Geaard stopcontact maakt verschil?
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Beste mede tweakers,
ik heb misschien een probleem, na 5 jaar is dit alweer mun 5e pc dit maal een amd thunderbird 1200 op een abit mb'tje. NU heb ik in het verleden ook al een abit gehad een bx bord en dat draaide ook niet zonder problemen, nu ook dit bord weer met probs. Nu denk ik dat het ligt aan het geheugen maar dat terzijde. Ik heb ook twee ecs mobo's gehad beide amd duron'tjes en die liepen perfect zonder een enkel probleem bijna een jaar gedraait en toen was het mobo te oud vond k zelf. En met mun Celeron 500@600 Mhz. ook geen probs gehad. Dat was een onbekend Mobo.
Nu heb ik in die jaren altijd hetzelfde stekkerdoosje met stopcontact gehad, nu is de stekkerdoos geaard maar het stopcontact dus niet. Kunnen de probs komen door de Abit mobo's terwijl het (goedkopere) ECS wel normaal functioneert of is het simpelweg de stroomvoorziening waar Abit misschien kieskeurig in is of het mobo om zeep helpt?
Hoor vaak verhalen dat geaard eigenlijk moet maar dat vinden mijn ouders weer te duur om apart aan te laten leggen, maar is toch kwestie van aarde draad trekken en klaar? Of moet het echt in de meterkast worden omgelegd en meters worden vervangen?
P.S. wel een hoop vragen maar toch, mot het wel wten anders EIS ik dat mun ouders aarde laten aanleggen >:)
Greetz KiLLaH
..::System Specs::..
  • Sine
  • Laatst online: 00:46
Hmmja daar zijn al een paar "draadjes"( :P ) over
Maar om het kort samen te vatten ... Aarden die zooi
Repareren doe je zo.
Je moet wel minimaal een 250 watt voeding hebben.
Amd's trekken gewoon veel stroom weg.
  • Ibidem
Op donderdag 08 november 2001 18:00 schreef The_Rat het volgende:
jah ik weet er zit dan ook een 300 watt voeding in standaard :)
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
het aarden van een stop kontact is gewoon een kwestie van een draad bij trekken mits er geen aard aansluiting is in het huis want dan moet je waarschijnlijk ook nog een aardpen slaan.
over het feit dat het beter is die aarde hoor ik ook verschillende dingen. ik heb er in iedergeval voor gezorgt dat mijn computers geaard zijn (dit ook inverband met mijn blikseminslag beveiliging die er tussen zit). en ik hep er ook geen problemen over.
ik heb trouwens wel eens van iemand gehoord dat zijn pc speaker bleef brommen op het moment dat zijn kast niet was aangesloten op de aarde. maar dat effe terzijde.
mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het wel
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
ik had hier altijd vage vastlopers :(
toen alle 2 de pc's geaard en toen geen last meer van :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
Je kunt die aard-draad gewoon doortrekken naar je verwarming/waterleiding. Deze zijn meestal m.b.v een vereffeningsleiding verbonden met het het centrale aaardpunt.
Niet meteen met een kabel naar direct de aarde! Dan knalt je aardlek er namelijk meteen uit als er een beetje lekstroom loopt (>30mA).
