ATX aanzetten met draden vd voeding
Lo,
Ik heb hier een mobotje waarvan de PWR-SWitch aansluiting kaduuk is, en ik had begrepen dat je de voeding (ATX) dan kon aanzetten door de groene en zwarte draad te verbinden. Hoe gaat dat psies? Er zijn btw 7 zwarte draden, maakt dat nog uit ?!
tnx
A-wing
  • Convoy
  • Laatst online: 30-10 09:10
Convoy
g44p
kan ook met een schroevendraaier
Op donderdag 08 november 2001 13:50 schreef freekweb het volgende:
Als je de power switch aansluiting op het mobo bedoelt, die's kapot. Ik heb al 3 schakelaars in 5 standen geprobeerd
  • nadd
  • Laatst online: 24-10 09:08
Is het niet een stuk makkelijker om je reset switch te laten fungeren als aan/uit-knop, alleen lastig als je moet resetten.
Op donderdag 08 november 2001 13:54 schreef nadd het volgende:
Ja dat heb ik al geprobeerd, helpt ook niet.
  • Pino
  • Laatst online: 30-10 14:06
inderdaad, groene draad verbinden met zwart. Welke zwarte maakt niet uit, zijn allemaal massa.
Wel even opletten: het is geen pulscontact wat je moet maken zoals via je mobo, je moet groen permanent verbinden met massa om de voeding aan te houden.
"If you don't know where you are going, any road will take you there"
