[Moeilijke]PC slaat bij alles vast
  • Dreamstar
  • Laatst online: 11-03 10:34
Een pc van een vriend van mij staat nu hier op mijn kamer, ter reparatie, alleen kom ik er niet uit.
De specs :
Athlon 1200 mHz
256 MB 133 mHz infineon
Abit KT7A mainboard
Asus 7100 classic GF2MX
SB Live 1024 OEM
Realtek 10/100 NIC
15 GB quantum hdd (7200 rpm)
15 GB quantum hdd (5400 rpm)
Rainbow ATX kast + 300 watt voeding
Momenteel geen brander, cd, of fdd, dat zit tijdelijk in zijn andere pc.
Het probleem :
De pc slaat bij alles vast, behalve Unreal Tournament. We hebben 98,2k en nu XP geprobeerd en buiten UT slaattie om de ongeveer 5 minuten vast (soms iets langers, soms iets korter)
Heeft iemand van jullie een idee wat er fout kan zitten ???
  • Lordy79
  • Laatst online: 23:38
Lordy79
Fundamentalist
1) herinstalleer software met drivers
2) maak de PC helemaal kaal (dus mobo, cpu, geheugen, videokaart, harddisk en voeding)
3) doet ie het nog niet?
4) vervang 1 voor 1 het mobo, de cpu, het geheugen etc.
totdat ie niet meer vastloopt.
Het onderdeel dat dan de boosdoener is in een andere PC stoppen om 100% zeker te zijn.
Klaar!
Al eens naar de systeem temp CQ processor temp gekeken?
  • Vorkie
Lijkt op hitteprobleem qua dat vastlopen...dus check je temp...©
  • Dreamstar
Een hitteprobleem is (denk ik) uitgesloten. Je spul wordt in stressed mode warmer dan in idle mode. UT is behoorlijk stressed, en in idle hangtie zichzelf op.
  • Metalium-220
  • Laatst online: 12-08-2022
Metalium-220
Forza Utreg!
brakke voeding maybe..
Idd gewoon alle kaartjes eruit slopen (SBlive! en GFIIMX), en kijken of het opgelost is...
Zo niet? Dan zou ik gokken op geheugen (ook al is het infineon) of mobo (want het is Abit :P)
Zijn de probs wel opgelost? Dan zit het antwoord waarschijnlijk in IRQ verdeling; Of dat een van de kaarten kaduuk is natuurlijk :(
  • Dreamstar
Voeding = oke
VGA kaart = oke
Geluidskaart = oke
NIC = oke
ram = oke
dus het kan alleen nog maar de cpu of het mainboard zijn, ff kijken dat ik die vanmiddag omwissel.
In de bios APM uitzetten.
Besturingssysteem opnieuw installeren
Wil nog al eens helpen.
Greetz
Mobo Bios updaten hielp bij mij, probeer het eens zou ik zeggen.
  • WarPuppy
  • Laatst online: 30-10 19:28
WarPuppy
Electronic Technology
Zet zijn voltage wat hoger.
En dit is de ultieme pc, pleur er een koetje op :)
  • Dreamstar
Oke, ff tot nu toe de resultaten.
Ik heb zijn mobo + proc in mijn eigen pc zitten, dat werkt goed.
Mijn mobo + proc zit nu in zijn bak, die start accuut niet meer op. Ik heb hiervoor eerst alleen de cpu's omgewisseld, en dat leek goed te draaien. Ik die vriend opgebeld, hij komt langs. We willen ff een potje Rune gaan spelen, zijn pc lsaat vast na een paar uur vlekkeloos draaien. Opnieuw gestart, slaat vast in Rune, opnieuw gestart, slaat vast in UT, enz. Maar nu wil het takkeding dus gewoon compleet niet meer posten.
Iemand nog suggesties ??? (behalve dat hij van pc's af moet blijven)
