[Debian 2.2r2] Geen netwerkverbinding
  • Steije
  • Laatst online: 29-08 10:48
Ey! Ik heb zojuist een machine met Debian geinstalleerd, netwerkkaart (+ ip settings, gateway etc) ingesteld in /etc/network/interfaces. /etc/init.d/networking restart.
Geen foutmeldingen.
Maar toch kan ik niet pingen (etc..) naar machine's binnen het netwerk hier (Network: 10.0.0.0). De gateway is 10.0.0.138 (namelijk het ADSL Modem).
Wie weet hier een oplossing voor?
Some people manage by the book, even though they don't know who wrote the book or even what book.
  • deadinspace
  • Laatst online: 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Wat zegt ifconfig -a ?
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 15:42 schreef deadinspace het volgende:
Kan het niet copy pasten (kan niet sshen naar die bak, duh).
Maar ik krijg netjes alle gegevens van eth0 en lo te zien. Allebei 0 errors.
  • yeadder
kijk een met dmesg naar het opstarten van debian misschien heb je wel een fout met drivers of zo ??
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 15:51 schreef yeadder het volgende:
Nee, geen errors.
  • wouzer
http://www.riant.dhs.org/~wouter/adsl-debian-howto/
Sectie 3.
Misschien jou probleem. :?
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 16:24 schreef wouzer het volgende:
Sectie 3.
Nee, want vanaf andere machines in het netwerk kan ik wel pingen naar m'n modem.
En aan 'ps auxf' te zien draait er geen firewall of whatsoever.
Ik begrijp er helemaal niks van |:(
  • Steije
Zacht schopje. :Y)
  • Valium
  • Laatst online: 05-09 22:58
Valium
- rustig maar -
Check of je modules goed geladen zijn. Ping je eigen IP-adres eens. (waarschijnlijk niet het probleem, maar check ff)
Check met "route" of de pakketjes wel de goeie kant op gaan.
Controleer ook even op typefouten in je IP-adressen. Je kan soms echt uren gaan zitten zoeken naar een grote fout en uiteindelijk staat er dan een puntje verkeerd ofzo. Kijk ook even of de juiste netwerkkaart wel aan de juiste ethX gekoppeld zit als je meerdere netwerkkaarten hebt.
Je draait 2.2r2? 2.2r4 is al uit. Er zitten best veel beveiligings-updates in, dus het is een aanrader.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 17:29 schreef Valium het volgende:
Werkt.
Gaan ook de goeie kant op.
Nee
Niet het geval.
Weet ik, ik wil best upgraden, maar heb geen internetverbinding op die bak, en anders is het weer zo veel werk.
Even uit nieuwsgierigheid :
Welke subnet heb je ingevuld bij eth0 ? En welk ip-adres hangt er aan eth0 ? Misschien toch handig om alsnog even je ifconfig -a te posten....
Overigens, het heeft niks met Debian te maken :)
Het draait hier sinds 2.2r2, ook op 2.2r3, evenals 2.2r4 en ook op 3.0
Maar volgens mij zie je toch echt iets over het hoofd.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 18:42 schreef Sprits het volgende:
Ip adres: 10.0.0.3
Subnet: 10.0.0.0 toch?
[Edit]
FYI: De netwerkkaart is van 3com type 509 ISA en verder een 233 mhz proc met 2,1gb HD.
ifconfig -a posten gaat niet lukken, kan geen telnet/ssh verbinding maken naar die bak. Hij staat er gewoon bij (eth0) en geeft geen fouten.
Aha ! Subnetmasker moet zijn 255.255.255.0 of 255.0.0.0
anders lukt 't niet ....
IMHO uiteraard :)
cat /etc/network/interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
# (network, broadcast and gateway are optional)
iface eth0 inet static
      address 192.168.1.1
      netmask 255.255.255.0
      network 192.168.1.0
      broadcast 192.168.1.255
iface eth1 inet static
      address 10.0.0.150
Even /etc/network/interfaces erbij gezet
Het ip-adres maakt niet uit trouwens (zolang je maar geen 10.0.0.0; 10.0.0.255 of 10.0.0.138 gebruikt), dus het door jou gekozen ip-adres 10.0.0.3 is prima, en hoef je niet per se te vervangen door 10.0.0.150.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 19:17 schreef Sprits het volgende:
IMHO uiteraard :)
knipknip
Werkt ook niet :(
Op donderdag 08 november 2001 19:29 schreef steije het volgende:
Werkt ook niet :(
Wat heb je gedaan ? Heb je /etc/network/interfaces aangepast ?
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 19:31 schreef Sprits het volgende:
Ja en 'route' aangepast en '/etc/init.d/networking restart' gedaan.
Zit het kabeltje er wel in? :)
Op donderdag 08 november 2001 19:35 schreef steije het volgende:
Waarom post je ze dan niet ff ? Installeer ssh of van mijn part telnet maar zorg dat je die output even hier post. Want als jij geen firewall hebt draaien, en je bekabeling klopt gewoon dan moet het gewoon werken. Probeer je netwerkkaart eens te pingen. Lukt dat wel ? > Check de kabels > Kabels goed ? > Post de output van /etc/network/interfaces , ifconfig -a en wat heb je met route gedaan ?
