Linux op een Alpha moederbord (AXPpci33)
Wie heeft hier ervaring met het installeren van Linux, OpenBSD, netbsd op een Alpha computer????
Ik heb het bord nu twee jaar maar het is nog niet gelukt.
De installatie van Redhat 6.1 6.2 & 7.1 werken alle drie niet. (de kernel boot wel)
Van de beiden bsd wil de kernel helemaal niet booten...
Wie weet hier iets mee???? Ik weet het niet meer :'(
Leon
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
hier over zijn al heel wat postjes gegaan. maar nog een keer dan:
lees dit anders eve door:
[topic=77349/1/25]
[topic=109420/1/25]
enzo voort..
Het eerste wat je moet doen is een goede firmware vinden.
voor linux was altijd milo maar ik geloof dat SRM tegewoordig ook kan.
voor *BSD en True64 heb je SRM nodig.
voor NT heb je ARC nodig.
Op het moment dat je SRM hebt is BSD zo te install.
via je 2 bootdisk jes en daarna pluk je alles vanaf ftp/cd.
ongeveer een 1uurtje werk.
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
Ik heb die forums al gelezen maar echt een antwoord heb ik niet kunnen vinden.
Ik heb het geprobeerd via SRM maar dat werkt niet.
De kernel van BSD wil gewoon niet booten...
Heb je wel een goede LINUX alpha versie.
Ik heb mklinux weleens geinstalleerd.
dit is een Linux voor Macintosh PPC versie...
mischien hebje hier wat aan..
http://www.linuxiso.org/redhat.html
http://www.linuxiso.org/download/rh-alpha-7.1-disc1.iso
http://www.linuxiso.org/download/rh-alpha-7.1-disc2.iso
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
wat voor fout meldingen krijg je ?
staat je memory-size goed aangezien die bordjes wel eens een te hoge memory-size laten zien/mee geven aan de kernel |:(
en dat vinden kernels ook niet leuk. :o
Ik heb de goeie Linux versie: RedHat 7.1 Alpha
Ook heb ik Redhat 6.1 & 6.2 Alpha geprobeerd..
Maar hij loopt na verloop van tijd vast..
Op de memory size heb ik nog niet gelet.
Maar waarom draait de kernel dan de hele tijd goed??
Ik zou in pricipe ook handmatig kunnen installeren maar
dat is een heel werk...
(handmatig RPM gebruiken :) )
En een echte foutmelding krijg ik niet, hij doet gewoon helemaal niks meer (het installatie programma dan..)
  • im_ik
im_ik
dat ben ik dus
dus in e installatie loopt ie vast zonder fout melding.
kan je dan ook niet meer switch naar een andere console.
Meschien wat rotte hardware wat hij probeert te benaderen.
Probeer een de installatie af te breken en gewoon in de prompt laten staan voor een uurtje als ie dan niet gechesht is dan ligt het aan soft/hard ware.
loopt ie dan al vast dan heb je een kernel probje :(
Ik kan nog wel switchen naar een andere console.
Het kan zijn dat het installatie programma iets probeert te doen waardoor hij zelf vastloopt, ik denk dat het geen
hardware probleem is omdat de kernel blijft draaien..
wat voor HW gebruik je ??
hoe start je de installatie op ??
Ik heb een AXPpci33 moederbord
Simpele 1mb videokaart.
ide hd en cdrom
Ik boot vanaf de srmconsole met een
floppy.
Ik hoop dat dit genoeg info is...
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Nou ik dit toch zie, ik heb 2 Alpha NoNames (AXPpci33 dus). En die krijg ik beiden niet aan de praat. Heb zelf ff dat kleine boardtestertje in mekaar gezet (die met die 2 latches) die in de handleiding staat. En nou veteld ie me dat blijft hangen op de detectie van het SCSI-id van die scsi-controller die erop zit ???
Heeft iemand dit al eerder meegemaakt ?
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
leonrenk:
je gaat als je er dan toch linux opkrijgt moeten werken zoals ik
MILO op een floppy zetten en SRM dan de MILO-floppy laten booten want SRM gaat je IDE devices niet zien.
Ik had geen problemen om RH6.2 te installeren
Wat ik je wel aanraad is voor voldoende cooling zorgen, want de standaard koelvin alleen is *NIET* goed genoeg. Dit kan ook voor crashes zorgen.
Krijg je geen errors te zien als je tijdens de installatie van Linux switcht naar je andere consoles ??
  • Bigs
Je moet eigenlijk een SCSI HD hebben voor dat bord, de IDE performance is echt slecht.
  • TriLithium
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 10:46
TriLithium
7800Wp E/W + 7.5 kW Ecodan
en dat met die scsi, heb je die jumper voor scsi termination er wel opzitten, is mij es een keer overkomen nml
moet ooit dat bordje weer es pakken, ff stom kloten
Ik heb van alles geprobeerd maar een MILO image wil dat
bord niet laden :( Hij geeft een foutmelding dat hij geen geldig boot block heeft gevonden....
In die handleiding staat dat je een milo image moet maken maar als ik dat van Redhat 7.1 probeer te doen weet ik totaal niet welke image ik moet hebben. het zijn allemaal .gz bestanden.. en als ik die uitpak wil die alpha machine ze niet booten....
Het zal wel aan mij liggen maar die Alpha's ik word er gek van!!!! :'(
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Als je niet tegen tegenslagen kunt moet je nooit aan die alpha beginnen... Mijn axp133pci bordje is inmiddels dood, maar had afgelopen jaar een eb164 266MHz bord gekocht wat erg snel is (NT erop gezet om snelheid te checken :7)
Maar, ik heb er inderdaad ook een half jaar op lopen kloten om het aan de praat te krijgen... Cachegeheugen doet wonderen voor de snelheid en goede en ondersteunde hardware (vooral je ECC ram) doet wonderen voor de stabiliteit...
Zet er anders eens ARC Console op, die geeft net iets meer HW-info mee aan milo...
Werkt bij mij in ieder geval goed...
(Helaas is Slack 7.2/8.0 Alpha zo ongeveer gestopt... Hij's ook niet zo stabiel :-( )
  • warp
Op vrijdag 09 november 2001 11:49 schreef leonrenk het volgende:
Nou, als je er zelfs met die handleiding niet uitkomt kan je hem idd beter verkopen....
