_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
Oeps.Op vrijdag 09 november 2001 16:19 schreef HlpDsK het volgende:
html hoort in W&G, niet W
Het kan echt gewoom met dat divje hoor.
Je moet geen <div align=center"> nemen, maar <center> tags óm de div heen zetten...
<center><div>menudinges</div></center>
Probeer het maar is. Ik krijg het niet voormekaar...Op vrijdag 09 november 2001 16:28 schreef Cheatah het volgende:
Ow sorry, ik zeg altijd blaat voor 'hier moet wat komen'
Het script moet staan tussen <head> en </head>
<!-- // Makes the postion of the ContentLayer (= layer with the lowest z-index)
// dynamically to the size of the browser window. Layer is now always
// centered both horizontally as vertically.
window.onload=CenterPage;
function CenterPage()
ContentLayer.style.setExpression("left", "document.body.clientWidth/2 - ContentLayer.offsetWidth/2");ContentLayer.style.setExpression("top","document.body.clientHeight/2 - ContentLayer.offsetHeight/2");
document.recalc(true);
Vervolgens moet je dan het menutje in een layer zetten met de naam ContentLayer (of het script veranderen)
<div id="ContentLayer"> blaat </div>
succes ermee
Je loopt een beetje aan te baggeren met die styles door javascripts die die divjes met een id aanroepen right:
Laat doe positionering aan HTML over.
Zet eens helemaal aan het begin, direct na de <body> een <center> neer, en voor de </body> een </center>
Dan flikker je die hele javascript positie berekendingetjes weg, en je pagina, menu en alle geblaat staan in het midden.
Ik vat het ook niet op als een aanvalOp vrijdag 09 november 2001 16:43 schreef Cheatah het volgende:
Okay luister goed: dit is geen aanval op je ego.
Maar ik ga beide oplossingen (van jou en die andere) eens proberen.
Begrijpelijke reactie, alleen werkt dit niet als je daarnaast ook nog eens <div></div> layers wilt gebruiken. Deze layers trekken zich daar dan niets van aan en worden dus niet gecentreerd.Op vrijdag 09 november 2001 16:43 schreef Cheatah het volgende:
En als je even in de broncode van ColdFusion's pagina had gekeken had je kunnen zien dat hij al <div></div> layers gebruikt.
Maar, ik moet je wel een beetje gelijk geven, het werkt wel voor alle tekst die daarna tussen de <center></center> tags staat
Als je de layers niet een positionering opgeeft, gedragen ze zich zoals het hoort hoorOp vrijdag 09 november 2001 16:54 schreef MTer het volgende:
Begrijpelijke reactie, alleen werkt dit niet als je daarnaast ook nog eens <div></div> layers wilt gebruiken. Deze layers trekken zich daar dan niets van aan en worden dus niet gecentreerd.![]()
Alles tussen de center tags wordt horizontaal gecentreerd, tenzij je met de position gaat kloten
Je hebt gelijk, foutjeOp vrijdag 09 november 2001 16:56 schreef Cheatah het volgende:
anyway, beide methode werken, alleen beid het scriptje ook de mogelijkheid tot verticaal centreren.
Nou het kan dan zijn dat ik iets fout doet ofzo. Kheb de HTML een beetje opgeruimd, maar nog geen resultaat..Op vrijdag 09 november 2001 16:56 schreef Cheatah het volgende:
Nieuw linkje: http://www.teamcoldfusion.nl/blaat/sjabloon2.htm
Maareh ik heb al een id in mn div staan. En een tweede pakt ie niet? Of hoe moet dat precies?Op vrijdag 09 november 2001 16:34 schreef MTer het volgende:
knip
succes ermee
kheb nu:
<div class='wmbmenubar' id="ContentLayer" id="menu_r"></div>
Maar dat werkt niet. En een grote div om het hele verhaal heen werkt ook niet
Je broncode ziet er idd schoon uit, maar wat is hierin eigenlijk je menu? is dat somsOp vrijdag 09 november 2001 17:07 schreef ColdFusion het volgende:
<script language="Javascript1.2" src="menu.js"></script>
zoja, kijk dan daar eens in de code, misschien dat het daarin wordt tegengehouden. Zou kunnen, want ik kwam de volgende regel al tegen : this.isMoveable = false;
heb je dit script al in een layer gezet? nee, ook even proberen, anders zul je warschijnlijk het menu script moeten aanpassen.
je zegt dat je alles al in een <div> layer hebt gezet, ik zou alleen het menu-scriptje in zo'n layer zetten en die layer centreren.
