Portmapping?
  • ElCondor
  • Laatst online: 21-08 19:39
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Een vraagje over het portmappings verhaal. Ik zie daar een aantal adressen die gemapt zouden moeten worden om bepaalde apps te laten werken. Ok, maar is het niet handig om voor de zekerheid alle poorten maar te mappen? :? Of komt er dan helemaal niets maar door naar de andere pc's? Op dit ogenlbik heb ik winroute als volgt ingesteld: geen services zoals proxy oid. Ik heb de poorten nu als volgt gemapt: 1025 (Ééntje boven de standaard poorten) tot en met 65535 naar mijn interne IP adres. Het netwerk ziet er als volgt uit:
120Mhz met Win 98 en Winroute als Internet Gateway 192.168.0.1 (Subnet 255.255.255.0)
800 Mhz met Win 98 als Workstation
192.168.0.2
133 Mhz met NT4 als File server
192.168.0.3
150 Mhz met Win 95 (Is Pceetje van mijn buurman)
192.168.0.4
486 ?Mhz met NT4 als Domain controller (Nog niet actief)
192.168.0.5
Vooralsnog werkt alles nog, standaard poorten zijn gewoon te gebruiken en alle pcee's hebben toegang tot internet via de browser :) , waar het mij om gaat is het feit dat ik moeite heb met het spelen van een aantal spellen via Internet op mijn 800 monstertje. die herkennen in principe alleen maar het Interne IP adres en verkeer voor mijn ADSL IP adres wordt niet opgepakt :(
Dit was voordat ik de portmapping had aangezet. Nu weet ik nog niet zeker of het werkt, maar is het handig aan te nemen dat eender welk spel nu zal werken of is dat nog niet zeker te zeggen.
Verder kan ik in winroute alleen de poorten tot en met 65535 mappen, klopt het dat boven dit getal geen poorten meer zijn? Ik dacht bij Counterstrike dit nl wel het hoger was? Ik ben er niet zeker van, dus het kan dat ik poep praat.
Graag jullie reacties.
Solino
ah, en oja: ik heb mijn modem niet getweaked...
edit
Met mijn interne IP adres bedoel ik het adres van mijn 800 monstertje. Ik heb alles via een 100 Mbit Switch en 100 Mbit netwerkkaarten aangesloten en in de 120 Mhz zit nog een 10 Mbit netwerkkaart naar het ADSL modem
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • Poiter
  • Laatst online: 20-02 14:54
Het lijkt mij geen goed idee om alle poorten door te mappen. Denk ook dat dat zeker wel problemen moet geven. Je zegt dat je alle poorten hebt doorgemapped naar interne IP adres, bedoel je hiermee het interne IP-adres van de Winroute server? dus 192.168.0.1? Dat zou namelijk sowieso totaal overbodig zijn. Portmapping heb je alleen nodig wanneer je een server draait, zoals een webserver mailserver of ftp-server, of bij sommige p2p programma's zoals icq en netmeeting, en soms ook inderdaad bij sommige spellen. Dan moet je dus een portmapping maken naar de pc waarop dat spel draait. Het is dus afhankelijk wat je doet op welke pc hoe je de portmappings moet maken. Portmappings naar het interne ip-adres van de winroute server zelf zijn alleen nodig als je op de winroute-pc zelf dus zoiets draait.
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Dan heb ik het wellicht niet goed beschreven. Ik heb de poorten doorgemapt naar het interne ip adres van de pc waarop spelletjes draaien. Ik loop nu alleen weer op mijn gateway in de problemen. Daar komen een aantal dingen weer niet goed door. Even een test gedaan: rule verwijderd en alles loopt als een zonnetje. Netjes, op mijn 800 lijkt nu ook alles te lopen en zelfs ICQ werkt nu, ik zit nl te chatten. Het lijkt er dus op dat ik toch echt achter de poort adressen van verschillende spelletjes aan moet... :(
Iemand anders nog bruikbare tips?
  • Poiter
Met behulp van winroute kun je ook achter die poortadressen komen, door logging aan te zetten. Maar meestal is op de site van de maker van de spelletjes deze informatie ook wel te vinden.
Ik heb ook winroute draaien, als ik alle UDP poorten map naam mijn machine doen alle games het :)
Tenminste die ik speel...
Het lijkt er op dat UDP niet wordt geroute via nat...
TCP hoef je niets aan te doen dus.
Misschien dat dit je helpt
suc6
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Bedankt voor alle hulp. We blijven verder zoeken. :) Het lijkt erop dat adsl ook niet alles is. :'( Ik merk dat zelfs als ik maar een pc aansluit op mijn adsl het nog mis gaat met bestanden verzenden via MSN. :( Iemand daar wel eens van gehoord dat ze dat beperken? :?
