Ja, het is nuttig, maar of het mogelijk is; Neen... ik neem aan dat het moederbord uit de zelfde tijd stamt als de processor. In dat geval kent hij een 256Mb DIMM niet! Hij zal er hooguit 128Mb van kunnen maken...Op vrijdag 09 november 2001 19:29 schreef Frankie02 het volgende:
Ja, het is mogenlijk, maar of het echt nuttig is is een tweede.
Ik vind het voor een pentium 200 niet echt nuttig. Als je voor snelheidswinst wil, ga dan voor een 7200 rpm harddiskje ofzo.Op vrijdag 09 november 2001 19:32 schreef Merely het volgende:
Zonder die informatie kun je geen definitief antwoord geven
Je kunt dit zekers merken... Kwestie van instellen. Harddisk van 7200Rpm heeft net zoveel effect als een 256Mb sdram er in pluggen...Op vrijdag 09 november 2001 19:36 schreef Frankie02 het volgende:
Dat is waar, maar zonder apparte vermelding ga ik er maar eens vanuit dat de persoon hem gewoon voor huis/tuin/keuken gebruik applicaties zal gebruiken.Op vrijdag 09 november 2001 19:38 schreef HlpDsK het volgende:
Allebei fout. Of het nuttig is hangt geheel af van de taak die het beestje gaat krijgen.
Nah eigenlijks gewoon een beetje met photoshop en dat soort progjes werken verder niks bijzondersOp vrijdag 09 november 2001 19:41 schreef Merely het volgende:
Ik heb een P1 200 Mhz met PA2010+ MoBo en VIA 580VPX chipset.
Ik heb van alles geprobeerd om boven de 64 MB te komen maar het lukt gewoon niet, al het moderne geheugen (PC-100 en PC-133) pakt hij niet.
Doe ik er een 64 MB PC-133 in dan herkent hij maar 32 MB, en dit probleem heb ik ook met 128 MB.
Misschien lukt het wel met 2x 64 of 128 MB PC-66 geheugen, maar probeer daar maar eens aan te komen
Het kan aan MIJ liggen, maaruh...200MMX draaiden die niet op SIMMen? ((non)EDO geheugen dus?)Op vrijdag 09 november 2001 19:27 schreef Lord_Raven1 het volgende:
Zou dit mogelijk zijn ????
Jawel.. ik hier meerdere bordjes liggen die zowel 72pins als 168pins ondersteunen. Mobo's die alleen 168pins ondersteunen zijn er ook, die gaan meestal tot 233Mhz (P1)Op vrijdag 09 november 2001 19:44 schreef Mad_Cookie het volgende:
Gewoon de nieuwsteOp vrijdag 09 november 2001 19:44 schreef Merely het volgende:
Voor photosoeppen kan extra geheugen nooit kwaad, sterker nog, het zal allemaal een stuk makkelijker gaan. Welke versie wil je gaan gebruiken?
Dit moet echt lukken, je mobo ondersteund tot 512Mb. 512Mb delen door 4 (modules) is 128Mb per module.Op vrijdag 09 november 2001 19:43 schreef Devil_2000 het volgende:
Ja het kan denk ik wel, maar het kan wel lastig worden.
Info: http://www.anandtech.com/showdoc.html?i=149
[edit]
p.s. dat pc-66 geheugen is nog wel te koop hoor. Beursen of marktplaats.nl staan ze nog wel te koop. Zelfs edoram geheugen!
Dat zal wel lukken, systeemeisen Photoshop 6:Op vrijdag 09 november 2001 19:49 schreef Lord_Raven1 het volgende:
Gewoon de nieuwste
Pentium®-processor
Microsoft® Windows® 98, Windows Millennium, Windows 2000 of Windows NT® 4.0*
64 MB** RAM beschikbaar
125 MB vrije ruimte op de vaste schijf
Kleurenbeeldscherm met videokaart voor 256 kleuren (8bits) of meer
Beeldschermresolutie van 800x600 of hoger
Cd-rom-station.
Ik zou zeggen; frot dat dimmetje erin en soepen maar!
