monitor of videokaart kapot
Beste Tweaker
Ik heb een Asus tnt2 ultra deluxe en een Ilyama 15 inch monitor. Een tijdje geleden is deze monitor doorgebrand. Toen heb ik een 14 inch beeldscherm eraan gehangen en alles deed het weer, na een paar weken begon dit beeldscherm raar te doen bij sommige resoluties, dus heb ik een monitor van een vriend geleend een Ilyama 19 inch. Hiermee was alles weer ok. Dit beeldscherm heb ik 3 weken gebruikt. Toen moest hij hem weer terug hebben, dus ik weer dat 14 inch ding eraan, en nog steeds hetzelfde probleem. Het werd langzaam steeds erger totdat hij geen beeld meer gaf. Het ledje bleef nog wel aan. Ik heb toen een beeldscherm geleend van iemand een 14 inch die na twee dagen goed functioneren helemaal niks meer deed. Als ik die nu aanzet dan knippert het ledje en hoor je steeds tik tik tik tik.
Dus ik pak het 15 inch beeldscherm van mijn broer en zet die eraan werkt goed in 800 bij 600 ga ik naar 1024 bij 786 doed hij ineens ook zo vaag beeld geven ( je ziet het beeld in elkaargedrukt een beetje schuinopzij over je scherm rollen niet echt duidelijk). Dat deed hij met het tweede beeldscherm ook, Dus ik heb nu maar mijn videokaart eruit gehaald want ik denk dat hij kapot is en misschien ook wel beeldschermen kapot aan het maken is. alle twee die 14 inch beeldschermen willen het niet meer doen ook niet op een andere pc. Kan het misschien dat bij het doorbranden van mijn monitor toen stonk hij ook (was bij die andere niet) dat er toen ook iets met mijn videokaart gebeurt is?. Ik weet nou niet wat er aan de hand is en wat ik eraan zou kunnen doen?.
Alvast bedankt voor het lezen van mijn verhaal.
Met vriendelijk groet
Draco
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
Zoals jij omschreef dat het beeld in elkaar gedrukt zit en rolt over het scherm is meestal een probleem dat de Herthz te hoog staat. Ik zou zeggen zet 'm gewoon op standaard 60 Herthz
  • Bulldog
Dit topic is verplaatst naar [forum=8] :).
dit heb ik ook gedaan mar hier lag het niet aan de refresh rate is gewoon goed.
