FAQ - Windows XP
  • 718 views sinds 30-01-2008
  • Buzzman
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" bordercolor="black" width="95%" bgcolor="white" align="top"><tr><td colspan="2" height="20" background="http://tweakers.net/~crew/Exirion/pmg/verloop.gif"><font size="2" color="white">Windows XP faq</font></td></tr><tr><td><table cellpadding="20"><tr><td><font size="2"> :? Hoe verander ik die lelijke groene startknop?
  • <li> [url="http://www.xp-erience.org/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=404"]http://www.xp-erience.org/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=404[/url] Kijk ook hier voor meer info: [TOPIC=296893///]
  • [rml][ WinXP] Themes / Blauwe Startbutton![/rml]
  • [/TOPIC] Ook een goede site waar je nog meer theme's kan downloaden: [url="http://winxp.rb-338.com/"]http://winxp.rb-338.com/[/url]
:? Hoe verander ik mijn bootlogo?
  • <li> [url="http://www.xp-erience.org/article.php?sid=307"]http://www.xp-erience.org/article.php?sid=307[/url]
:? Hoe kijk ik of DMA aanstaat?
  • <li>Klik met je rechter muisknop op My Computer -> Hardware -> Device Manager -> IDE ATA/ATAPI Controllers <li>Check je primary en secondary controllers. Als het gebruikt wordt, staat dat hier aangegeven.
:? Nadat ik XP gebrand heb en geprobeerd te installeren, kreeg ik een ASMS error. Wat moet ik doen?
  • De cd opnieuw branden. En deze keer "Disc-At-Once" ipv "Track-At-Once". De oude kan je nu als frisbee gebruiken :P
:? Wat is het verschil tussen "home" en "professional"?
  • <li>[url="http://www.microsoft.com/windowsxp/home/howtobuy/choosing2.asp"]klik[/url] hier om erachter te komen.
:? Hoe log ik in als administrator?
  • Bij de windows login, druk op `Control - Alt - Delete` 2 keer.
:? Welke versie van Via 4-in-1 Drivers Zit er bij XP?
  • 4.33
:? Welke video drivers zijn het beste voor XP in combinatie met een nvidia kaart?
  • Detonator XP van [url="http://www.nvidia.com/"]Nvidia[/url]
:? Waar vind ik informatie over het Tweaken van XP?
  • <li> [url="http://www.xp-erience.org/"]http://www.xp-erience.org/[/url] <li> [url="http://www.xteq.com/products/xset/"]http://www.xteq.com/products/xset/[/url] <li> [url="http://members.aol.com/axcel216/"]http://members.aol.com/axcel216/[/url] <li> [url="http://www.totalidea.de/framesetproducts.htm"]http://www.totalidea.de/framesetproducts.htm[/url] <li> [url="http://www.geocities.com/marfer_mvp/xp_notes.htm"]http://www.geocities.com/marfer_mvp/xp_notes.htm[/url] Goede site! <li> [url="http://www.tweakxp.com"]http://www.tweakxp.com[/url] <li> [url="http://www.microsoft.com/windows/windowsxp/pro"]http://www.microsoft.com/windows/windowsxp/pro[/url] <li> [url="http://support.microsoft.com/search/"]http://support.microsoft.com/search/[/url] <li> [url="http://winxp.rb-338.com/"]http://winxp.rb-338.com/[/url] <li> [url="http://www.activewin.com/winxp/winxphclx86.txt"]http://www.activewin.com/winxp/winxphclx86.txt[/url]
:? Hoe kan ik de drop down menu's in XP sneller maken?
  • Je kunt de schaduw van de menu's afzetten. Als je dit doet, dan zou alles een stuk sneller moeten gaan. Gaat het dan nog niet sneller, probeer dan de theme's uit te schakelen in je control panel.
:? Welke software staat bekend met problemen in XP?
  • <li>Nero versies vóór 5.5.5.1 <li>Partition Magic versies vóór 7.0 <li>ZoneAlarm versies vóór 2.6.357 <li>Counter Strike (disable de ingebouwde firewall) <li>Geluids problemen in Unreal?, check [url="http://eax.creative.com/downloads/unreal/"]Dit[/url] <li>Oude versies van Mcafee <li>Winroute
:? Welke DirectX versie zit er in XP?
  • 8.1
:? Hoe zet ik dat error reporting uit?
  • <li>Open je Control Panel <li>Klik op Performance and Maintenance. <li>Klik op System. <li>Klik op de Advanced tab <li>Klik op de error reporting button <li>Selecteer "Disable error reporting". <li>Klik OK
:? Hoe creëer ik een shortcut om XP te locken?
  • <li>Rechtsklik op je desktop en selecteer "new" --> "shortcut" <li>Copy en paste dit in "program location": "rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation" <li>Klik next en en vul een naam in voor je shortcut.
:? Hoe zet ik autoplay af in XP?
  • <li>Ga naar Start-> Run -> gpedit.msc <li>Computer Configuration (aan de rechterkant) -> Administrative Templates -> System <li>Dubbelklik op "Turn off Autoplay" <li>Zet deze aan <li>Sluit de Group Policy Editor
:? Waar kan ik informatie krijgen over Sound Blaster problemen in XP?
  • <li>Gebruik eerst de windowsupdate en download daar de laatste drivers. <li>De laatste Soundblaster XP drivers kan je hier vinden: [url="http://www.soundblaster.com/support/winxp/"]http://www.soundblaster.com/support/winxp/[/url]
:? Waar kan ik de refresh rate fix krijgen?
