collisions als een gek!
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een Linkpro 16-poorts switch en er zitten drie led-jes voor elke poort op:
FDX/COL: Lit-> Full Duplex Unlit-> Half Duplex Blink-> Collision
LINK/ACT: Lit-> Connected Flash-> Active
10/100: Lit-> 100 Unlit-> 10
Nu blinken de FDX-lichtjes als een gek. Met één NIC (10MB) haal ik 1000+ KB/s en een andere 10MB NIC haal ik maar 60KB/s.
Nu kan de tweede misschien een verrotte kabel hebben, maar als ik 1000+ KB/s haal, dan heb ik toch helemaal geen collisions?
Zou de handleiding (is nergens aan op te merken) ook voor een HUB zijn en is het knipperen helemaal geen collision?
  • Twynn
  • Laatst online: 21-08 09:18
Hmm.. Klinkt allemaal een beetje vreemd..
Als jij 1000Kb/sec haalt dan heb je in ieder geval niet veel last van collisions..
Maar die 60k is natuurlijk veel te weinig..
Overigens moet jij met een switch op links waar geen collision is niet veel last hebben van links waar wel collisions zijn omdat je gewoon een directe verbinding op zet! (tenzij ze naar elkaar linken natuurlijk!)
Collisions kunnen vaak ook veroorzaakt worden door rotte netwerkkaarten, dus kijk daar es effe naar!
  • Maurits van Baerle
Op dinsdag 06 november 2001 15:35 schreef Twynn het volgende:
Heb dat inderdaad eens meegemaakt met een brakke Realtek. Elke twee weken ging de switch over zijn nek. Bleek één groot collision-circus.
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
Ja, misschien toch de brakke netwerkkaart....of ik kan geen kabels maken....waar moet ik extra oppassen met kabels maken?
  • mr_daTA
  • Laatst online: 10-11-2025
mr_daTA
Probeert student te zijn
Probeer toch maar ff een andere netwerkkaart voordat je de kabels gaat testen. Bij mij is het bijna altijd een kaartje die brak is. Deze week 4x meegemaakt op verschillende netwerken. En hoewel Tweakers problemen heeft gehad met 3com kaartjes waren het deze week 4x realtek kaartjes
Chance favors the prepared mind
Of je hebt de half/full duplex instellingen niet goed staan.
Op dinsdag 06 november 2001 15:00 schreef carens het volgende:
B.t.w. met een 10Mb kaartje haal je echt geen 1000KB!
  • serkoon
serkoon
mekker.
Op dinsdag 06 november 2001 16:18 schreef www.hadecom.nl het volgende:
Waarom niet? Ding kan dat prima versturen.. je bus kan dat prima aan, je processor kan dat aan en je harde schijf eet uit z'n neus als dat het enige is wat je hem laat doen. Als je FD 10Mbit aan een switch hangt is dat geen probleem. Zo gauw er collissions komen.. dan wordt het wat lastiger ;)
- 1000 KB/s = 8 MBit/s, dus dat zou zelfs nog sneller kunnen
- De rest haalt de snelheid wel, maar nog wel veel collisions ge-blink
- Hoe zet je een NIC op full-duplex?
- Die collisions zijn alleen bij downloaden van een server die op een switch zitten waar de uplink naartoe gaat
Op dinsdag 06 november 2001 16:33 schreef carens het volgende:
Klepel en klok verhaal dus weer.
KB=Kilo-Byte
Kb=Kilo-Bit,
1KB=8Kb. Dus een 10Mbit kaart haalt GEEN 1000KByte. Maximaal ongeveer 900KByte, en dat komt door de overhead.
Luister dan toch!
Full/half duplex instelling is afhankelijk van je NIC en je OS. Voor het gemak moet je maar eens naar de instelling van je NIC kijken bij je netwerkinstellingen. En dat had je zelf ook wel kunnen vinden!
Volgens mij werkt het zo:
10 Mbit = 10*1024=10240 Kbit gedeeld door 8 is 1280 KB
Dus 1000 KB/s is helemaal niet zo gek. Trouwens, als mijn FTP zegt dat ie 10 MB in 10 seconden heeft binnengehaald dan is dat gewoon zo. Kun je zelf naast gaan staan met je stopwatch.
Ik heb nu een 100 Mbit netwerkkaart en die haalt keurig 10000+ KB/s.
Je hebt wel gelijk dat bij drukte die snelheid wel terugloopt naar 800/900 KB/s (geval 1) of maal 10 (geval 2). Maar hij haalt zeker de bovenstaande snelheden ook.
Inderdaad kon ik die full duplex instellingen vinden als mijn driver deze had weergegeven. Oftewel, je had kunnen bedenken dat ik deze instellingen bij kaart 1 niet had. Bij kaart 2 staan ze inderdaad netjes bij de netwerkinstellingen.
Dan voor de update van dit topic:
Bij 100 Mbit kaarten is alles netjes, het 10/100 lampje brandt om aan te geven dat er inderdaad een 100-kaart aan één kant hangt. Het active lampje knippert keurig in donkeroranje :) En het FDX-lampje blijft keurig geel zonder te knipperen.
Bij 10 Mbit kaarten echter knippert dat FDX-lampje, echter in dezelfde frequentie als het active-lampje. Het lijkt me inderdaad dat bij die kaarten iets mis gaat met de Duplex instellingen.
Maar ja, ze halen wel gewoon 1000 KB/s (òf 995 of misschien nog wel minder, wat je maar wil geloven :)). Dus als er geen oplossing wordt aangedragen is het gewoon: BOEIUH! 8-)
Op dinsdag 06 november 2001 15:59 schreef carens het volgende:
jemig zeg,
voor een 1op1 kabel (dus voor in een hub, GEEN UPLINK)
1. licht oranje
2. oranje
3. licht groen
4. blauw
5. licht blauw
6. groen
7. licht bruin
8. bruin
voor een CROSSCABLE (dus voor in de UPLINK van een hub, of gewoon 2 pc's of <n> als je een extra netwerkkaart in die <n> nodes zet. Nee wiskunde is mijn zwakste punt! Heb het al over gedaan, daar zou ik wel hulp in kunnen gebruiken).
Bij een crosscable zijn pin 1 met 3 omgedraaid.
En als laatste pin 2 met 6.
Zou je een crosscable maken maak dan eerst een 1op1 en ga daarna pas zitten klieren (ik doe het niet, ja dat kabeltje wil ik wel voor je knijpen, dat andere niet).
  • JeroenT
  • Laatst online: 15-08 20:32
JeroenT
hoi!
Op woensdag 07 november 2001 08:51 schreef www.hadecom.nl het volgende:
KB=Kilo-Byte
Kb=Kilo-Bit,
Luister dan toch!
euh? ik haal met een 10mbit kaart toch echt 1000kb/s hoor makkie zelfs..
als jij maar 900k haalt heb je daar iets niet goed zitten :z
