Matrox G550 op de tv, helaas het wil niet :(
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
Hoe kan je een Matrox G550 op de TV krijgen?
ik heb vandaag een G550 gekocht.
daarbij zat een DVI converter naar vga.
een vriend van me had nog een kabeltje liggen van VGA naar tv kabel, deze komt van een G550 af.
nu heb ik de laatste drivers gedownload voor Windows XP
maar helaas ik kan er niet wijs uit worden.
ik heb de usermanuel gedownload maar daarin staat ook niets duidelijk uitgelegt.
maar als ik nu op de TV kijk is het beeld aan het lopen heel erg en het is zwart wit
je kan er niets uit herkennen.
Hoe los ik dit op??
edit
het lijkt of die op NTC staat
maar ik kan nergens iets vinden om hem op PAL te zetten
|we live in the history of a mad man Mr. G |
Bij mijn Matrox G550 zat standaard een tv-out kabeltje in de doos.
Misschien verkeerd aangesloten:
Je moet op je gewone vga uitgang je tv-out aansluiten en op je DVI aansluiting die converter met je scherm eraan.
  • pyravex
pyravex
ok ja dat zit hier niet zo
zal het eens proberen!
hopelijk is dat het
  • pyravex
pyravex
Helaas het werkt niet! :(
iemand enig idee hoe ik mijn kaart zo kan instellen dat hij op de TV wel goed beeld geeft?
ik heb onder windows XP een "generic television"
geinstalleerd en die toe gewezen aan de 2e uitgang
dat zou moeten werken volgens de handleiding
  • Polaris
(overleden)
Gezien het zwart/witte beeld en de slechte synchronisatie lijkt het er toch erg op dat je videokaart NTSC afgeeft. Ikzelf heb een G400 DH, die stond default op NTSC, maar in een van de advanced opties kon je hem op PAL zetten. Waarschijnlijk gaat het bij de G550 nog net zo. Ik zou nog maar eens goed zoeken in de instellingen.
  • Tomba
  • Laatst online: 21-08 22:08
Tomba
Het kan ook nog zo zijn dat je een s-vhs kabel gebruikt en dat je tv die niet ondersteunt. Dan moet je gewoon de composite gebruiken. :)
  • ArthurBorsboom
  • Laatst online: 11-08 16:29
Matrox heeft een heel groot en kundig forum.
Als je daar je antwoord niet kan vinden, dan moet je je kaartje gewoon vervangen :-)
http://forum.matrox.com/cgi-bin/mgaforum/Ultimate.cgi
Veel success
Plannen is voor loosers
