slackware 8 boot nie meer?
Ik heb een ouwe p100 als mailserver/rotzooi-dump, maar nu heb ik mn mobo vervangen door een Intel Advanced/ZP omdat daar teminste iets meer ram inkon (32mb... eerst 16) maar nu wil mn linux niet meer booten, ik krijg alleen te zien LI, LILO wil er niet meer helemaal komen dus.
Hoe los ik dit op?
Ik heb al fdisk /mbr gedaan maar dat helpte niet
ook heb ik mn bios eens upgedate maar dat werkt ook niet
  • dinges
Boot floppy gebruiken.
Als je die niet hebt -> ga je in een hoekje zitten schamen...
PSN: Houtvlot
Op vrijdag 09 november 2001 18:48 schreef dinges het volgende:
nja dan zal ik me zeker in een hoekje motte gaan schamen... zeker omdat mn kernel te groot is voor een floppie
Maak dan een bootflop van cd of boot vanaf cd. Het lijkt er op dat je IDE of zo niet goed wordt aangestuurd (andere controller en custom kernel?)
  • dinges
Op vrijdag 09 november 2001 18:52 schreef matty het volgende:
succes dan maar
als het goed is kan je ook vanaf de slackware cd-rom booten
moet je intikken:
linux root=/dev/hd??
en dan dus inloggen als root en /sbin/lilo draaien
misschien helpt dat
PSN: Houtvlot
Op vrijdag 09 november 2001 18:55 schreef janjanjansen het volgende:
mn ide controler is gelijk gebleven, nogaltijd dezelfde chipset, dat had ik al nagekeken
maar ik ga es ff een rescue flop bouwe dan, cdtjes zijn zo duur/traag als t via nfs kan :)
  • FatalError
  • Laatst online: 15:05
moet je intikken:
Das iig een goed begin:)
met $: lilo -v
schrijf je een nieuwe lilo, waarschijnlijk boot ie dan wel goed.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
thnx mensen !
de zooi werkt weer :)
32mb rulez toch wel iets meer :)
hmmz nog een vraagje...
alles werkt nu zo ongeveer nu op 1 ding na,
mn /home was gemounted naar mn /dev/hdb2 maar die is nu verschoven naar /dev/hdc2 en dat vind ie niet echt zo lekker
hoe los ik dit op ?
  • dinges
Op vrijdag 09 november 2001 19:36 schreef matty het volgende:
hoe los ik dit op ?
mount /dev/hdc2 /home
PSN: Houtvlot
Op vrijdag 09 november 2001 19:39 schreef dinges het volgende:
hmmz neej dat d8 ik dus ook maar dat bleek dus niet te werken... mijn error helmaal:
/sbin/e2fsck: No such device or address while trying to open /dev/hdb2
Possibly non-existent or swap device?
*** An error occurred during the file system check. ***
*** You will now be given a chance to log into the ***
*** system in single-user mode to fix the problem ***
  • Limhes
  • Laatst online: 19-08 19:06
zoek op freedos, hier kun je een 1.2 versie van fdisk vinden met veel meer mogelijkheden, deze werkt absoluut!!!!!!!!!!!!
rijden,
Op vrijdag 09 november 2001 20:21 schreef Limhes het volgende:
rijden,
dat boot prob is al opgelost, maar mn hdb2 (/home) moet dus naar hdc2
Hij probeert dus /dev/hdb2 te accessen als je /dev/hdc2 specificeert?
Misschien /home (=/dev/hdb2) ff uit /etc/fstab halen?
