Portforwarding enablen?
  • Solarsparc
  • Laatst online: 17:48
Als aanvulling op m'n ipmasq portforwarding probleem:
Ik heb het idee dat m'n portforwarding niet ge-enabled is ofzo (n00b, sorry).
Als ik met ipmasqadm portfw -l een list wil, dan krijg ik het volgende:
Could not open "/proc/net/ip_masq/portfw"
Could not open "/proc/net/ip_portfw"
Check if you have enabled portforwarding
Maar nu is mijn vraag, hoe zet ik dit dan aan?
[ik-weet-het-niet-zeker-mode]
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
[/ik-weet-het-niet-zeker-mode]
  • Solarsparc
Hmm...
"Now formatting harddrive volume /dev/hda..."
bash: /proc/sys/net/ipv4/ip_foward: No such file or directory
Onzekerheid was in dit geval goede zelfkennis... :)
Overigens wordt er bij het opstarten wel iets geladen met ipv4... maar ik weet zo niet wat.
Heb je je proc filesystem wel gemound ? Kun je achterkomen met het commando mount . Als /proc daar niet tussen staat kun je proberen met : mount proc /proc -t proc
en dan weer de forward in de post van edwinv. Als dat mounten ook een fout geeft denk ik dat de kernel geen ondersteuning heeft voor het /proc filesystem en zit daar dus je probleem. Kijk ook ff op de dir /proc wel bestaat :)
  • Solarsparc
/dev/hda1 on / type ext2 (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,gid=5,mode=620)
none on /proc type proc (rw)
Dat geeft ie weer. Dan is het toch wel gemount?
  • __fred__
  • Laatst online: 07-09 21:32
heb je port forwarding wel in je kernel gecompileerd? (weet de opties niet uit mijn hoofd, waarschijnlijk CONFIG_IP_MASQ_PORTFW).
Als je het als module hebt gecompileerd heb je die dan geinsert in je kernel?
als ik lsmod intik zie ik deze regel:
ip_masq_portfw 2524 3 (autoclean)
Op woensdag 07 november 2001 01:48 schreef Solarsparc het volgende:
Wel gemount zo te zien. Staan er ook een hele rij met subdirectories in die proc directory ? Dat zou wel moeten....
Een van die dirs is /proc/sys/net/ipv4/ip_forward .Zo niet is dr daat iets fout.
  • Solarsparc
In /proc/sys/net/ipv4# staat wel ip_forward, maar met lsmod krijg ik geen ip_masq_portfw te zien.
Wel ip_masq_irc en ip_masq_ftp.
Dus ik moet die module nog toevoegen?
Hoe kan ik dat doen?
BTW: thanks voor al de hulp tot nu toe :)
  • PluueeR
  • Laatst online: 17-08 21:56
/usr/src/linux
make menuconfig
Enablen in je kernel config. Dan eruit. En dan
make dep clean bzImage modules modules_install
et voila... je kernel en je mods zijn gebakken
  • Solarsparc
Aargh... de module is nu geinstalleerd, als ik nu ipmasqadm portfw -l doe krijg ik het volgende:
prot localaddr rediraddr lport rport pcnt pref
TCP cc54281-c.assen1.dr.nl.home.com 192.168.0.22 777 777 10 10
Ziet er leuk uit :)
Maar het werkt nog niet :'(
Hij laat nog niets door.
Kan iemand me vertellen waarom?
(heb het gevoel dat ik zo dichtbij ben)
