Pentium 4 478 socket coolers!!
  • multipasser
  • Laatst online: 15-09 17:11
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Hey,
Welke 478 P4 coolers zijn goed? ik vind zo weinig coolers voor dit socket, voor 423 zijn er redelijk veel.
Kijk ik op de verkeerde plaats, of zijn er echt weinig 478 coolers verkrijgbaar?
Een alpha8045 voor socket 4, zou je die nie kunnen laten werken op een 478 p4, met een convertor ofzo?
thanx
Een amiga 500 met 512 kb ram !
De Swiftech MCX-423 en de Swiftech MCX-478 komen medio november uit bij OC-Shop. Dit zijn IMO hele goede koelers voor Intel processoren. So, look no further :9
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
nice.. maar ik wil iets onder 30db hebben. Moet ook nog kunnen slapen :))
Dus kan je op een heatsink met een 80mm fan, een 92mm of 120mm fan opzetten.. die trager draait maar aan dezelfde CFM ? met een converter?
thanx
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
wat denk je van boxed koeler ???? :)
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op donderdag 08 november 2001 00:37 schreef NeverSeen het volgende:
ja maar ik wil een 1.7Ghz overclocken naar 1.9Ghz. en hij moet even stabiel blijven. Dus boxed cooler is iets te zwak denk ik daarvoor.. Je zal wel goed kunnen overclocken maar de stabiliteit is niet zo goed meer imo.
cya
Zet op de Swiftech gewoon een hele stille 80mm fan die nog aardig koelt. Of gebruik een fan adapter om een grotere fan op de heatsink te plaatsen. Wat je ook kunt doen is een hele sterke 80mm fan zetten op deze Swiftech in combinatie met een rheostat, zodat je de toerental van de fan kan regelen *D
Een combinatie van bovenstaande opties is natuurlijk nog beter :9~
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
http://www.inflowdirect.com/inorbforinpe.html
hier is een ORb voor de nieuwe pentium.. 30dB
http://www.inflowdirect.com/vangsp4soc47.html
Deze is een andere maar staan geen dB's bij.
Wat bedoelen ze hiermee?? Thermal Resistance: 0.37°C/ W
than,x
Op donderdag 08 november 2001 00:43 schreef multipasser het volgende:
Hoe lager dit getal des beter de CPU cooler warmte kan geleiden en dus beter zal koelen 8-)
By the way, laat bedankjes en groeten achterwege... zie een van de FAQ's ;)
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op donderdag 08 november 2001 00:44 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
hehe ok. kewl. .en wat is dan een goed nummer??
kan je dat via een rekensom uitrekenen hoe hij gaat coolen als je cpu 55C loopt?
Ik gebruik de Alpha PAL8045 als voorbeeld aangezien dit de beste luchtkoeler is op dit moment samen met de Swiftech MC462 (beiden socketA koelers trouwens) -> 0.28 oC/W
Details Alpha PAL8045
  • NeverSeen
NeverSeen
dat lukt wel hoor met dat boxed koel ding alleen ff andere fan erop
:Z
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op donderdag 08 november 2001 00:53 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
Ik gebruikde Alpha PAL8045 als voorbeeld aangezien dit de beste luchtkoeler is op dit moment samen met de Swiftech MC462 (beiden socketA koelers trouwens) -> 0.28 oC/W
? heb je die alpha op je P4 478 socket steken? Wat moet je dan allemaal veranderen of past hij gewoon?
Die swiftech MC462 is toch ook een heatsink? hoe kan je die twee samen gebruiken? of ben ik weer mis :))
Welke fan heb je op je alpha zitten?
cya
  • harryslinger
  • Laatst online: 10-06 20:00
Op donderdag 08 november 2001 00:39 schreef multipasser het volgende:
cya
dan heb jij nog geen boxed cooler gezien zeker :)
Ja, Swiftech staat nou niet bekend als een goedkoop merk, maar wel voor zijn kwaliteit :P
Ik heb een AMD systeem en daar past de Alpha gelukkig wel op. Deze zal hoe dan ook niet passen op P4 Intel mobo's.
Op mijn Alpha heatsink komt een Papst 8412NGML (19dBA & 26.5CFM) te zitten B-)
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
http://www.wyntec.com.au/indigo.htm is mooi maar kost 63$ dus hier zal hij zeker pokke duur zijn.
Papst fan's zijn leuk. zo graag een heatsink willen met een 92mm fan.. lekker stil en toch veel cfm ..
Maar voor die p4's zijn nie zo veel OC spullen te vinden.
cya
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Delta FFB-120HP (2-wire)
The Best of the Best.
The specifications are: a RPM of 4000, a CFM of 190, a Maximal Air Pressure (MAP) of 17.78, and a dB-A of 59.
This is a 2-wire version wich connects directly on the PSU.
PSU use 2A by 12volt
When ordering please specify if you are going to use this in combination with the MacPower DigiDoc 5 or not.
lollll is wel leuk maar 59dB?? dat is een klein vliegtuig wat naast je staat.. dat hou je toch gewoon niet uit..
