Slackware 8.0 installatie problemen
  • robbertb
Ik heb voorheen wel eens slack7 enzo geinstalleerd, maar heb nu probleem met 8.0 te installeren.
Na de installatie reboot ik, en kan ik in lilo kiezen om op te starten naar linux. typ ik dan linux in, dan springt het scherm op zwart en gebeurd er niks meer. Er gebeurd ook gewoon verder niks meer, de harddisk doet niks, en ook CTRL ALT DEL drukken geeft geen resultaat..
Ik heb lilo geinstalled in de superblock
lilo.conf:
# Start LILO global section
boot = /dev/hda1
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 30
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
vga = 788
image = /vmlinuz
root = /dev/hda1
label = Linux
read-only
# Linux bootable partition config ends
Als ik een bootdisk probeer, dan kom ik er wel in.
En toen ik modprobe 3c509 deed een paar keer, en daarna ifconfig, crashte linux gewoon!! (hij bevroor)
Dit systeem heeft goed gewerkt met slack 7.1.
Heb alles opnieuw geinstalleerd, omdat ik slack 8.0 wilde, de boel eens wilde opschonen en omdat ik 2 extra netwerkkaarten hebben bijgeprikt, er zaten er al 2 in, dus nu in totaal 4. (zou dat voor probs zorgen??) Verder zitten er geen andere kaarten in.
Oude situatie:
Slack 7.1 / kernel 2.2.16
Netwerkkaart1: Farallon Digital DEC PCI
Netwerkkaart2: Realtek 8029 PCI
Nieuwe (huidige situatie):
Slack 8.0/kernel 2.2.19
Netwerkkaart3: 3Com 509B-TPO Etherlink III ISA
Netwerkkaart4: 3Com 509B-TPO Etherlink III ISA
Er zijn dus 2 3com kaarten bijgekomen, van zelfde type. En slack 8.0
Iemand een idee?
Ik meende ergens te hebben gelezen dat 2 isa kaarten al moeilijk was en twee dezelfde zo nodig nog moeilijker.
  • robbertb
Op zaterdag 10 november 2001 00:22 schreef janjanjansen het volgende:
Ik heb ze er al uit gehaald, maar hij wil nog steeds niet opstarten zonder bootdisk :(
Ik kom wel in LILO, maar nadat ik op enter heb gedrukt, springt het scherm op zwart en doet ie niks meer :(
vga mode op normal zetten helpt ook niet :(
superblock =/dev/hda niet /dev/hda1, dus boot=/dev/hda .
  • SvMp
Op zaterdag 10 november 2001 01:50 schreef janjanjansen het volgende:
Kan ja.
Als je eerst Lilo op het MBR had, en nu in je bootsector, wordt je oude Lilo gestart met alle gevolgen van dien.
Dus LILO in MBR proppen voor zover hij daar nog niet zit of een FDISK /MBR onder DOS.
Als je het systeem met bootdisk boot, probeer dan eens een lilo -v, en kijk naar de meldingen of je wat bijzonders ziet.
  • robbertb
hmm het opstarten is nu opgelost, kom nui gewoon in linux. Maar zosnel ik modprobe 3c509 doet en daarna ifconfig dan hangt systeem :( iemand idee?
1 of 2 isa 3coms ?
  • robbertb
Op zaterdag 10 november 2001 03:37 schreef janjanjansen het volgende:
1 of 2 isa 3coms ?
2 isa...
Maar het werkt inmiddels al! moest ff met de dosutils de netwerkkaart oppp NIET pnp zetten :)
