"super" cooler van delta op 5 volt, werkt dat??
Ik overweeg om de "super" cooler van delta aan te schaffen. Deze cooler heeft een airflow van 190 CFM. Dit betekent echter wel dat ie nogal wat kabaal maakt (57 dB om precies te zijn). Ik ga deze cooler installeren op een "spdt switch", met deze switch kan ik de cooler op 3 standen zetten: 12volt (geeft de maximale 4000 toeren met airflow van 190CFM), uit, en 5 volt.
Mijn vraag is nu: zou de cooler ook nog op 5 volt werken, zodat ie trager loopt en dus minder geluid produceert??
Of is 7 volt (volgens de specificaties loopt ie van 7-13.2 volt) de minimale spanning en doet ie dus helemaal niets op 5 volt??? Graag zou ik dit willen weten, omdat ik namelijk ook de mogelijkheid heb om de cooler op 7 volt te laten werken.
De reden dat ik zo moeilijk doe is volgende: ik wil niet constant dat kabaal horen (bijvoorbeeld tijdens het kijken van een dvd film), maar af en toe juist wel omdat ik dan een zeer koele kast heb die goed is over te klokken.... Dus gewoon een andere cooler kiezen, eentje die minder kabaal maakt en dus een lagere airflow heeft, is dus geen optie.
Bestaat er trouwens een formule waarmee je de nieuwe geluidssterkte (in dB) kunt bereken, of het nieuwe toerental (is dat evenredig met het aantal volts?? dus 12 volt 4000 toeren, dan 5 volt met 1667 toeren??).
reken er maar niet op dat ie gaat draaien op 5 volt... Dat heb ik al eens gelezen...
  • Thyzz
  • Laatst online: 19-09 10:41
Thyzz
-=leeg=-
Op donderdag 08 november 2001 21:01 schreef wija het volgende:
Denk niet dat sdie er is...
Hangt namelijk ook af van de fan zelf (lagers, motertje, noem maar op)
5325wp
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Waarschijnlik zal hij dan noch wel lopen maar over welrke koeler gaat het.
gaat om de Delta FFB-1212EHE.
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Mijn koelers lopen nog op 5 volt.
Maar of deze dat ook nog doet betwijfel ik
Dus zet hem op 7 ipv 5 volt. Of pak zo'n regelbare weerstand (rhe......) dan ben je van het probleem af.
Geen inspiratie
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Deze fan geeft maar liefst 59dBA in geluid.
Een rheostat (potmeter) is ook moeilijk zoeken want deze fan trekt maar liefst 24watt en 2amp.
Gewoon proberen op 5volt. Hij zal wel werken. Probleem meestal met die fans op 5volt is dat ze niet willen 'optrekken' bij 5volt. Als ze eenmaal draaien is er geen probleem.
Je kunt dus de fan even op 12volt zetten en daarna omschakelen naar 5volt. Dit zal zeker werken.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
De meeste 120 mm fans lopen best op 5 volt, ik heb nu twee Papst en twee Panaflo's getest op die spanning. Zelf een 176 mm Papst 48 volt fan op 12 Volt.
Gewoon peoberen dus . :)
PS O, en ik weet zeker dat de fan op 5 volt blijft lopen als je eerst de fan op 7 of 12 volt laat starten. Er is een kans dat hij op 5 volt niet start, maar zoals ik al aangaf starten de meeste 120 millimter modellen wel op 5 volt.
