ISDN koe beats @Home koe????
Hey, ik had eerst ISDN met een koe die altijd tussen de 1 en de 2 Mkeys haalde, nu met kabel (@home) haal ik soms net de 800 Kkeys.... vreemd... Ik heb in beide gevallen exact dezelfde instellingen gebruik, precies zoals ze http://www.tweakers.net/reviews/123 hier worden beschreven... HELP!
  • Kettrick
  • Laatst online: 12:24
Kettrick
Rantmeister!
keys/s heeft niets met je inetverbinding te maken
Maar wel met de snelheid toch?
  • The Bad Seed
  • Laatst online: 15:11
The Bad Seed
Chaotic since 1983
Heb je een USB kabelmodem? Die verbruikt namelijk ook clock cycles van je cpu
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
  • Dutchman!
  • Laatst online: 15:08
Hmm, het enige dat ik zo snel zou kunnen bedenken is dat, als je ipv een ISDN adapter nu een NIC in je bak hebt, het een resource verslindende driver/kaart is :)
We spend our years as a tale that is told
  • Bigs
Je zit nu gewoon de hele dag te internetten waardoor er minder cputijd overblijft voor je koe :)
Ja maar als dat betekend dat (en dat is het geval) ik in 24 uur kabel, evenveel blocks haal als in 5 uur ISDN dan vind ik het alsnog vreemd!
Beste man, het feit dat je nu 24/7 online bent heeft niets te maken met de verwerkingssnelheid. Je verbinding wordt alleen gebruikt voor het fetchen en flushen.
  • redwing
  • Laatst online: 12:58
Op dinsdag 06 november 2001 16:17 schreef JimmyPopAli het volgende:
Heeft niets met elkaar te maken. Je koetje draait puur op jhe processor, en hoeft zelden wat op te halen. Als ie nu dus veel trager is heeft dat te maken met dat je PCtje nu minder idle-cycles over heeft.
Dus of je doet nu meer met je PC, je nic voor je kabelmodem vreet veel resources, of er is iets anders verandert wat CPU tijd vreet.
[removed]
  • stok
Misschien zit je nu constant UT/CS/RTCW/etc. te spelen :?
Dan blijven er heel weinig cycles voor je CPU over...
  • je_oen
  • Laatst online: 26-11-2021
je_oen
Tijd voor Cowfee
Is bij je overgang naar @home extra sw geïnstalleerd? Bijvoorbeeld van die leuke monitor progjes zoals vncwaar ze met je systeem mee kunnen kijken als je de helpdesk belt? Er moet gewoon ergens een applictie bijgekomen zijn na de overgang van ISDN naar @home, waardoor er meer CPU cycles gebruikt worden. Neem eens een kijkje in je task manager..... 8-)
Kalfjes wijsheid: Als je je koplampen laat branden, heb je ze niet uitgezet.
LPC wie is er niet groot mee geworden?
La Petite Cows | Get Firefox!
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
idd, het zal in de software zitten die die @Home-lui standaard installeren (tenzij je ze tegen houdt >:))
installeer eens een proggie als TaskInfo en kijk welke andere processen naast je koe veel CPU-cycles gebruiken
  • Kettrick
Kettrick
Rantmeister!
eDonkey e.d. lussen de cpu-cycles anders ook wel :)
  • [NUT]
  • Laatst online: 19-10 13:13
[NUT]
Heppiedepeppie
Op dinsdag 06 november 2001 16:15 schreef Dutchman! het volgende:
Tjah, als het een 3com NIC is en je hebt 'em met de diag tools op 'maximum network performance' staan VREET hij resources waar je 'U' tegen zegt |:( , verander dit en hij zou al wat soepeler kunnen draaien... anders zou ik idd naar de draaiende software kijken...
  • Mobster
  • Laatst online: 07-06-2016
Mobster
Los Alcoholicos
Draai eens een benchmark (client benchmark dus, geen Sysmark :P )
Toch maar eens een andere sig bedenken :P