Zal dit wel lukken ik moet er 1 hebben ik heb 2 dimm sockets maar door mijn gare systeemkast kan ik er maar 1 plaatsenOp vrijdag 09 november 2001 19:51 schreef Merely het volgende:
Heb hier een P1 met TX chip die al op 128Mb loopt, dus dat klopt niet helemaal...Op vrijdag 09 november 2001 19:57 schreef llevering het volgende:
Ik heb altijd begrepen dat er max 64mb op een TX chipset gaat.
Inderdaad, dat van die 64 mb is misschien een intel VX chipset ipv TX.Op vrijdag 09 november 2001 19:59 schreef Merely het volgende:
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
Op vrijdag 09 november 2001 20:01 schreef Magneet een droevig verhaal...
[/quote]
Gecondoleerd met je twee dimmetjes.. zonde! Het staat idd in de manual. Maar heeft je mobo het avontuur overleefd?
Ja het moet idd lukken, ik heb hier een grafiekje voormij die in het MoBo boekje staat:Op vrijdag 09 november 2001 19:51 schreef Merely het volgende:
[edit]
Total memory: 128 -> DIMM bank 0 = 64* -> DIMM bank 1 = 64*
Total memory: 256 -> DIMM bank 0 = [onb]->DIMM bank 1 = [onb]
Total memory: 512 -> DIMM bank 0 = [onb]->DIMM bank 1 = [onb]
* A Ram module of this size was not available for testing at press time.
Dus 128 MB zou moeten kunnen, alleen het is tijdens het uitbrengen van het MoBo niet getest.
256 en 512 MB zijn onbekend, maar wil misschien ook wel.
Is idd wel een goed idee om op beursen te kijken of marktplaats.nl, met een beetje geluk kan ik het PC-66 geheugen bestellen bij de pc boer.
In iedergeval pakt het MoBo modules niet van PC-100 en PC-133.
Maar bedankt voor je hulp!, zal echt cool zijn als ik mijn server kan upgraden
Dacht dat dat pas later kwam (430TX chipsets)Op vrijdag 09 november 2001 19:51 schreef Lord_Raven1 het volgende:
Jawel hoor mijn mobo heeft 4 simm[edo] sockets en 2 dimm[sd] sockets
Maar... oude Pentiums (al dan niet MMX) dekken met hun cache maximaal maar 64 MB. Alles wat daarboven zit wordt niet gecached. Bovendien is het ook nog zo dat het gecached geheugen in het bovenste bereik zit en applicaties draaien meestal in het slome onderste deel. Oftewel, je performance holt hard achteruit.
Kortom: 64 MB is het geadviseerde maximum (of je moet level 3 cache hebben zoals een K6-III, dan is er wel meer speelruimte).
Zoiets wilde ik net gaan zeggen. Alleen "performance holt achteruit"... Beetje bedenkelijke uitspraak. Het is wel een feit dat de snelheidswinst van een geheugenvergroting wat geremd wordt doordat het buiten het cacheable gebied valt. Maar zoveel performance lever je nu ook weer niet in hoor...Op vrijdag 09 november 2001 20:18 schreef BlondMM het volgende:
Socket 7 moederborden die meer dan 128 MB ondersteunen zijn er genoeg.
nou ja, die gaan vaak nog wel hoger, bijvoorbeeld K6-300 of K6-450 ...Op vrijdag 09 november 2001 19:46 schreef Merely het volgende:
btw exchange draait er ook nog op. oja er zit wel een ultra ata kaartje in met bijbehorende schijven.
Weet iemand wat een BH6 bord aan kan. volgens de manual kan ie max 256 per slot aan. dus 768 MB.
kunnen er geen grotere dimms in?
We love the smell of innovation in the morning!
nee hoor, hier draait vrolijk een 430VX bordje met 128MB ... er kunnen 4 SIMM's op en 2 DIMM's waarmee je combinaties kunt maken, de maxima zijn dan:Op vrijdag 09 november 2001 20:01 schreef Frankie02 het volgende:
4 x 32mb simm = 128mb
2 x 64mb dimm = 128mb
2 x 32mb simm + 1 x 64mb dimm = 128MB
tot hoeveel die chipset kan addresseren weet ik niet, maar dat is dus 128 of meer ...
Cachen kan hij tot 64MB, maar addresseren kan ie meer!