<SPAN class='wmbmenupin' id="Menuc_rpin"></SPAN>
<script language="Javascript1.2" src="def.js"></script>
Dit gedeelte heb hoort bij het menu. Ik heb het menu mbv webmenubuilder gemaakt. Dus ik heb er zelf nix in gedaan (in het script zelf dan) alleen in een WYSIWYG editor een menu gemaakt en daar rolden deze scripts uit...
Ben al helemaal geen held in javascripts, dus waar moet ik precies naar zoeken? En kan ik dat dan zomaar aanpassen?
met dat alles bedoelde ik dus:
<DIV class='wmbmenubar' id="Menuc_r"></div>
</div>
op die manier.
Maar 2 id's werkt kan natuurlijk nietOp vrijdag 09 november 2001 17:21 schreef ColdFusion het volgende:
kheb nu:
Je kunt ook je eigen id="menu_r" laten staan, en dan in het script "ContentLayer" vervangen door "menu_r", dan zou het moeten werken.
Dat dacht ik al dat dat niet kon..Op vrijdag 09 november 2001 17:28 schreef MTer het volgende:
Enne ContentLayer vervangen door menuc_r helpt ook niet. Het menu blijft eigenwijs staan na een resize..
eventueel een ander idee hoe ik dat menu beter kan maken? ander programma ofzo...
Een nadeel van de WYSIWYG editor is dat de gegenereerde code wel erg chaotisch is, dus dat wordt geen eenvoudige klus om handmatig op te lossen.
Misschien geeft de WYSIWYG editor voor je menuutje ergens een optie??? Anders zou ik me eerst gaan verdiepen in javascripts.
Het menuscript is absoluut de boosdoener.
Het is bezaaid met 'position: relative' en position: absolute' waarvan de meeste voor de dropdowns van de menuitems zijn, maar er ook een aantal de stoorzenders zullen zijn in de positionering van het menu.
En sorry, dat script ga ik niet schonen, da's onbegonnen werk
Ik snapOp vrijdag 09 november 2001 18:37 schreef Hangloozz het volgende:
ik heb me er ook ff in verdiept maar kom ook aan de conclusie die MTer aandraagt:
Als jullie een manier zouden moeten aanbevelen voor het maken v/e dergelijk menu, welke zou dat dan zijn? Volgens mij is dat alleen maar met zo'n WYSIWYG editor fatsoenlijk mogelijk. Alleen moet je er dan dus niet zo een hebben als die ik nu gebruik...
Ik zoek nog ff verder.
Die andere reactie had je vast wel gezien, dus denk niet dat dat het is.
Wat me wel opvalt is het volgende: mijn schermpjes openen altijd full screen en zodra ik het scherm verklein dan komt er in ene een ">" in beeld !?! Die stond er echt niet daarvoor.
Nu ik de source erbij neem:
| <center>
<table>
<td><SPAN class='wmbmenupin' id="Menuc_rpin"></SPAN>[--->]>[<---]
<script language="Javascript1.2" src="menu.js"></script> |
Het duidelijk aangegeven afsluitingsdingetje is dus teveel (en die zie ik niet als ie helemaal open staat).
Je zal er niet veel mee opschieten, maar gewoon voor de mooiigheid enzo he
ja je hebt gelijk. maar dat maakt voor de werking nix uit helaas. maar toch bedankt voor je oplettendheidOp vrijdag 09 november 2001 20:33 schreef JungleMan het volgende:
Ok, ik reageer hier ook nog ff
1 2 3 4 5 6<center> <DIV class='wmbmenubar' id="Menuc_r"></div> <table> <td><SPAN class='wmbmenupin' id="Menuc_rpin"></SPAN>[--->]>[<---] <script language="Javascript1.2" src="menu.js"></script>
en kan iemand mij opencube aanbevelen? zit een beetje rond te kijken naar andere software die mogelijk beter is, die dus niet eigenwijze dingen in het script zet.
maakte allemaal geen verschil...Op vrijdag 09 november 2001 20:36 schreef JungleMan het volgende:
Nu heb ik niet zo heel veel verstand (meer) van span en div, maar moet dat niet om het script zelf heen? Ze worden nl. met div/span geplaatst (layers e.d.) en die gaat niet "om het script heen". Als u het nog snapt
