Systeem onstabiel na CPU-wissel
  • Freak_NL
  • Laatst online: 10-10 11:11
M'n systeem draait nu ongeveer een maand met deze config:
Asus CUV/4x moederbord
Celly II 667 @ ~1004 (100 MHz FSB)
Alpha heatsink met Delta fan
512 + 256 + 128 std. merk RAM
Redelijk ver overgeclocked, maar zeer stabiel met natuurlijk de broodnodige casemodificaties. ;) (ja, ik weet welke kleur mijn kast heeft :P)
Vorige week heeft een vriend van mij een nieuwe CPU gehaald voor een nieuw moederbord (Asus TUV/4x). Deze combinatie bootte niet, dus om moederbord of CPU (Celly II 1000) uit te sluiten hebben we de CPU in mijn systeem gedaan om te zien of we met die CPU konden booten. Weer niets, dus een dode CPU bij aankoop.. kan gebeuren.
Eigen proc weer terug en gewoon weer booten. Geen probleem dus, maar nu heb ik problemen met het draaien van avi's/mpeg en andere "zware" applicaties (ook games etc.). Regelmatig gooit Windows het systeem in een reboot (zelfbescherming na geheugenoverschrijving?) of "verdwijnt" de mediaplayer (niet alleen WMP) gewoon.
Het geheugen heb ik om de beurt eruit gehad, maar dit heeft geen invloed op het crashen. Het probleem zou dus liggen bij het moederbord (wel garantie) of de CPU (niet meer), maar hoe kom ik hier achter? Of kan dit toch een Win2k probleem zijn? :?
  • Twynn
  • Laatst online: 30-10 09:41
Ehm, wat ik effe niet kan terug vinden.. Heb je je celly nog steeds zover overgeklocked??
Zoja, zet hem dan eerst eens terug naar de originele snelheid, en kijk of je nog steeds problemen hebt..
Het kan namelijk zijn dat je met die cpu-wissel de koeler niet helemaal goed hebt teruggeplaatst ofzo, waardoor het systeem op die hogere snelheid niet meer stabiel is in tegenstelling tot eerst!
  • Freak_NL
Ow inderdaad: ik draai idd nog op 1004MHz, en heb eigenlijk nog niet aan de koeling gedacht omdat de temperatuur even laag blijft als voorheen (idle 25..30, stressed 30..37). Misschien moet ik daar toch nog eens naar kijken.. (ik heb hier wel extra op gelet bij het terugzetten)
Ik zal thuis (~17:00) eens zien of ik op 667MHz nog steeds crash..