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 19:38 schreef Qlo0n het volgende:
Ja :P
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 19:38 schreef Sprits het volgende:
SSH geinstalleerd (Telnet...tsja..) bekabeling klopt, heb zelfs nog een andere kabel geprobeert. Die machine kan z'n eigen ip pingen, maar niet de andere machines hier.
Outputs wil ik graag posten maar heb weinig zin om alles over te gaan typen..
Ik heb de route met de verkeerde netmask verwijderd en ze weer toegevoegd met de juiste netmasks. (255.255.255.0).
Op donderdag 08 november 2001 19:42 schreef steije het volgende:
Huh ?! Als je SSH hebt draaien dan hoef je toch niks over te tikken ? Maak verbinding, zet de gevraagde info op je scherm, verbreek de verbinding, kopieeren en plakken, klaar .... Hoe dacht je dat ik net die /etc/network/interfaces hier gepost had :)
Je hoeft trouwens die route niet aan te passen. Als jij je netwerkkaart configureert met address 10.0.0.3 en netmask 255.255.255.0 dan moet je modem namelijk al kunnen pingen. Daar hoef je helemaal geen defaultroute voor aan te passen.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 19:47 schreef Sprits het volgende:
SSH draait wel maar ik kan dus geen verbinding maken naar die bak / van die bak.
Toch maar ff /etc/network/interfaces overgetypt:
  address 10.0.0.3
  network 10.0.0.0
  broadcast 10.0.0.255
  gateway 10.0.0.138
Ifconfig eth0 (local loopback geloof ik wel):
eth0 Link encap: Ethernet
  inet addr: 10.0.0.3 bcast: 10.0.0.255 mask 255.255.255.0
  UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500
  (wat geblaat)
  Interrupt: 11 Base Address: 0x300
Op donderdag 08 november 2001 19:53 schreef steije het volgende:
  address 10.0.0.3
  network 10.0.0.0
  gateway 10.0.0.138
Volgens mij ben je iets te ijverig geweest. Begin eens met een "#" te plaatsen voor network en broadcast.Deze gegevens zijn optioneel en volgens mij kloppen ze niet bij jou. Bij mij geeft ifconfig eth1 (in mijn geval hangt het modem aan eth1) :
enterprise:~# ifconfig eth1
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:08:A8:05:D4
        inet addr:10.0.0.150  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:4978060 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:5229534 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:136 txqueuelen:100
        Interrupt:9 Base address:0xef00
Zie je het verschil in broadcast address ? Volgens mij loopt ie daar fout omdat je 'm zelf foutief (denk ik) hebt ingevuld. Kijk maar naar mijn /etc/network/interfaces enkele posts hoger. Daar zie je geen broadcastaddress ingevuld staan, waardoor die automatisch de goede pakt. Echter, omdat jij een ander hebt ingevuld, gebruikt 'ie (nogmaals, denk ik) de verkeerde.
  • Steije
Heeft Debian gedaan hoor ;) Maar ik zal het veranderen.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 20:02 schreef Sprits het volgende:
Heb nu precies hetzelfde, maar nog steeds geen ping.
Post nu je route -n even, kijken of daar rare dingen in staan.
Kun je trouwens nu al andere systemen in het netwerk pingen ?
enterprise:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway    Genmask     Flags Metric Ref    Use Iface
195.190.240.190 0.0.0.0    255.255.255.255 UH    0  0     0 ppp0
10.0.0.0      0.0.0.0      255.255.255.0   U     0  0     0 eth1
192.168.1.0     0.0.0.0    255.255.255.0   U     0  0     0 eth0
0.0.0.0    195.190.240.190 0.0.0.0     UG    0  0     0 ppp0
Post 'm trouwens wel ff tussen "code"-tags anders is het niet te lezen :)
  • Steije
10.0.0.0    0.0.0.0    255.255.255.0 U     0      0   0   eth0
0.0.0.0     10.0.0.138 0.0.0.0       UG    0      0   0   eth0
Tering, dit wordt niks. Al dat overtypen ook :(
Volgens mij heb jij je modem geupgrade :) Lijkt overigens wel te kloppen, volgens mij. Hoe zit het met het pingen vanaf andere clients naar deze pc, en andersom. Lukt dat inmiddels ?
Ik begin zo onderhand wel door mijn suggesties heen te raken trouwens....
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10:41
Ik heb ook een internet servertje.
Volgens mij moet je geen gateway instellen op de kaart verbonden met je ADSL-modem (daar had je toch staan: "gateway 10.0.0.138") ??
Hier mijn gegevens (ook debian machine):
/etc/network/interfaces:
      address 10.0.0.100
      netmask 255.0.0.0
      network 10.0.0.0
      broadcast 10.255.255.255
      address 192.168.1.10
      network 192.168.1.0
(geen gateway, dus)
ifconfig:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:1B:4D:D7:04
        inet addr:10.0.0.100  Bcast:10.255.255.255  Mask:255.0.0.0
        RX packets:6916 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:9485 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:1 txqueuelen:100
        Interrupt:10 Base address:0x300
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:60:97:A7:69:D6
        inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
        RX packets:5387 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:4404 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:4404
        collisions:0 txqueuelen:100
        Interrupt:9 Base address:0x280 DMA chan:5
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
        RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 20:21 schreef Sprits het volgende:
Ja klopt ;)
Pingen van en naar die machine? Werkt niet.
