scriptje met dynamische bestandsnamen
  • Whizzer
  • Laatst online: 31-08 13:19
Tja, het klinkt moeilijk, dus daarom leg ik het maar eens uit.
Ik wil per dag via cron een scriptje lopen en dat bestandje met wat logging over ping-statistieken weg schrijft op de harde schijf. Het cron gedeelte lukt wel, maar ik zit in de knoei met het scriptje.
Het scriptje ziet er als volgt uit:
#!/bin/sh
ping -c 50 <ip-nummer> > /home/logging/ping.log
Het gedonder is nu dus dat hij iedere dag wegschrijft naar ping.log en dat na 1 dag dat bestand dus overschreven wordt.
Wat ik dus graag zou willen is dat de bestandsnaam dan ping-<datum>.log wordt. Dus iets als ping-8-Nov-2001.log...
Ik heb geen idee, wel gezocht, maar hoe ga ik dit oplossen? Lijkt me niet echt moeilijk als je het weet, toch?
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • imdos
  • Laatst online: 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
kijk maar ff naar date. ( man date kom je een eind mee)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
Je kunt ook 'ping -c 50 <ip-nummer> >> /home/logging/ping.log' doen. Dan wordt het toegevoegd.
  • Sjonny
  • Laatst online: 08:39
Sjonny
Fratser
en om je filename goed te krijgen moet je dus `` back quotes gebruiken. zit links boven naast de 1 :)
ping-`date`.log
maar date met een param dat ie de tijd weg laat is wel wat makkelijker ... zie dus dat antwoord van imdos..
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Whizzer
Thanx, het is inderdaad inmiddels gelukt, dank jullie..
Beetje dom om niet even in de man van date te kijken, hoe simpel kan het soms zijn...
Rest mij nog 1 klein vraagje en ja, deze keer heb ik wel 'man ping' gedaan en ook nog even gezocht...
De ping onder linux laat, althans bij mij, geen request time outs zien e.d. alleen de tijden van geslaagde packets... Hoe kan ik die dingen wel voor de dag krijgen?? Het zal wel een simpele optie zijn, maar ik zie 'm zo snel niet...
Hmm hier een compleet scrippie:
#!/bash/sh
IP="172.0.0.1";
DATE=`date "+%e-%m-%Y"`;
FILENAME="ping.${IP}.${DATE}.log";
ping -c 1 ${IP} 1>&2 2> ${FILENAME}
## Uitleg
# 1>&2 zorg ervoor dat alle goeie uitvoer als error code word behandeld
# 2> ${FILENAME} zorg ervoor dat error code word omgeleid naar ${FILENAME}
je kan dit scrippie gebruiken door hem executable te maken:
$ chmod u+x <filename>
en dan gewoon in een cronjob zetten ;)
su6
  • Whizzer
Ik heb hem nu zo:
#!/bin/sh
ping -c 10 [ip-nummer] > /home/logging/ping-`date +%d-%m-%Y-%T`.log
Dat request time-out enz wil nog niet helemaal lukken, ook niet met behulp van hierboven, dus dat is nog het enige, maar voor de rest werkt het goed.
Thanx ieder
Maar het ping ding mag evt. nog opgelost worden...
  • odysseus
  • Laatst online: 15:31
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik denk dat ping zo'n connection-timeout naar STDERR stuurt in plaats van naar STDOUT. Even een oplossing zoals hierboven al genoemd met 2>&1 zou dan moeten werken.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Whizzer
Misschien heb ik een exotisch iets, maar dit is het resultaat:
[root@masjientje dennis]# ping 194.229.56.26 2>&1
PING 194.229.56.26 (194.229.56.26) from xxx.xxx.xxx.xxx : 56(84) bytes of data.
--- 194.229.56.26 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
[root@whizzer dennis]# ping 194.229.56.26 1>&2
Geen foutmeldingen dus, ook niet als ik het naar een file laat sturen...
  • odysseus
odysseus
Als je die twee nu combineert gaat het wel werken...doe eens iets als:
ping -c 10 127.0.0.1 &> bestandsnaam
of:
ping -c 10 127.0.0.1 > bestandsnaam 2>&1
Beide opdrachten doen hetzelfde: ze sturen de de output van kanaal #1 (stdout) en #2 (stderr) naar het bestand 'bestandsnaam'. Wat er in feite gebeurt: je geeft aan dat stdout geredirect moet worden naar het bestand en vervolgens zeg je dat stderr naar stdout moet gaan, dat dus weer doorverwijst naar het bestand. De bovenste notatie is in feite een verkorting van de tweede, ontstaan omdat dit een zo vaak voorkomende combinatie is.
  • Whizzer
[root@whizzer dennis]# ping -c 10 194.229.56.26 > bestandsnaam 2>&1
[root@whizzer dennis]# more bestandsnaam
PING 194.229.56.26 (194.229.56.26) from 213.84.87.15 : 56(84) bytes of data.
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
En:
[root@whizzer dennis]# ping -c 10 194.229.56.26 &> bestandsnaam
Ben ik nu gek?? Ik wil gewoon mooi de meldingen 'request time-out' enzo zien...
  • odysseus
odysseus
Hmm...Bingo! Ik zat me al af te vragen wat er nog mis kon zijn met die pipes, maar daar zit het probleem dus niet. Ping *laat* namelijk helemaal geen time-outs zien...logisch dat je die dan niet in je logs terugziet...
Voorbeeld:
odysseus:/home/odysseus# ping -c 10 192.168.0.23
PING 192.168.0.23 (192.168.0.23): 56 data bytes
--- 192.168.0.23 ping statistics ---
Je kunt wel iets meer zichtbaar maken met het programma 'sing', maar veel is het nog niet:
odysseus:/home/odysseus# sing -c 10 192.168.0.23
SINGing to 192.168.0.23 (192.168.0.23): 16 data bytes
Ouch!! 192.168.0.30 sings host 192.168.0.23 unreachable!!
--- 192.168.0.23 sing statistics ---
De windows/dos ping laat deze meldingen wel zien, dus als je ze echt nodig hebt (waarom eigenlijk?) dan kun je altijd nog ping.exe draaien via dosemu of zo...