Die 120mm Delta fan is zwaar overkill, die kan je beter gebruiken als intake fan voor je Intel systeem :Z
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
ja dat wou ik ook als intake :)) 80mm zal genoeg zijn.. voor cpu
en dan als intake langs zijkant:
PAPST 120mm 4412FGL
Specifications:
Power consumption : 1.25W
Fan speed : 1600rpm
Noise : 26dBA
Air volume : 94m³/h = 55.3 CFM
Sintec sleeve bearing
26dBa is wel redelijk weinig en toch zoveel cfm?
en dan nog een 92mm papst met 23dBa aan de bovenkant voor hot-air weg te doen.. dan zal ik wel goed kunne overclocken met mijn p4.
Cya
Papst staat vooral bekend om zijn stille fans (ik gebruik ze ook). Maar ze leveren bovendien een redelijke airflow en zijn dus zeker aan te raden :z
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
als ik een p4 boxed koop, kan ik later die cooler er gewoon afnemen? of zit die er voor altijd vast op?
Dan neem ik gewoon een boxed en zorg met een 120mm en 92mm papst in/out take fans voor airflow.
Zou dit voldoen voor 1.7Ghz --> 1.9Ghz ?
thanx
Ik heb geen idee, ik denk slechts met je mee en kan dus geen concrete uitspraken doen over je toekomstige systeemspecificaties. Er zullen vast meer behulpzame tweakers je op weg gaan helpen (vroeg of laat) *D
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
thanx dude.. :))
hoe is je amd systeem eigenlijk? stabiel?
hoe warm loop je stressed?
cya
Op donderdag 08 november 2001 01:32 schreef multipasser het volgende:
Mijn AMD systeem is rete stabiel, komt vooral door mijn ASUS A7M266 mobo :P Stressed temp is 50C door 24/7 SETI draaien met een NoiseControl Silverado@6V (rest van mijn specs zie signature onderaan)
Succes verder en welterusten!!! :Z
Even op de indigo Orb terugkomend, 63$ ik heb dat ding in Dordrecht bij Vite Computers aan de Voorstraat zien liggen voor 64 piekies, kan ook 69 zijn :) maar goed, prijs valt dus mee, ik ben ook van plan die op me 1,9Ghz P4 te plakken, heb nu de boxed heatsink en cooler erop, stressed 55C vind ik beetje veel, maar daar wordt aan gewerkt, sja en overklokken, geen idee hoe ik dat voor elkaar moet krijgen met een Intel D850MV bordje, maar dat terzake.
Suc6 in ieder geval.
  • Erhnam
  • Laatst online: 22-09 16:02
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Die orb is voor 423 !! niet voor 478 !!
Ik heb zelf een Coolermaster en ga er straks een Delta AFB-60HP 6800 rpm fan op zetten :)
1.7@1.7 ghz wordt die nu 43/45 graden onder full load.
http://www.xbmcfreak.nl/
  • star-saber
  • Laatst online: 21-09 16:05
star-saber
Ryzen
ik heb een thermaltake Volcano op m'n 2Ghz en die doet het prima
herrie valt wel mee.
kwas voorheen een delta 80HP gewend.
idle 27
stressed 41c
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op donderdag 08 november 2001 10:25 schreef star-saber het volgende:
idle 27
stressed 41c
SPECIFICATION
P/N A1119
Fan Dimension 70x70x15 mm
Rated Voltage 12VDC
Started Voltage 7VDC
Rated Current 0.21AMP
Power Input 2.52W
FAN Speed 4800±10% R.P.M
Max. Air Flow 30CFM
Noise 37dBa
Bearing Type Ball Bearing
Lift Time 50,000 Hours
Connector 3Pin
Thermal resistance Ca=0.38 C/W
37dB?? mega lawaai nie?
cya
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Alles onder de 40 is te doen vind ik. Onder de 34 word het echt rustig.
Als je een goede koeler wilt moet je inderdaad voor de swiftech gaan. Kost wel een lieve cent verwacht ik. Maar dan heb je ook iets.
En ga ajb niet klooten met 92/120mm fans. Want dat gaat niks worden. 80mm is echt genoeg. Gewoon een fan zoeken met een goede verhouding tussen prestatie en geluid.
Je zult dan inderdaad bij papst uitkomen.
Als je eentje pakt met een cmf tussen de 30 en de 40 is je koeling dik, dik in order. En valt de herrie hardstikke mee.
Je kunt inderdaad ook een delta 80HP pakken, en die met een rheostat regelen, dat is de meest ultieme oplossing. Dan heb je superprestaties als het nodig is, en complete stilte als het nodig is.
Maar echt 80mm is genoeg.
Geen inspiratie
Zelfs 26.5dBA is nog hoorbaar (vind ik) :P
  • multipasser
multipasser
Daftpunk Ownz Ya!
Op donderdag 08 november 2001 11:00 schreef Nebuchadnezzar het volgende:
en vermits elke 10dB extra een verdubbeling is van het geluid? of is dat niet zo?
cya
Nee, elke 3dBA is een verdubbeling van het geluid *D
Dus als jouw systeem 39dBA is, dan is het bij mij 5x zo stil :9~
Tweakers op GoT groeten elkaar vanzelfsprekend ;) en dan hoef ik ook minder te scrollen
