[win2000 server] krijgt geen ip-adres via dhcp!
  • wizza
  • Laatst online: 12-07 11:03
wizza
/dev/null
ik heb thuis (rotterdam) Chello/UPC kabel internet.
deze verbinding is verbonden aan mijn interne LAN:
/workstation: win2000 prof.
|[10/100 switch]
[eth1 - 192.168.0.1/255.255.255.0]
server: win2000 server.
[eth0 - via dhcp]
|[com21 modem]
wat ik ook doe, die server krijgt met geen mogelijkheid een
active internet verbinding. sterker nog, dat ding krijgt
niet eens een IP/Subnet/DNS toegewezen van de dhcp van
chello.
ipconfig /release & ipconfig /renew = 0.0.0.0
ping naar local host = pingreply
op server = dhcp-client service gestart
op server = dhcp-server niet actief
modem reset = geen effect
server reboot = geen effect
Ik heb de netwerkkaart al vervangen, in een ander slot
gehangen, ik heb 1 netwerkkaart uit de server gesloopt en
er 1 in laten zitten en vervolgens rechtstreeks op de
modem geprinkt (dus zonder LAN koppeling) maar nogsteeds
het zelfde probleem.
Ik heb de modem regstreeks op 1 van de workstations aan-
gesloten en jawel hoor .. METEEEEN een ipadres/gateway/subnet/dns
en een actieve internet verbinding .. no problemo!
Ik heb de server-data gebackup't, format c:\ ntfs partitie
removed, NTFS partitie opnieuw aangemaakt, windows2000 prof.
geinstallaard op die server, met 1 nieuwe netwerkkaart
erin .. een direct gekoppeld naar de modem maar NOGSTEEEDS
geen effect!!!! |:(
NB: ik heb ook de netwerkkaart uit de worstation gehaald
waar het wel op werkte, en deze in de server gestopt ..
maar ook dit werkt niet! echter, ik heb geen probleem om
de server op het LAN te krijgen .. zolang dat ding een
vast IP adres heeft werkt 'tie! (PII 350mhz - 14 gb hd, 128 ram)
WAT heb ik over het hoofd gezien??? :?
♛ ᴜs͟͟ᴜs͟͟ ᴍᴀɢɪs͟͟ᴛᴇʀ ᴇs͟͟ᴛ ᴏᴘᴛɪᴍᴜs͟͟! ♛
  • paulhekje
  • Laatst online: 13-08 10:01
weet nie hoe chello dit doet, maar dhcp bij kabel wordt uitgegeven op of 1 specifieke netwerkkaart (mac-adres) of op hostname (computernaam)
als het op die ene workstation wel lukt:
zet die netwerkkaart in je server of fake het mac-adres op je server. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van type kaart/driver.
dhcp kan het ook op machinenaam uitgeven. geef je server eens de naam van je workstation
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • wizza
wizza
/dev/null
Op donderdag 08 november 2001 12:39 schreef paulhekje het volgende:
in dit geval wordt het MAC-adres van de com21 kabel modem
gebruikt (bij Chello-Rotterdam). Zodoende kan je de
modem aan elke pc hangen (ongeacht Netbiosnaam of Netwerkkaart).
dat gaat dus niet werken. :'(
  • wizza
wizza
/dev/null
probleem opgelost, was echt onwijs lame!
Ik zocht het softwarematig, zat gewoon in de hardware!!
soundcard maakte conflicten met netwerkkaart,
IRQ op 5 gezet, soundcard eruit, probleem opgelost!
snap alleen nogsteeds niet waarom die kaart wel werkte met
een static-IP adres, maar niet met een dynamic-IP via DHCP. |:(
al-met-al, problem resolved! ;)