Nee, de BH6 gebruikt de Intel 440BX chipset en volgens mij gaat die tot 256MB DIMM's, met 3 of 4 slots ...Op vrijdag 09 november 2001 21:12 schreef NoE het volgende:
Die 256MB DIMM's moeten geloof ik wel double of single sided (een van beide, check Intel site) zijn, of een bepaalde waarde (32x64, wee'k niet zeker, heeft ook met aantal zijden te maken) hebben, check de site van Intel ...
Als Abbadon hier eens ff post, die weet altijd alles over geheugen op de BX borden
Pentium processoren hebben in principe nix met cache te maken, dat heeft met de chipset te maken... En laten er nou enkele VIA chipsets (MVP3 en MVP4 geloof ik) zijn die wel meer dan 64MB kunnen cachen, ik geloof tot 128 of 256MB. Dat komt geloof ik door een grotere cache (1MB) en het gebruik van een TagRAM...Op vrijdag 09 november 2001 20:18 schreef BlondMM het volgende:
Verder heeft de K6-3 ook niets te maken met het cachen, want dat is wederom een taak van de chipset. De K6-3 heeft een L1 en een L2 cache in de processor, waardoor je de cache op het moederbord eigenlijk wel L3 cache kunt noemen...
Maar dat doet niets af aan het feit dat als je een chipset hebt die tot 64MB kan cachen (met zijn L2 cache op het mobo, bij de K6-3 zou je dat dus L3 kunnen noemen), je ook echt *niet* hoger kunt cachen...
Eigenlijk zou je de cache in de K6-3 beter Level 1.5 cache ofzo kunnen noemen, omdat het wel een extra level toevoegt, maar je moet niet denken dat het functies van de mobo cache over kan nemen... het is gewoon een extra cache tussen L1 op CPU en L2 op mobo, verder nix...
wat voor chipset heb je, weet je dat? of moederbord type/merk ?Op vrijdag 09 november 2001 21:25 schreef Lord_Raven1 het volgende:
Hij doet het perfect!
Hij geeft alles aan mijn p200 is nu stukken sneller
ik heb in mun servertje (p200mmx@240) gewoon 2x 16 mb EDO SIMM en 1x 32mb SDRAM (pc100) zitten... gaat perfect, draait nu al bijna een jaarOp vrijdag 09 november 2001 20:01 schreef Magneet het volgende:
ik heb een tx met 2 x 128 mb modules werkt perfect maar stop alsjeblieft geen dimm tegelijk met simm's erin want dan gaat alles op 5v werken en worden de dimm's gefrituurd. Dit heb ik helaas dus wel gedaan en ben nu 2 128 mb modules armer. Het ergste is nog dat het in de MANUAL stond sukkel die ik ben RTFM dus en dara moet alles instaan.
Als het goed is is het een intel chipsetOp vrijdag 09 november 2001 21:46 schreef limoentje het volgende:
type is 5tdm2 M101
Chaintech 5TDM2Op vrijdag 09 november 2001 22:26 schreef Lord_Raven1 het volgende:
type is 5tdm2 M101
Inderdaad, Intel 430TX chipset zit erop...
Chipset:
- Mixing of EDO SIMM and SDRAM DIMM
- 256KB or 512KB cache addressable
- 64MB RAM cachable
- 256MB RAM addressable ***
*** dus misschien zou hij 64MB SIMMs of 128MB DIMMs kunnen gebruiken, *of* je mobo heeft de slots daar niet voor... misschien zijn er 4 DIMM slots nodig voor max 256MB RAM ...
Misschien werken 128MB DIMMs perfect, het zal er wel aan liggen of ze double of single sided zijn ...
i386SX/16MHz, Trident 9400 1MB Vesa Local Bus, 4MB fpage, 40 MB hdd, Soundblaster 2.0
Ik denk nu terug aan me splinternieuwe p166+4!! gb hdd en 24x cdrom ..toen maar 32mb ram later 128mb....+voodoo1 upgrade
hoe kan dat? je HD's moeten eigenlijk op PIO Mode 4 en Multiword DMA 2 draaien, en dan in Windows het DMA vinkje aanzetten, dan zou het perfect moeten draaien!!Op zaterdag 10 november 2001 01:31 schreef ThaNetRunner het volgende:
kheb hier ook een 166MMX@300Mhz staat met SDRAM 256Mb en draait heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerlijkalleen me hd's op mode 4...:r dus beetje traaaaaaaag
