[OC] Delta FANz
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
The World's Most Powerful 80mm Fan is available now! We assemble two connectors, one to connect directly to your power supply and one to monitor the RPM at the same time.
So you want the absolute best airflow available out of an 80mm fan? Your Swiftech MCX462 or Alpha PAL8045 is begging you to give it more? You have no need for those ears anymore?
This Delta 80mm EHE-series fan is definitely a serious blower. Not only does it blow itself across the floor when plugged in (no joke), it has some tremendous torque. Be sure this fan is secure in your case as you install The World's Most Powerful 80mm Fan. Note: No returns on this item due to noise.
Hear this fan now Save sound to disk
Hear more fans in The Listening Room.
Specifications: 80x80x38mm, -->80.16<-- CFM @ 5700 RPM, 52.5 dBA, 10.80w .90 Amp, 12v DC, 3+4 pin Molex connectors.
Ehm, WOW !!
Hoeveel HERRIE zou dit ding maken ?
Iemand die dit ding heeft/kent ?
Ik wil nl binnenkort een PAL8045 halen, maar weet nog niet welke fan. Noise is no object >:)
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
Op vrijdag 09 november 2001 11:24 schreef TheDarkLord666 het volgende:
Ehm, WOW !!
NO RETURNS ON THIS ITEM DUE TO NOISE
Dat zegt toch al een hoop over dit ding >:)
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
waar heb je die info vandaan???
ik wil wel effe luisteren... :)
52.5 dBA
52,5dBA
  • porn*
  • Laatst online: 06-08 23:04
porn*
...take on the world!
Op vrijdag 09 november 2001 11:34 schreef jordyb het volgende:
52,5dBA
joh! ;)
Bnet pindle#2913
Op vrijdag 09 november 2001 11:50 schreef porn het volgende:
joh! ;)
Wat joh?
Hij vraagt het en geeft zelf al antwoord.
Beetje dom
  • TDLofCC
ja en ik weet ook echt meteen hoe 52 dBa klinkt ... :?
Is toch niet zo moeilijk om een normaal antwoord neer te zetten ... Ik kan, meestal, toch wel lezen.
Maar als ik hier een vraag stel, wacht ik niet op deze fijne makkelijke replies :(
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
K, 34 Decibel is ongeveer standaard fannetje...
52 decibel:
52-34=18
18/4= ~4
2^4 = 16 keer zo hard, ruim 16 keer zo hard dus.....
Oftewel, errug hard... :)
34decibell is standaard Coolermaster P4 Fan
  • TDLofCC
http://www.sidewindercomputers.com/lib/sidewindercomputers/01Delta80x38mmFFB0812EHE.mp3
hier kan je hem beluisteren.
NOU NIET DOORGEVEN DAT IK DAT ZELF OOK KAN, WANT IK ZIT OP ME WERK EN DAAR KAN IK GEEN MP3-tjes DOWNLOADEN EN BELUISTEREN .... :r
  • salvador4
  • Laatst online: 10:31
Op vrijdag 09 november 2001 11:51 schreef jordyb het volgende:
Wat joh?
Beetje dom
hij zal wel bedoelen wat je vaak in die natuurkunde boeken ziet, het geluids niveau van '23 bibliotheken' of 'blader geritsel' en dit geval van die delta's uiteraard 'vliegtuigen/pijngrens bereikt/gehoorschade'..
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
dat ding is vooral irritant omdat ie zo'n hoge frequentie geluid geeft: zoiets van SNEEEEEERRRRP en dan heel hard, 't is maar wat je lekker vind ;)
  • TDLofCC
In general, use the dBA ratings to give you an idea how the noise level compares perhaps with a whisper (20 dB) or a person talking (in the 40-60 dB range).
Dit bedoelde ik ...
Misschien toch eerst ff zoeken ... soz.
heb een kl*te dag hiero op me werk, TOTAAL geen zin enzo.
Al die vervelende gebruikers die maar blijven bellen |:(
  • [NUT]
  • Laatst online: 03-08 10:58
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 12:01 schreef TheDarkLord666 het volgende:
w00t!! wat een geluidje! :Y)
Ik heb 'em ook besteld tesamen met een Alpha PAL8045, de alpha is binnen, maar de delta nog niet... dus eh... :X
ben ik effe blij dat ik alle items voor een baybus al heb gekocht >:)
dat ding maakt vast een tering herrie ik heb een delta 80 x80 die op 4000 rpm draait maar daar word ik ook niet gelukkig van en trouwens hij haalt ook 80 cfm
Denk aan het geluid van een cirkelzaag... Zoiets.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 12:55 schreef klikodog het volgende:
eh... :? nee... de 4000RPM variant is 'slechts' 46.xxCFM - da's toch wel wat minder... :z
  • breinonline
  • Laatst online: 21:35
breinonline
Are you afraid to be known?
Op vrijdag 09 november 2001 12:04 schreef salvador4 het volgende:
Volgens BINAS zit ie tussen een rustig gesprek/gemiddelde woonwijk overdag buiten en geanimeerd gesprek/ongestoord telefoongesprek in.
Reken er maar op dat ie (te)veel herrie maakt.
  • Rick2001
  • Laatst online: 15:26
Rick2001
9950X delidded en direct die
Precies. Er bestaat maar 1 DELTA van 80x80x38mm wat 80CFM haalt.
