64bit in normale pci gleuf?
  • 187 views sinds 30-01-2008
snelle vraag:
past een 64bit pci kaart in een normale pci gleuf?
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
volgens mij niet
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • JSK
  • Laatst online: 17-05 21:48
JSK
Thunder K8WE
Toch wel. Ik heb hier een 64-bit Adaptec 29160 in een gewoon 32-bit slot.
Specs Casemod
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Yep...
Zal heel waarschijnlijk werken.
Er is nog wel een 2e 'nokje' die aangeeft wat voor spanning PCI kaart je hebt. 3.3V / 5V.
Maar als hij zonder vijlen/knippen erin gaat moet hij werken. De kaart 'ziet' zelf dat ie het met 32bits moet doen.
Suc6.
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 27-10 13:48
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Ik moet leren lezen
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Kan gewoon, je kaart kan dan alleen geen gebruik maken van de extra bandbreedte die een 64-bits gleufje heeft
ok cool want na het nieuws gelezen te hebben dat 3ware toch door gaat vind ik het weer intressant om zon kaartje te kopen
Ja, dat kan idd.
Alleen 5 volt en 66MHz PCI kaarten kunnen niet in de normale 32bit 33MHz sloten (d8 ik)
  • 9nevermind9
oke sorry ik had het fout
Op donderdag 08 november 2001 13:42 schreef 3DBlaster het volgende:
Ja, dat kan idd.
Klopt als een bus :)
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Bij sommige PCI-connectoren moet je het achterwandje wat trimmen zodat de kaart eroverheen past. Scherp mesje of beiteltje werkt perfect (gutsje zou ook kunnen).
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
  • Skaah
Geeft dat geen enorm prestatieverlies? Wat is eigenlijk het bandbreedte verschil?
in mijn geval maakt het niet uit dat prestatie verlies aangezien ik 2 hardisken ga gebruiken van ata100. maximale doorvoer van die 2 is geloof ik 69 per stuk ofzo. dan heb ik slecht 5 tot 10 te kort ofzo (2x69=138 max 32bit pci is 133)
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
vergeet je NIC en je geluidskaart niet. die slurpen ook een deel ervan af. en je USB ook dacht ik (not 100% on this)
© ocf81 1981-infinity
