pproxy vraagjes
Hallo mensen,
Ik heb twee vraagjes:
1. Ik heb hier net een pproxy geinstalleerd op werk, maar ik kom niet door de socks4 firewall heen. Ik heb hier ook een client en die komt er wel doorheen. Als ik dezelfde settings in de proxyper.ini gooi, lukt het ook niet. Ik heb al gezocht maar kan hier niet veel over vinden. Wel over clioents door firewalls, maar dus niet over pproxies door firewalls. Ik kan niet alle clients rechtstreeks met de proxy thuis laten connecten omdat hier op ip-basis doorgang door de firewall wordt gegeven.
2. Kan je ook voor een proxy via de mail blokjes laten opsturen? Ik weet dat het voor clients kan, maar kan je dezelfde blokjes ook via je proxy aan de clients laten distributeren?
het is voor de mensen hier handig als je ff je ini file post, dan kunnen we kijken waar het probleem misschien zit
Goed punt :)
De rest van de .ini kan ik ook neerzetten maar volgens mij heeft dat er niet veel mee te maken (of ligt daar mijn fout...?? ;) )
[KeyServer]
ipaddress=stats.rvgmedia.com
port=2064
connectperiod=600
connectivity=normal; normal,offline,lurk,lurkonly
;bindip= ; IP to talk out to keyserver from
uuehttpmode=4
; 0=normal,1=uue,2=http,3=http+uue
; 4=socks4,5=socks5,6=genproxy,7=genproxy+uue
httpproxy=<intern ip-adres firewall>
httpport=<interne poort firewall>
;httpid=
[ports]
;listenaddress= ; IP to accept clients on
port=2064
;port2=23 ; must be root for ports < 1000
;port3=80
testport=3064
timeout=30
wat ik me dus ook afvraag is of ik de httpproxy en httpport moet gebruiken (doe ik nu wel). Maar aangezien het een sock4 proxy is, werkt dat dan wel?
Op vrijdag 09 november 2001 15:20 schreef Stiek het volgende:
Goed punt :)
[KeyServer]
port=2064
connectperiod=600
uuehttpmode=4 <<< probeer eens met optie 3
;httpid= << copy&paste de code uit een client ini file hierheen
[ports]
port=2064
;port3=80
testport=3064
timeout=30
Maar het is een socks4 proxy... in de client staat dit:
[networking]
keyserver=stats.rvgmedia.com:2064
nofallback=false
autofindkeyserver=no
firewall-type=socks4
firewall-host=<ip firewall>:<poort firewall>
firewall-auth=
encoding=
Maar ik zal het natuurlijk evengoed proberen... moet jij ff zeggen wat ik precies uit de client ini moet kopieren, want die httpid heb ik niet...
in je ini file van je client staat een gecodeerde regel als autorizatie, die moet je ff kopieeren naar die regel van je proxy ini. (dit is een code die gegenereerd wordt door je client als je je wachtwoord invoord voor de proxy)
en dan proxy ff opnieuw opstarten.
als het niet werkt moet je ff ; voor dit gebeuren zetten en nog een keer proberen:
;httpproxy=<intern ip-adres firewall>
;httpport=<interne poort firewall>
;httpid=
dus een keer proberen zonder proxy instellingen wel met optie 3
ok, uitkomsten als ik optie 3 gebruik...
hij maakt wel connectie, maar er worden geen blokjes opgehaald, terwijl de min- en maxkeysready op respectievelijk 100 en 1001 staan...
[2001-11-09 14:26:41] Uplink: [1] connection to stats.rvgmedia.com changed state
                    from 0 (ESTNONE) to 1 (ESTCONNWAIT)
                    from 1 (ESTCONNWAIT) to 50 (ESTREADY)
[2001-11-09 14:26:42] Uplink: [1] Establishing handshake with stats.rvgmedia.com...
[2001-11-09 14:26:42] Uplink: [1] stats.rvgmedia.com disconnected (reading).
[2001-11-09 14:26:42] Uplink: [1] Closed connection to stats.rvgmedia.com
probeer het nu eens met die ; voor de proxy instellingen van je werk, alleen met optie 3
ik heb het nu ook zonder die settings (httpproxy etc...) geprobeerd, maar dan geeftie geen ESTCONNWAIT maar ESTDEAD... :(
ik had dit ook steeds met de client, totdat ik socks4 ging gebruiken. Dus ik denk dat het antwoord daar ligt, maar ik weet alleen niet welke settings ik dan moet gebruiken, niet die httpproxy enzo denk ik...
ok probeer het nu eens zo:
httpproxy=<intern ip-adres firewall> < alleen deze >
;httpid=
OK.
Dan krijg ik dezelfde connwait als bij de eerste keer, en dan een timeout...
httpproxy=<intern ip-adres firewall> < deze >
httpport=<interne poort firewall> < hier bv poort 23 of 21 >
;httpid=
gewoon een paar poorten proberen, waarvan jij denkt dat ze open staan.
OK, ik ga met wat poortjes aan de slag...
Alvast bedankt voor je hulp!
  • stappel_
  • Laatst online: 19-10 08:41
Hmmm, In de pproxy vertel je dat je als source server gebruikt: stats.rvgmedia.com
[KeyServer]
en even later zeg je dat de client gebruikt ook : stats.rvg.media.com
[networking]
Heb ik het goed als ik denk dat stats.rvgmedia.com jou server is waar je pproxy op draait? Als dat zo is dan stast het ipaddress fout, want hij kan niet bij zichzelf blocks ophalen. je moet ipaddress naar een d.net of dpc proxy zetten.
als de server stats.rvgmedia.com een andere server is moet je mijn verhaal maar vergeten.
Ubero: #2, Euler: #1, GOT: #1, Des: #1, Zeta: #1, Eon: #3, OGR-24: #3, OGR-25: #7,
LM: #7, AP: #5, DF: #19, D2OL: #37, SOB: #50, TSC: #63, RC5: #96
stats.rvgmedia.com is inderdaad mijn server... maar dan wel mijn server thuis. Ik ben nu met een proxy op werk bezig, en die wil ik dus blokjes laten halen en vooral flushen nat de team proxy bij mij thuis. Dit omdat ik dan nog steeds in de stats daar voorkom en eindelijk die lijers van een teamgenoten van me van de eerste af kan stoten... ;)
(ff offtopic, mensen inhalen door hun blokjes aan jou totaal toe te voegen door een wijziging te maken in de hosts lijst wordt je over het algemeen niet in dank afgenomen, hehehe ;) )
is het al gelukt?
wat je ook nog kan proberen is het ipnummer in te vullen ipv de dns-naam.
dat wil ook nog wel eens helpen.
nee, ik heb een paar poortjes geprobeerd, maar ik krijg steeds timeouts etc... :(
Waar kan ik trouwens zo'n http-id vandaan halen???
open je ini file van je client, daar staat een regel in als je het wachtwoord hebt in gevuld voor de proxy van je werk in configuration van je client.
ziet er ongeveer zo uit:
wjeoTH29nmKLT39rfl
zoiets :) maar dan anders >:)
OK, dan moet ik maandag dan maar ff proberen... ik moet nu naar huis... (WEEKEND!!!!)
