[java] spatie probleem in java applet
  • morpheus
  • Laatst online: 12-09 17:35
Ik ben bezig met een java applet te schrijven waarbij er iets van de hd ingelezen moet worden en ook weer wat op terug geschreven moet worden.
Als er geen spaties in het pad staan, gaat alles goed. Staan die er echter wel, dan gaat het mis bij de eerste spatie. Het gekke is, dat dezelfde applicatie in java (gebruikt in de prompt) het probleem niet heeft. Weet iemand waarom ik nu problemen heb hierbij bij applets???
ieder advies is welkom
ps. begin nu niet dat een applet geen schrijfrechten heeft, dat probleem heb ik namelijk al gepasseerd. Ik heb dus lees en schrijfrechten op een hd doormiddel van een java applet.
3kwp pvoutput
  • Janoz
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Spatie in een pad, dat is weer zo'n typisch microsoft 'ik heb schijt aan de standaarden' gedoe. Probeer het eens met %20 ipv een spatie (dat wordt in URL's namelijk ook gebruikt voor een spatie)
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 09:28 schreef Janoz het volgende:
dat had ik wel even gelijk kunnen vertellen, want ik dacht eerst ook dat daar het probleem zat.
Dit kan echter niet het probleem zijn (voor zover ik kan nagaan) omdat een jsp de invoer binnen krijgt. Deze laat ik dezelfde string ook nog even op de html zetten voordat ik het als string meegeef aan de applet. Hierin blijkt niet dat er %20 gebruikt wordt. Lijkt me verder niet zo dat een java applet dit ook nodig heeft. Of zit ik daar mis??
3kwp pvoutput
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
Spaties in een path boeien normaal niet echt ik maak zoveel applicaties (java) met spaties in het path. Post je source is dan kan ik het ff checken.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Op donderdag 08 november 2001 09:33 schreef morpheus het volgende:
Probeer het eens zou ik zeggen
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 09:36 schreef CK het volgende:
dat is dus precies wat ik zo gek vind. Ik had een java-source die werkte. Die heb ik slechts zodanig aangepast opdat het als applet kon werken. Pas toen deden de problemen zich voor. Ik vermoed dat het een applet probleem is.
3kwp pvoutput
Zet gewoon quotes in je file string?? "'g:\fla fla'";
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 09:44 schreef robh het volgende:
ook al geprobeerd, pakt tie ook niet......
tenminste, niet enkel qoutes, ik had dubbel gedaan.
zou dat het zijn??? :?
3kwp pvoutput
  • DennisBoom
  • Laatst online: 16-09 13:12
Spaties escapen met een \ ??
Geen beurs, geen tempo
  • morpheus
nee
het moet volgens mij toch echt bij applets gezocht worden het probleem. In java werkt de code normaal. Dus.... kan het volgens mij niet aan de javacode liggen. Moet een ander probleem zijn.
btw, enkel quotes werkt ook niet.
3kwp pvoutput
  • Jrz
  • Laatst online: 16-09 23:56
Jrz
Je tokenized toch de fileNamesArray?
Dan krijg je toch 2 files als je een spatie hebt?
Dat is je probleem.
Ennnnnnnnnn laat losssssssss.... https://github.com/jrz/container-shell (instant container met chroot op current directory)
  • Jrz
Jrz
Waar is die code gebleven
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 09:38 schreef Janoz het volgende:
spatie vervangen door %20
zodat je bijv. c:\test\bla%20bla.wat krijgt in plaats van c:\test\bla bla.wat werkt ook niet :(
3kwp pvoutput
  • Jrz
Jrz
Dan niet stuk eigenwijs...
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 10:00 schreef Jrz het volgende:
Dat is je probleem.
nee, want hij kijkt steeds of er nog meer tokens inzitten, een spatie ziet tie dus ook als een token. Dat tie dus door die spatie bij het tokenizen op zijn bek gaat lijkt me niet.
of zie ik dat nu verkeerd??? :?
code had ik weggehaald omdat het me verder toch niet relevant leek.
maar ik ga het wel even proberen.
3kwp pvoutput
  • Jrz
Jrz
Wat is op zn bek gaan?
Als hij probeerd C:\Program en Files\xxxxx te adden, dan zal hij een Exception throwen..
  • Dash2in1
  • Laatst online: 31-08 22:49
Zeg, kan je eens het stuk code laten zien wat verantwoordelijk is voor het behandelen van bestanden?
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 10:05 schreef Jrz het volgende:
ik snap even niet waarom ik eigenwijs wordt genoemd?? :?
ik neem ieder advies in dank af en probeer er gelijk ook even aan te werken. Dat ik ergens het :( symbooltje gebruik is niet omdat ik jullie advies niet waardeer, maar meer even een stukje frustratie dat het niet lukt. Niets persoonlijks dus
3kwp pvoutput
  • Jrz
Jrz
Ik zeg dat jij zelf je args aan het tokenizen bent
Dan komt hij spaties tegen en heeft dus 2 files die niet bestaahaaaaaan
  • morpheus
toch maar even het stukje code waarmee ik de meegegeven parameters inlas:
final void readParam() {
          //System.out.println("readParam");
        String param_data=null;
          StringTokenizer st;
          param_data = getParameter("source");
          if (param_data != null){
              st = new StringTokenizer(param_data);
              if (st.hasMoreTokens()) {
                  fileNamesArray[0] = st.nextToken();
                  //fileNamesArray[0] = "\'" + fileNamesArray[0] + "\'";
          param_data = getParameter("zippedsource");
                          archiveFileName = st.nextToken();
                          //archiveFileName = "\'" + archiveFileName + "\'";
zal er in ieder geval even een try catch omheen zetten om te kijken of er inderdaad een exception optreed
3kwp pvoutput
HOOFD en kleine letters zijn ook correct?? Dit is (in mijn ogen) een java-bug die ze er al jaren niet uit willen halen...
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 10:14 schreef Jrz het volgende:
ik ben al bezig met je advies
nou niet zo gefrustreerd raken als ik he :P want dan komen we helemaal nergens
3kwp pvoutput
  • morpheus
Op donderdag 08 november 2001 10:18 schreef robh het volgende:
nee, dat probleem doet zich gelukkig niet voor (net even getest, nog niet geprobeerd namelijk)
3kwp pvoutput
  • Jrz
Jrz
Waarom zou je zoiets eruit willen halen?
Is alleen maar goed..
  • Dash2in1
Als je meerdere bestanden in een array wilt zetten, dan is StringTokenizer idd wel handig, maar dan zou ik geen spaties gebruiken, maar een token die niet in bestandsnamen mogen voorkomen .. bv. een vraagteken ofzo, je gebruikt nu een spatie als token.
  • morpheus
ik heb dat tokennize gedeelte er even uitgehaald
(was eigenlijk nog overerfsel van wat anders)
naam kan ik op dit moment nog steeds goed doorgeven.
Het lijkt op het eerste gezicht dat het toch hieraan ligt. schaam schaam
wel gek dat een van de tests het wel goed doet en de ander niet, even kijken wat ik daar nog fout doe
3kwp pvoutput
  • Janoz
Janoz
!litemod
In mijn ogen is de hoofdletter ongevoeligheid in het filesystem een bug van microsoft die ze er al jaren niet uit willen halen...
  • Dash2in1
Ook al geprobeerd een File (java.io.File) terug te geven en dan met getName() een String te pakken, die vervolgens in de array zetten?