  • <li> [url="http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/nvreffix.html"]http://www.planetquake.com/ztn/nvreffix/nvreffix.html[/url] <li> [url="http://turing.cs.plymouth.edu/~k_demell/nvrefix/nvreffix-setup.exe"]http://turing.cs.plymouth.edu/~k_demell/nvrefix/nvreffix-setup.exe[/url]
:? Hoe kan ik Messenger wegkrijgen?
  • <li>Start -> Run -> gpedit.msc <li>User Configuration <li>Administrative Templates <li>Windows Components <li>Windows Messanger: enable "Do not allow Windows Messanger to be run" and "Do not automatically start Windows Messanger initially"
een andere manier is:
  • <li>Klik Start --> Run <li>type in `notepad x:\windows\inf\sysoc.inf. <li>verwijder alle 'HIDE' woorden <li>Ga naar Add/Remove Programs en un-install `Windows Messenger`
:? Hoe kan ik "advanced security settings" enablen in XP?
  • <li>Open explorer en klik op: Tools->Folder Options <li>klik op de View Tab. <li>Scroll naar beneden en deselect de optie voor 'use simple file sharing' <li>Deze optie laat je de de security tab zien in de properties van een file / directory.
:? Waar kan ik mijn drive letters veranderen in XP?
  • <li>Ga naar: Control Panel > Administrative Tools > Computer Management > Disk Management.
:? Hoe Lock ik XP?
  • Windows Key + L
:? Wat gebeurd er als XP over de datum gaat zonder te activeren?
  • Hij start opnieuw op en vertelt je dat je niet meer verder kan gaan omdat je niet hebt geactiveerd.
:? Hoe verwijder ik "Shared Document Folders" in "My Computer"?
  • <li>Ga naar Start > Run en type `Regedit` en druk `ok` <li>Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\My Computer\NameSpace\DelegateFolders\. <li>Delete {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee}
:? Hoe verwijder ik "zip integration"?
  • Ga naar Start > Run en type: regsvr32 /u %windir%\system32\zipfldr.dll and press `ok`.
:? Hoe verwijder ik "Default Picture" en "Fax Preview"?
  • <li>Ga naar Start > Run en type `Regedit` en druk `ok` <li>Ga naar: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\ {e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}\shellex\ <li>Delete de MayChangeDefaultMenu key.
:? Waar schoon ik de "recent documents" op in XP?
  • Ga naar: Start > Settings > Taskbar and Start Menu > Start Menu TAB > Customize.. en druk op `Clear`.
:? Hoe krijg ik de prullenbak van mijn desktop?
  • <li>Ga naar: Start > Run en type `regedit` en druk `ok`. <li>Delete: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace\ {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} en reboot je pc. <li>Als je nu iets delete, staat dit in c:\recycle.
:? Powertoys zijn gereleased voor XP, hier kan je ze verkrijgen:
  • [url="http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=33072"]http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?ReleaseID=33072[/url]
:? Kan ik een schone installatie doen, zonder bootable cd?
  • Ja, je kan hier bootfloppies downloaden: [url="http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291"]http://www.microsoft.com/downloads/release.asp?releaseid=33291[/url]
:? Hoe kan ik XP nog sneller op laten starten?
  • Kijk hier: [url="http://www.microsoft.com/hwdev/platform/performance/fastboot/default.asp"]Fastboot[/url]
:? Hoe zet ik "Native CD Burning" uit in XP?
  • <li>Rechtsklik op je CD in My Computer <li>Klik Properities/Recording <li>Uncheck `Enable CD Recording On This Drive`
:? Waar vind ik meer info over activering van XP?
  • Kijk hier: [url="http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/Feb01/ProdActFAQ.asp"]http://www.microsoft.com/presspass/press/2001/Feb01/ProdActFAQ.asp[/url]
:? Waar kan ik meer info vinden over afsluit problemen van XP?
  • Kijk hier: [url="http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm"]http://www.aumha.org/a/shtdwnxp.htm[/url]
:? Welk OS kan ik upgraden naar XP Home?
  • <li>Windows 98 <li>Windows 98 SE <li>Windows ME
:? Welk OS kan ik upgraden naar XP Professional?
  • <li>Windows 98 <li>Windows 98 SE <li>Windows ME <li>Windows NT4 SP6 <li>Windows 2000 <li>XP Home
:? Hoe kan ik zien of mijn XP geactiveerd is?
  • Klik Start > Run en type: `oobe/msoobe /a` en druk `ok`.
:? Waar kan ik mijn Clear Type Fonts verbeteren?
  • [url="http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm"]http://www.microsoft.com/typography/cleartype/cleartypeactivate.htm[/url]
:? Leuke tip voor het opvrolijken van directory's
  • Stop een jpg in een map genaamd folder.jpg en een dir hoger krijg de tumbnail deze jpg als afbeelding. Leuk voor mappen met albums en spellen.
:? Hoe krijg ik @home aan de praat met WinXP?
  • [url="http://www.troublesathome.nl/xp"]http://www.troublesathome.nl/xp[/url]
</p></font></td></tr></table></td></tr></table>
<script language="JavaScript" src="http://m1.nedstatbasic.net/basic.js">
</script>
Afbeeldingslocatie: http://m1.nedstatbasic.net/n?id=ABRdowFmoUBM2rzBzKO4iqWYE0jQ
[ Voor 1% gewijzigd door blackd op 11-01-2003 00:32 ]
  • Buzzman
dicht zeg ik je! ;)