Ik begrijp er ook helemaal niets van. Echt heel wazig dit |:(
Op donderdag 08 november 2001 20:24 schreef GarBaGe het volgende:
Dat komt omdat steije zijn modem uhm enigzins aangepast heeft (tot router, dus). Daarmee fungeert het modem als gateway.
  • GarBaGe
Op donderdag 08 november 2001 20:27 schreef Sprits het volgende:
Oeps... sorry...
Mijn internetservertje vervuld die taak....
Op donderdag 08 november 2001 20:24 schreef steije het volgende:
Wat kan je wel dan ? Kun je vanaf de andere pc's wel pingen, naar elkaar en naar het modem ? Hoe zijn deze geconfigureerd ? Heb je de interne ip-configuratie van het modem aangepast ?
Aangezien je je pc op geen enkele manier kunt bereiken lijkt het erop dat ie gewoon geen deel uitmaakt van het netwerk. Je hebt er toch geen cross-cable of zo tussen gegooid he :?
Hoe heb je je systemen aangesloten ? Via een hubje of zo ?
  • Steije
Exactly...
Maar het rare is, het werkt allemaal perfect onder Windows en laatst had ik hier nog een Redhat machine en daar werkte internet ook perfect. Maar nu ineens niet?
Op donderdag 08 november 2001 20:30 schreef steije het volgende:
Exactly...
D'r zit volgens mij gewoon een configuratiefout in. In ieder geval klopte er van dat broadcast address al niks, maar dat staat nou goed iig.
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 20:29 schreef Sprits het volgende:
De andere pc's pingen vrolijk naar elkaar (en naar het modem). Niks aangepast op het modem, moet gewoon werken.
Op die pc draaide eerst Windows en internetten werkte perfect. Zelfde kabel, zelfde hardware maar onder Debian werkt het niet.
Het netwerk zit aangesloten op een 10/100 8 ports switch.
<niet schoppen, ik denk na :) >
Okay, ff alles op een rijtje :
- Je hebt de bekabeling gecontroleerd, dit is in orde.
- Brand het lampje achter op je netwerkkaart ?
- Brand het lampje op je switch ?
- Als je je netwerkkaart pingt, zie je dan deze lampjes knipperen ?
- Hoe zijn je windows-pc's geconfigureerd ? Zelfde serie ipadressen, zelfde subnetmasker ?
Is er niemand anders die meeleest, want volgens mij zie ik iets over het hoofd..... |:(
- Ik ga ff
apt-get install bakje koffie
dpkg -i verse stroopwafel
Ben zo terug, ik ga niet weg voordat jij die pc kan bereiken :)
Edit ivm koffiepauze
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 20:48 schreef Sprits het volgende:
#1 - Ja
#2 - Nee, zit er niet op.
#3 - Ja
#4 - Op de switch ja.
#5 - Hetzelfde.
[Edit]
Ik ben ook even weg ;)
Kijk misschien straks nog even maar iig morgen :)
Iig alvast bedankt :)
Op donderdag 08 november 2001 20:49 schreef steije het volgende:
#1 - Ja
#3 - Ja
#5 - Hetzelfde.
[zucht]
Oke, dus je netwerkkaart werkt in principe want anders zou het lampje niet knipperen op je switch. Als je een andere pc pingt in het netwerk, knipperen er dan twee lampjes op je switch of maar 1 ?
  • Steije
Op donderdag 08 november 2001 20:53 schreef Sprits het volgende:
[zucht]
2 :? :? :?
Op donderdag 08 november 2001 20:56 schreef steije het volgende:
2 :? :? :?
Ja, 2. Want als ik van pc 192.168.1.1/255.255.255.0 ping naar 192.168.1.2/255.255.255.0, dan zie ik poort 1 en 2 van mijn hub allebei knipperen. Zoniet, dan ga ik opnieuw aan je subnetmasker twijfelen :)
  • Steije
8-)
Op vrijdag 09 november 2001 14:49 schreef steije het volgende:
8-)
Moet ik hier uit opmaken dat je het probleem hebt opgelost ? Of zit je op Zandvoort en is het bij jou wel mooi weer ?
  • Steije
Op vrijdag 09 november 2001 15:25 schreef Sprits het volgende:
Is opgelost :) Heb voor FL 36,- een nieuwe netwerkkaart gekocht en die bak draait als een tierelier :Y)
Sprits, bedankt voor al je hulp :)
Op vrijdag 09 november 2001 15:54 schreef steije het volgende:
HA fantastisch :)
Blij om te horen dat het is opgelost. Kunnen we weer rustig slapen vannacht ;) Wanneer ga je upgraden naar Woody ?
  • Steije
Op vrijdag 09 november 2001 16:46 schreef Sprits het volgende:
HA fantastisch :)
Woody? Binnenkort denk ik :P
