[FREESCO] dslrouter probleem
  • Dieter
  • Laatst online: 20-07-2021
Hi tweakers !!
Ik zit met het volgende probleem. Ik wilde absoluut een router voor mijn netwerk. Ik heb toen FREESCO gedownload maar dat bleek niet te lukken (Belgie : PPPoE). Na wat zoeken vond ik echter coyote linux wat ZEER goed werkt. Een vriend van me vertelde echter dat er FREESCO bestaat voor ADSL (DSL-ROUTER) ... dat heb ik dus nu geprobeerd. Want FREESCO bied voordelen t.o.v Coyote (Webserver, FTP, move2hdd) ...
mijn probleem : Ik kan telnetten naar mijn router, ook pingen werkt langs beide kanten ... enkel internet blijkt niet te werken ...
Dit geeft ie als ik de PS opvraag ... vooral PID 168 pppd vind ik nogal abnormaal ? is dat een error ?
Router ps
  Pid   Stat   Parent   Name    Command
  1 S   0    init    init
  2 S   1    kflushd
  3 S   1    kupdate
  4 S   1    kpiod
  5 S   1    kswapd
  9 S   1    syslogd syslogd-O/dev/tty3
  168    S  1    pppd    pppdptypppoe -p /var/run/pppoe.pid -I eth0 -T 80 -m
1412noipdefaultnoauthdefaultroutehide-passwordnodetachlocalmtu1492mru1492noaccompnoccpnobsdcom
pnodeflatenopcompnovjnovjccompuserjancox@PLANETlcp-echo-interval20lcp-echo-failure3demandpersi
stidle12010.112.112.112:10.112.112.113ipcp-accept-remoteipcp-accept-localconnecttruenoipdefaul
tktune
  210    S  1    rlaunch /usr/sbin/rlaunch
  214    S  1    httpd   httpd/www80
  215    S  1    daemon  sh/sbin/daemon-logrotate
  216    S  1    getty   /sbin/getty-LttyS09600vt102
  217    S  1    init    init
  220    S  215     logrotate    sh/bin/logrotate
  225    S  220     sleep   sleep60
  226    S  210     in.telnetd  in.telnetd: 192.168.100.2 [xterm]
  227    S  226     sh  -sh
  265    S  227     sh  -sh
Wat ook vreemd is : mijn PPPOE adapter krijgt
inet addr:10.112.112.112 P-t-P:10.112.112.113
inet adres zou in een 212.xxx.xxx.xxx range moeten liggen :?
29
30
Router ifconfig
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:3924  Metric:1
        RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        Collisions:0
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 52:54:05:FD:21:77
        unspec addr:[NONE SET]  Bcast:[NONE SET]  Mask:[NONE SET]
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        Collisions:0
        Interrupt:11 Base address:0xd800
eth1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:40:F4:25:6A:55
        inet addr:192.168.100.1  Bcast:192.168.100.255  Mask:255.255.255.0
        RX packets:96 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:83 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        Collisions:0
        Interrupt:12 Base address:0xe000
ppp0    Link encap:Point-to-Point Protocol
        inet addr:10.112.112.112  P-t-P:10.112.112.113  Mask:255.255.255.255
        UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        Collisions:0
Dit hebbik al geprobeerd : Kabels verwisselen (netwerkkabels) , search
mijn vraag : Wat doe ik fout ? wat IS er fout ?
Samenvatting : COYOTE LINUX (ook een router) werkt perfect ; ik wil echter onder FREESCO werken (met name DSL-router). Telnet werkt, Inet echter niet ... en de inet NIC krijgt een vreemd ip in de 10.112.xxx.xxx.xxx range :?
Wie helpt mij ? alvast bedankt !!
Dit hebbik al gepost onder non-windows operating-systems, een tijdje geleden maar echter niet veel reactie
  • Dieter
^^ Niemand ?
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 14-08 10:53
Misschien als je het in goede forum zet?
Move > NT
DIT IS MIJN WEBSITE
  • OgWok
  • Laatst online: 19:57
OgWok
U.N.C.L.E.
Op welke manier moet je bij je provider inloggen? PPPoE?
Dan moet je de speciale versie van FreeSco installeren, dat kan je vinden in het FreeSco forum.
Zelf gebruik ik ook FreeSco en het hem geinstalleerd als ethernet router en werkt perfect. Als FreeSco dan opstart zie ik gelijk wel ip adres de DHCP server van de provider afgeeft. Mijn provider doet niet aan PPPoE of PPTP (wel makkelijk)
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Dieter
Ja das PPPoE ... enne ik heb DSL-router das die speciale versie :?
Maar toch doet ie ut niet ... :?
Hij kan niet inloggen ? Nochthans zijn username en password juist
