Moeder bord of processor kapot?
  • Flappie
  • Laatst online: 06:23
Hallo allemaal,
Nou, ik had dus net een topic geplaatst, maar die doet een beetje vaag. Als ik op post replay klik, zegt ie: je topic is geplaatst. beetjee vaag. maar ja.
Ik zit dus met dit probleem:
Als ik een spel start, dan loopt de PC steeds vast in het spel. Dat gebeurt met elk spel. Met testen (in 3D mark 2000) ook.
Ik heb de computer naar de winkel gebracht (jaa, garantie ja). we zijn daar aan het testen geweest enzo.
we kwamen tot deze conclusie:
Moederbord, of processor is niet goed!
Ik heb alle insteek kaarten eruit gehad enzo. nieuwe voeding, nieuwe video kaart, nieuw geheugen. Maar dat helpt allemaal niets.
Ik draai hiermee:
AMD Athlon Thunderbird 1,2 Ghz @ 1,2 Ghz (niet overgeclockt dus!)
en een AOpen AK33 Moederbord (jaa, ik weet het!)
Windows 98, Windows 2000, of Windows XP NL = allemaal hetzelfde probleem. het zit dus in de hardware!
Wat kan nu het probleem zijn: de processor of het moederbord?
GRAAG JULLIE REACTIES!
Groetjes,
Maarten
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 06:50
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Drivers en IRQ's zijn bij dat bord bijzonder gevoelig.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • Flappie
nuuh, das het nie, als ik alle kaarten eruit haal enzo, en alleen video kaart erin laat gaat het ook mis. Ook al bijna alle detonator driver geprobeerd. helpt allemaal niets
Het is toch het moedrebord of de proc. Maar wat is nou niet goed. ik denk moederbord. 't is een AK33 he?
Zet je AGP es uit of op 1x. Lost op bijna alle systemen problemen met 3D-games op.
En als het onverhoopt NIET helpt heb je toch weer een mogelijke reden ge-elimineerd ;)
Als 't niet in de bios kan, kun je in de registry je AGP rate forceren:
1) Open Regedit
2) Navigate to: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA
Corporation\Global
3) If there is no 'System' key here, make one. Just right click on the Global key and choose New > Key. Type in the word System, and hit enter.
4) Now select the new System Key, and right click on it and
choose New again
5) Now choose "DWORD Value" and type in ReqAGPRate.
6) Set the value for the new key to 1
You will need to reboot for this change to take effect.
OF, als je mobo een VIA chipset heeft, installeer dan de 4in1 drivers en kies NIET voor TURBO mode, anders wordt de max. agp-rate gebruikt.
En zelf zou ik ook ff een andere voeding proberen (woont vast wel een mede-tweakert in de buurt van Oldenzaal?).
[Edit:] Oeps had je al gedaan zie ik nu.
En tenslotte zou je ook nog met het programmaatje memtest86 kunnen testen of je geheugen + timings wel stabiel zijn (want dat wil ook nog wel eens problemen opleveren. Dat windows BOOT wil NIET zeggen dat je timing ok is).
Dan zal je agp slot wel gaar zijn denk zo te horen!
Ik had een paar maanden geleden soort gelijke problemen, en sinds mijn nieuw mobotje problemen opgelost.
Probeer anders eens je comp. op zijn zijkant te leggen, video kaartje goed aandrukken en dan is kijken of ie het wat langer doet?
