Mezelf buitengesloten... rechten XP
  • 130 views sinds 30-01-2008
Sinds ik XP heb ben ik aan het klooien geslagen met de mogelijkheid om users verschillende rechten toe te kennen...
Als test had ik de map van MBM5 beveiligd, maar nu kan ik zelf de applicatie niet meer starten |:( terwijl ik nog wel in de map kan komen!!
Bij starten MBM5.exe zegt ie "Windows cannot acces the specified device, path or file. You may not have the appropriate permissions to acces the item" :(
Als ik probeer het bijbehorende txt-bestandje te openen zegt ie "cannot open c:\mbm5\mbm5LA.txt. MAKE SURE A DISK IS IN THE DRIVE YOU SPECIFIED" :? :? :?
Wat heb ik verkeerd gedaan?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kan SYSTEM er nog wel bij dan?
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 30-08 14:33
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Kijk eens op filelevel niveau wie er rechten op hebben.
Soms zijn er ook rechten nodig op %systemroot%\system32 om bepaalde DLL's te laden.
Godfather Bodybuilding topic reeks
Op woensdag 07 november 2001 12:33 schreef MrJ het volgende:
Daar dacht ik al dat 'm de kneep zat... maar hoe stel ik op filelevel de rechten in??
  • MrJ
MrJ
Rechtermuisklik op een file --> properties --> security tab.
ff als Administrator inloggen. Dit doe door 2 x op CTRL+ALT+DEL te drukken op het inlogscherm. Rechten terugzetten et voilà.
  • Eleison667
  • Laatst online: 31-08 20:17
Eleison667
from other space
ik heb hetzelfde probleem, alleen geen enkele user kan bij de rechten van de mappen in mijn d schijf, ik kan nog wel bij de rechten van de d schijf zelf, maar ik heb geen idee over hoe ik mijn rechten terug kan krijgen
als iemand een id heeft heel graag, want ik krijg al afkick verscheinselz, (ik kan niet bij mijn gamez):'(
am i paranoid,do you think i am paranoid? you think i am paranoid dont you!
  • Paitor
  • Laatst online: 08-05 23:14
Paitor
rages doen :P
Zie de post van Chieltjuh...
Live Life to the Max | Kom op konijntje doe maar huppele wiebele
  • Eleison667
Eleison667
from other space
zou het misschien helpen, als iemand met een nog werkende windows xp prof. zijn admin instellingen mailt/upload
deze staan in C:\WINDOWS\system32\GroupPolicy\adm, hele map ff zippen, en versturen
alvast bedankt
jobah
Log in met "een willekeurige" administrator (maakt echt niet uit welke), en neem ownership van de map of bestanden. Ja, dat kan ook als je geen rechten heb op de map of bestanden, je bent immers administrator.
Vervolgens rechten weer goed zetten.
Voila!
  • Eleison667
Eleison667
from other space
hoe kan ik dat dan doen, ik kan nix bij het tabblad beveiliging, ik hep windows al opnieuw geinstald in dezelfde map als waar die eerst stond, maar nog steeds kan ik nix
en ik kan niet gamen dus ik word ziek
please help
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
Jobah
eror eror beep beep
^^^^ das dan duidelijk :P
ehm installeren in een nieuwe map dan is het weer goed.
als je hem instaleert in dezelfde map herkent ie dat er een windows versie stond en gebruikt een gedeelte van de bestanden opnieuw.
suc-6-
http://www.NUiPhone.nl/
Als het wat op NT lijkt, Take ownership (als admin ) en zet dan de rechten over alle files en directories voor deze admin et voila
Wel even "simple filesharing" disabelen natuurlijk (vergeten).
  • Eleison667
Eleison667
from other space
geen van alle dingen werken, ik kan ook nix als admin zijnde
ik word er een beetje gek van, hey eggplant, heb jij het al opgelost en zo ja hoe, ik moet gamen
ik ben toevallig met een zelfde soort topic bezig... ik kom er ook niet meer uit echt heel gefrustreerd word ik ervan
ik kan ook niet eens wat uithalen met administrator...wat rest dan nog?
Mod's??
mag ik hier nog een reply op geven?
of moet ik een nieuwe maken??
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Whehe, alleen in SeM vragen was handiger, of in ieder geval kicken met alle relevante info ;)
Begin dus maar een nieuw topic ajb, dit heeft zo weinig zin :)