Een stapje eronder is de fan die ikzelf op mijn SWIFTECH heb zitten. Ook 80x80x38mm met 68CFM en een toerental van 4900rpm. (48dBA) Deze heb ik regelbaar gemaakt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
zou die door de muren heen gaan met het geluid gewoon een normale muur binnen
  • RupS
Ik heb had een Delta 60HP in mijn systeem zitten. Mijn kast staat op de grond, en alsd ik beneden was, of in de kamer ernaast, hoorde ik wat muur-resonantie (huh?). Dussuh, go figure ;)
De absolute koning van Delta is de 120HP. Die heeft zo'n hoge airflow dat je ogen ervan gaan tranen.....
Mah goed, ik vond het net ff te hard allemaal.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 13:12 schreef dutchrups het volgende:
Mijn 120mm Delta (CAMPZONE!!!) blaast ook nogal hard.
Volgens specs: 56dB(A), lekker hard dus. Daar wordt je goed doof van, dus deze fans zijn eigenlijk niet echt voor serieus computergebruik
Als je ze op 7 volt laten lopen is het wel te doen denk ik :)
Maar ehhhh
Waar kan je die dingen scoren ?
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 13:25 schreef FuTaL het volgende:
Maar ehhhh
FAQ :?
Oc-shop.nl is een goede...
  • Digicore
  • Laatst online: 16-12-2021
Digicore
Stay true to yourself!
Op vrijdag 09 november 2001 12:05 schreef AMDude het volgende:
dat zal de Delta 60HP zijn die je bedoeld - dat is die fan die op een FOP38 zit... (of een WBK38)...
ik heb die Delta 80 mm HP fan - en heb er niet te klagen over - is niet zo'n snerpend geluid, helemaal niet - het is wel relatief luid en altijd aanwezig maar na enige tijd valt het al niet meer op...
"Life is like a video game with no chance to win" - ATR
  • E-Vix
  • Laatst online: 06-08 05:51
E-Vix
Nu met sneeuw!
over het geluidsniveau... Heb ff naar het MP3-tje geluisterd, en het klinkt als een gare op hol geslagen fohn. Ik hoop dat dat je een beetje een indruk geeft van hoeveel herrie hij maakt.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
OC-Shop en die andere die op pricewatch te vinden is zijn afzetters... Die fans moeten ergens goedkoper te vinden zijn volgenz mij...
  • [TazZ]
  • Laatst online: 25-06-2025
Op vrijdag 09 november 2001 12:57 schreef Sjord het volgende:
ik denk persoonlijk eerder aan een oude haarfohn...
If it ain't broke, fix it till it is...
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 13:45 schreef FuTaL het volgende:
uh... suc6 O-)
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 13:47 schreef -LoOneY- het volgende:
Thats more like it, ja })
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 13:40 schreef Digicore het volgende:
sig.
"Life is like a video game with no chance to win" - ATR 1995 ====>Overclocking in Belgium<====
doet niets :? :?
tjah... belgen he... :Z
:P
  • TDLofCC
Me bak maakt toch al herrie ... dus dat maakt weinig uit.
Ook staat ie in een andere kamer waar de deur van dicht kan ... ik ga denk ik toch voor de Delta 80mm SHE of zoiets. normale herrie plus iets van 65CFM ofo.
Mischien toch maar een tweede fanbussie erin >:)
nou ik hweb lekker een papst fan die 19dB doet lekker puh ;)
  • TDLofCC
maar ook 65CFM ?
w0w, dat ding is echt stofzuiger gluid :(
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
maar ook 65CFM ?
ja... wil ik ook wel eens weten...
Dat geluid valt nog mee in vergelijking met die 60HP die is pas irritant :) Maar ik zou em hier niet in huis willen hebben, ivm de buren enzo :)
  • Rick2001
Rick2001
Voor die DELTA 80HP is het overigens 68CFM ;)
Die PAPST van 19dBA levert 26CFM
Er is nog een stillere PAPST van 12dBA met maar liefst 19CFM.
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op vrijdag 09 november 2001 16:45 schreef Rick2001 het volgende:
De Delta FFB-80HP = 80.16CFM
De Delta AFB-80HP = 68CFM
FYI
  • Rick2001
Rick2001
Dit klopt ook weer niet helemaal nutie.
FFB0812EHE 80x80x38mm 12v 0.90a 5700rpm 80.16cfm 52.5dBA
FFB0812SHE 80x80x38mm 12v 0.58a 4900rpm 68.51cfm 48.5dBA
De AFB serie is de 25mm dikke fan serie en hierin is geen 68CFM versie verkrijgbaar.
http://www.delta.com.tw/products/dcfans/search1.asp
Als je dit ding in je computer hebt zitten kun je net zo goed je ups wegflikkeren en een generator neerzetten want die hoor je dan toch niet. :+
  • [NUT]
[NUT]
Heppiedepeppie
Op zaterdag 10 november 2001 00:38 schreef Rick2001 het volgende:
okee okee jij wint ook half >:)
mjah... ik had het verkeerd onthouden... die AFB blaast 46.xx nogwat geloof ik... of heb ik dat nu ook weer mis :?
* [NUT] vergeet nog wel eens wat... |:( da's menselijk geloof ik... hoort bij een 'life' die ik gisteren heb gedownload :7
