Winxp + A7V133 RAID 0
  • 102 views sinds 30-01-2008
Is het iemand gelukt Windows XP te installeren op een Asus A7V133 RAID? Ik kan niet de juiste drivers vinden voor de Fasttrack controller! :?
In het begin van een clean install, installeer ik de nieuwste Promise drivers van de asus-site(FT_Series_Driver_200B18.EXE), en dan krijg ik de melding dat de HD's niet meer gezien worden.....
Mijn systeem heeft de volgende versies
Promise Fasttrack100 Light/Simple Controller (Laatste versie van asus-site)
Asus Bios 1007 (Laatste versie van de asus-site)
Er zijn alleen zoveel rondzwevende versies te vinden dat het niet duidelijk meer is welke wel en niet met Windows XP werkt. Er wordt gezegd dat de allerlaatste versie niet voor Windows XP gemaakt is. Dat de bios van de raid niet werkt met XP (build 44) en dat de vorige versie (build 35) wel werkt. Maar heb alle versies van de raid en alle bios versies al geprobeerd in combinaties.
Graag hoor ik hier wat meer informatie over. *D
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Probeer het hier maar eens. Hier is alles te vinden wat je nodig hebt.
http://www.braziliantech.com/cgi-bin/YaBB.cgi
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • kosz
  • Laatst online: 09-09 11:05
Ik heb het hier perfect draaien, bios-versie 1005A, en versie van promise bios moet ik ff gokken ( build 35 dacht ik) omdat ik nu op mn werk zit.
Alles in 1x geinstalleerd, eerst als ATA100, later bij aanschaf van de 2e 30GB schijf in RAID0.
Beide opties geen enkel probleem gehad....
Nou ik heb alles geprobeerd wat jullie zeiden,
maar......... bagger, ik denk dat ik al weet wat het probleem is, nl. de Athlon XP 1800...........
Heb maar een nieuw MB'tje besteld!
Asus A7V266-E.... ik denk dat dit bordje beter presteert ivm. DDR geheugen. In ieder geval bedankt! :z
  • Abuis
  • Laatst online: 10-02-2022
Abuis
Zeg Kosz, heb je WinXP op de ATA100 geinstalleerd, toen de 2e drive voor RAID er zomaar bijgeprikt, of heb je de boel toen weer helemaal schoon geinstalleerd op de nieuw ontstane array? Alvast bedankt.
die snelkoppeling in dit bericht doet het helaas niet meer :'( ik zou graag willen weten hoe je het gedaan hebt
Rick2001 schreef op 07 november 2001 @ 19:04:
[url="http://www.braziliantech.com/cgi-bin/YaBB.cgi"]http://www.braziliantech.com/cgi-bin/YaBB.cgi[/url]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Kan gebeuren dat linkjes na haast 1 jaar niet meer werken..
Anyway, dit probleem is allang gefixt in de laatste drivers. Check www.promise.com enzo :)
*klong*
