Simmetjes en dimmetjes naast elkaar, werkt dat????
Ik kan in mijn computer simmetjes en dimmetjes naast elkaar plaatsen. Nu wil ik weten of het werkt als ik simmetjes en dimmetjes tegelijk in mijn pc zet.
  • Fire69
Yep, heb ik op mijn pentium ook nog gehad.
Je moest wel opletten dat je bepaalde combinaties niet of juist wel deed.
Effe in de manual kijken zou ik zeggen.
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Ik meen dat SIMM's op 5V werken.
Dus als je het tegelijk wilt laten werken moet je 5V DIMM's gebruiken. Zijn er wel maar dan zit het nokje net even op een iets andere plaats. Is dan dus de vraag of dat past op je mobo (manual?). Of de DIMM's 'overklokken' van 3.3 naar 5V. Een DIMM is niet zo duur meer dus je zou het kunnen gokken. Suc6!
Thanx, ik ga het gewoon proberen
  • eX0duS
  • Laatst online: 11:16
Op mijn werk (bij Philips, big smile) hebben zo oa. Dell GXpro's da's een Pentium Pro, en die hebben ook Dimm en Simm langs elkaar zag ik, en dat werkt gewoon, en anders: gewoon proberen, het zal er echt niet kapot van gaan... :)
  • memphis
  • Laatst online: 11:27
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Het wordt nooit gegarandeerd, zeker SDRAM dimmen en EDO Simmen door elkaar vraagt meestal om problemen. Alleen EDO Dimmen zou dan goed kunnen werken......
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • eX0duS
Dan zou ik sowieso voor de Dimm's gaan, ze zijn goedkoper en sneller, dus tjah, als het kan -> DIMM :P
Ik mag toch aannemen dat een mobo zo in elkaar steekt dat een SIMM socket en een DIMM socket apart gevoedt worden.
  • _JGC_
  • Laatst online: 11:15
Ze gebruiken dezelfde adreslijnen, die lopen dus op 5V, anders doet je EDO RAM het niet.
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
Dat hangt dus gewoon af van de opbouw van je board...
Vaak gebeurt het dat 2 simms geadresseerd worden als 1 dimm. Dat betekent dan dat je of een dimm in een slot kunt doen, of 2 simms (in andere sloten dan he)
Het kan ook zijn dat je ze gewoon tegelijk kunt gebruiken..
Check ff het manual van het board, daar staat het gewoon in.
BTW: Als er simm sloten op je board zitten zijn die gewoon 5V.. Pas bij DIMM's wordt het een probleem, die kunnen namelijk 5 en 3.3 V zijn... Als het goed is passen de verkeerde er niet in, maar je weet maar nooit.. die dingen zitten toch strak, en het kost al kracht om de goede in het slot te zetten. Dus de kans dat je met een verkeerde em er ook wel indrukt is best aanwezig..
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
het *kan* fout gaan...
in mijn P200 heb ik jarenlang 32MB SDRAM DIMM + 64MB EDO SIMM samen gebruikt (Abit), ze werkten op aparte voltages (DIMM op 3.3v) dus dat ging goed. Er zijn echter geruchten van borden waarbij het niet werkt omdat je je DIMM's op zou blazen (omdat die ook op de 5v SIMM spanning gaan draaien) maar ik heb dat nog niet meegemaakt.
Wel ben ik inmiddels enkele PC's tegengekomen waarbij de computer niet wilde starten als je SIMM (EDO of FP) en DIMM (SDRAM) samen gebruikt, zodra je een van de twee typen verwijdert start de PC wel weer ...
  • Xanax959
  • Laatst online: 09:04
Xanax959
relax...
Het nadeel van simmen en dimmen samen kan ook zijn dat je problemen met geheugentiming e.d. krijgt. Ik kon op mijn pentium 166 windows niet meer van de cdrom installeren toen ik er 2x8MB edo en 1x 32MB sdram in had zitten. De computer liep ook onstabieler. Pas toen ik er 4x 16 Mb simm in had zitten en het sdram had verwijderd bleven de bsod's (langer) uit.
Atari portfolio Dos 2.11
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op donderdag 08 november 2001 21:56 schreef Xanax het volgende:
heb ik ook gehad inderdaad op een Abit SM5A met 32MB SDRAM DIMM + 2 x 8MB EDO SIMMs ... toen crashte Windows ook vaak in de Setup, ook als je em op de harddisk kopieerde... als Windows er eenmaal opstond, had ik vrijwel geen fouten ...
