pent3 + geforce200mx onvoldoende vermogen ?
  • 248 views sinds 30-01-2008
hallo,
Ik heb een pent3 533 van ibm (300gl) desktop.
nou heb ik een geforce mx200 agp gekocht en deze geinstalleerd, na de reboot: zwart scherm, sterker nog de beeldscherm die normaal gesproken bij het starten van de systeemkast aanspringt gaat niet eens aan.
na de beeldscherm handmatig aangezet te hebben verchijnt een melding (van de monitor zelf) no signal.
De leds van de toetsenbord springen bij opstarten op maar reageren dan niet meer (blijven uit ook bij indruken numlock enz)
Ik heb op de voeding gekeken en hierop staat: output continous max 145w.
De matrox g4+ gaf geen problemen, ik heb ook geprobeerd alle andere onderdelen (cd rom cdrw netwerkaarten) wegtehalen en dan op starten, weer zelfde probleem.
Komt dit door de voeding of moet ik het probleem elders zoeken.
  • Taro
Taro
145 Watt is wel weinig ja, ik denk dat het daaraan ligt.
Owjah, het is HET beeldscherm, niet de beeldscherm....
  • pdxnet96
  • Laatst online: 27-10 12:22
Ik heb hier een 300PL met een P733 en een Geforce 2 MX geen probleem wat is je model nr dan kun je zelf of ik wil ook wel ff zoeken bij IBM naar Info. check ff op www.pc.ibm.com/support en dan naar bussines PC en dan je Model en Type nr op geven...
Ja ja ja Nee !!
Heb al gekeken op de ibm site maar kon niets vinden,
ik heb een ibm 300gl 6563vhg 5555xrl
als het de voeding is, waar kan ik deze dan vandaan halen, lijkt mij dat de voeding van ibm niet standaard is.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Argh 145W.. Inderdaad groot kans dat het daaraan ligt..
  • Minotic
  • Laatst online: 21-12-2022
Minotic
Mimimi
Ik weet niet of het kan, maar misschien moet je proberen om je monitor niet op de voeding van je comp te hangen, maar gewoon met een stekker in het lichtnet.
Intel Core 2 Duo E8500 | Asus P5Q-E | 4GB PC8500 OCZ Platinum | Club3D Radeon 4870 1GB OC | Samsung SyncMaster 225B
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Nah, ik vrees haast dat het niet aan de voeding ligt.. Ik heb namelijk met zo'n zelfde soort IBM gewerkt, en daar deed een TNT2Ultra het ook nog in.. (en die verbruikt toch wat meer!)
Op zo'n zelfde voeding wilde trouwens ook nog een TB900@1GHz draaien :)
Maar als je die Matrox er weer terug instopt werkt het dan weer gewoon goed?
Met de matrox doet ie het goed. zijn dit wel de symptomen die je krijgt als de voeding niet toerijkend is ?
Kan het zijn dat de mainboard deze kaart niet ondersteunt, de pc is pas 1,5 jaar oud.
  • Markao2000
  • Laatst online: 04-01 21:33
Markao2000
it's all about the beats
Zet zowel de kaart eens op agp 2X of iig allebei op dezelfde instelling dus allebei 2x of 4x.
Oerbrood!
  • _Hades_
  • Laatst online: 01-11 17:09
Op vrijdag 09 november 2001 12:34 schreef Mr_abet het volgende:
Het is denk ik idd de voeding die te zwak is. Een matrox G400 vraagt een stuk minder stroom dan de geforce die jij nu hebt.
En als je een agp slot hebt, dan zou de kaart zowiezo moeten doen :)
Reken er maar op dat een Matrox G400 toch wat meer verbruikt dan een MX200.
Een gewone MX gebruikt al niet veel, een GF2 GTS trekt al evenveel stroom als een TNT2
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 01-11 13:13
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
[topic=312323]
is een speciaal topic over voedingen
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
