CCFL koud/defect of iets anders?
  • 114 views sinds 30-01-2008
Tweakers,
Ik heb vandaag 2 30cm CCFL balkjes aangesloten in koude
omgeving (temp ca.10 C schat ik) een balkje doet super
andere ook maar brand bij aanzetten alleen eerste ca. 2 cm ff langsglijden met vinger laat hem helemaal branden en dan aan.uit zetten doet ie het gelijk?
Wat kan hier de oorzaak van zijn ?
Vriendelijke dank!
Warezhelp
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Misschien moet je eens zoeken hoe zo'n ding inelkaar zit. Volgens mij zijn het een koperdraadje met daaromheet een gevlochten kopeerdraadje. De stof die daartussen zit gaat dan oplichten. Misschien is het buitenste koperdraadje niet meer goed?
Dit al gedaan?
ik zie je probleem al je hebt het ffcl lampje aangesloten op de rode draat van je voeding en dat is de 7 volt,,
je ffcl lampje draait op 12 volt duss je moet het draaitje uit de rode halen en in de gele stoppen!!!!
schrik niet van de felheid
  • bredend
Rode is toch 12V
Gele is toch 5V
  • Reptile-X
  • Laatst online: 30-08 10:59
Reptile-X
߀ åf®åîÐ!
Op vrijdag 09 november 2001 23:55 schreef Bredend het volgende:
Rode is toch 12V
Gele is toch 5V
Nope, percies andersom...
  • subsonik
  • Laatst online: 12-09 11:43
Als alleen de hoeken oplichten, heeft de inverter duidelijk te weinig spanning. Dat gebeurt rond tussen 3 en 7V bij kamertemperatuur. Check dus eens of je inverter wel degelijk tussen de gele en de zwarte draad hangt. (=12V)
  • OverSoft
  • Laatst online: 12:14
Op vrijdag 09 november 2001 23:17 schreef jorentref het volgende:
huh? 7 volt? |:(
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • BaRF
  • Laatst online: 11-09 10:32
BaRF
bijna kerst
hehe en neem nou niet de gele EN de rode, want sommige mensen zeggen dat DAT juist 7 volt is ;)
ccfl's rooooock!
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Wat een gezeik zeg over rood geel 5v 7v en 12v ..........
GEEL = 12v
ROOD = 5v
oftewel gewoon op de gele en de zwarte aansluiten .. |:(
iedereen spreekt elkaar tegen :) pak als je die hebt een multimeter en kijk welk draadje 12 V is
  • Bramster
  • Laatst online: 11-09 22:37
waarom duwen ze toch een rood draadje op iets dan 12 moet hebben....
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 15-08 15:31
reapher
Z POWER
Geel is 12 volt
rood is 5 volt
zwart is massa
en als je hem aansluit op geel en rood is ie ongeveer 7 volt.
Maar hij moet op geel en zwart
Het is gewoon zo
Click hier niet
  • makkie
  • Laatst online: 24-08-2025
Zeer vreemd , de een doet het wel en de ander niet.
Als je ze tegelijk inbouwt, dan ga je toch niet de ene op de gele en de andere op de rode aansluiten????????????
Dat maak ik tenminste op uit zijn verhaal.
even met de vinger er lang en dan doet hij het wel, kan het niet zo zijn dat het net zo als bij een koude TL-buis deze eerst even zichzelf moet opwarmen waarna hij vanzelf op volle sterkte gaat branden
Mensen,
Bedankt voor reacties tot nu toe,
maar tis eigenlijk niet pc-voeding waar ik hem op aangesloten heb,maar op een 12V AUTO-ACCU,andere buisje brand wel gelijk goed,
na heel even wrijven over ene buis,licht ie gelijk op,wat zou dat nu eens kunnen zijn verder???
Bedankt!
Warezhelp
  • bredend
Op vrijdag 09 november 2001 22:40 schreef Bredend het volgende:
Dit al gedaan??
Is dit wel duidelijk te zien? (matglas omhulsel denk ik?)
En ik denk dat je er nix aan kan doen als het draadje niet goed is?
Mischien nog andere oplossing/mogelijk,
ligt het niet aan de koude omgevings temperatuur?
De aansluiting van je CCFL lampske verstaat uit een rode en een zwarte draad :)
nu lijkt het logisch dat die rode in de de van je voeding moet ja :) maar dat is dus juist de 5V
de rode moet dus aan de gele gesloten worden :)
ik had hezelfde probleem :)
maar goed...volgens mij is dit al vaker gezegd geel=12 v en rood=5V :)
  • bredend
Vergelijkend waren onderzoek dan maar he? ;)
Leg ze allebij in de vriezer, dan weet je direct of een defect aan de temperatuur ligt >:)
:) lijkt me geen fijn idee ;)
Maar tis GEEN PC-voeding en geel,rood etc draad uitleg (geel=12V rood=5V) is bekend :) maar let op : altijd ff met multimeter meten is veiligst :) maar tis een AUTO-ACCU 12V en zelfde draad zit ook op andere buisje,die het wel doet..
stroom lijkt dus o.k.
What else ?
Rare is dat ff licht overeen wrijven en hij doet ut?
Vriendelijk dank,
Warezhelp
Mischien iemand met zelfde ervaring (gehad) ??
Niemand met zelfde ervaring of idee wat het mischien zou kunnen zijn?
P.S Op m'n site zullen binnenkort item over MOLEX/PC-POWER supply worden geplaats aangezien hier toch verwaring/vragen over zijn m.b.t draden/spanning/aansluiten
Dank!
Warezhelp
  • Wildfire
  • Laatst online: 13:34
Wildfire
Joy to the world!
Ik had ook een keer dat m'n CCFL het alleen redelijk deed als ik erover heen wreef... bleek dat ik hem op 7V had aangesloten... lijkt me dus toch een voltage-kwestie (als 'ie niet kaduuk is tenminste)
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • PsYgHo
  • Laatst online: 12-09 23:34
typisch voltage probleem, moet hoger....
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Het lijkt mij dat er een draadbreuk is opgetreden..... :?
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
Het "wrijfverhaal" wijst anders toch echt op een voltageprobleem.
ik had het zelfde probleem dat krijg je ook als je de kabeltjes aan de ccfl zelf verlengt :(
want dan krijgt hij niet genoeg spanning voor te starten.
  • P5ycho
  • Laatst online: 12:58
duw em ff op je PC voeding op 1V om te testen zou ik zeggen of hang een multimeter aan die accu van je. weet je tenminste waar je aan toe bent.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
Zou heel mischien accu kunnen zijn,staat al even stil
denk 11,4V uit komt,maar andere trekt het wel... hhhmzzz
