Vastloper in 3D
  • Flappie
  • Laatst online: 19:23
Hallo allemaal,
Ik heb dus dit probleem: ik start een spel. Na een paar seconde zit ie helemaal vast!
Het probleem is: Warmte. Met de kast open gaat het goed.
Wat word er nou zo warm?
Video kaart = het niet
Geheugen = het niet
Wat dan wel. Proc is het ook niet. Die is beetje warm.
Als ik de PC eerst een uur laat draaien, en daarna test met de kast open gaat het weer wel fout, omdat ie dan weer warm is!
Wat is er nou zo warm en veroorzaakt het vastlopen?
Moederbord misschien niet goed?
Draai met:
AMD Atlon 1,2 GHz @ 1,2 Ghz
128 MB SD-ram Siemens
nVidia RIVA TNT2 Pro
AOpen AK33 moederbord
terratec DMX X0-fire 1024
2 netwerk kaartjes
Kan het moederbord een probleem zijn?
Maarten
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Je chipset kan te warm worden. Ook je voeding kan voor teveel warmte in de kast zorgen.
  • Flappie
Voeding geeft bijna geen warmte af.
Op de Chipset (VIA Apollo KT133 zit dus geen cooler!)
Kun je niet even MotherBoard Monitor installeren, dan kun je meteen zien hoe warm je proc wordt, of support die AOpen mobo MBM nog niet?
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Kijk eens even met SiSoft Sandra naar de temperatuur van je mobo en processor... (als je mainboard dat kan meten tenminste)
  • Flappie
um. Zit geen sensor op. Das nou het probleem!
  • Flappie
hoe groot is de kans dat het een moederbord probleem is?
het is een KT133 zonder cooler!
  • DeZwarteKip
He, dit probleem heb ik ook gehad, na vervanging van me voeding was het probleem over.
Mijne liep elke keer zodra ik in 3d apps kwam vast. :(
  • MaNdM
  • Laatst online: 00:21
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op woensdag 07 november 2001 15:52 schreef KillerAce_NL het volgende:
Die sjipsetjes worden amper warm, denk eerder dat het de voeding is dan
Op woensdag 07 november 2001 16:14 schreef maartenb het volgende:
Dat zijn ze dus vrijwel allemaal (uitzonderingen zijn er altijd),
ik heb er ook een maar dan met een Athlon Slot-a en die doet t geweldig :Y)
To be determined...
  • marteltor
  • Laatst online: 21:26
kun je niet gewoon een casefannetje monteren onderin?
