[XP home edition] nog steeds shutdown probleem
  • 114 views sinds 30-01-2008
Ik heb nog steeds een shutdown probleem met xp home edition. Windows XP sluit wel af maar de pc niet. Heb al diverse dingen geprobeerd zoals in je registrie aanpassen, je amp aazetten in je bios k#tten maar niets werkt weet echt niemand iest anders zit er nog maar een ding op xp professional proberen (als ik die te pakken kan krijgen) of win2k er weer op gooien.
Jullie hoeven niet naar andere topics te verwijzen heb ze geloof ik allemaal al gelezen.
Alvast bedankt
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Krijg je op het einde een scherm dat je nu je PC uit kan zetten :?
Ja die tekst komt er te staan. ondanks dat ik een atx kast heb
  • OProg
OProg
Molletje
Is het dan niet een beetje onzin om alleen om die reden XP eraf te halen :?
Hier al eens gekeken :?
http://onno.dhs.org/NSearch/SearchServlet?query0=XP+shutdown&operator0=0&date=&numhits=25&collection=&theme=got
  • Maximize
configuratiescherm --> energiebeheer (poweroptions?)
sorry ik heb NL :)
probeer het es met APM aan
voor mij is dat een van de redenen. Vind winXP home edition veel te eigenwijs. Hij doet te veel van zelf. Hoop dat professional dat niet heeft. die krijg ik morgen
ik kan dus nergens onder energie beheer een APM optie vinden
Die staat er idd niet bij iedereen bij ;(
hoe kan ik het er dan wel bij krijgen? of anders gezecht oplossen?
Dus je hebt in de bios ACPI aanstaan ? of power managment ?
Zodra die aanstaat kan je APM (advanced power managment) aan vinken...
Als het niet kan... hmz... brakke mobo ? :) hhehe
  • Maurits van Baerle
BIOS geflashed?
ACPI aangezet? (BIOS+OS)
'PnP Aware OS' uitgezet? (BIOS)
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
  • Gardocki
Advanced Power Management inschakelen.
Control Panal -> Power Options -> tabblad APM -> en dan APM inschakelen
* Gardocki had hetzelfde probleem :)
edit: niet goed gelezen |:( Dan staat er echt iets in je BIOS verkeerd...
They made me do it.
dat alle laatste regeltje van je aware wist ik nog niet. de rest wel
smoothy bedankt weet nu eindelijk dat je eerst advanced mode moet inschakelen. ga zo gelijk proberen.
  • Gardocki
Op dinsdag 06 november 2001 15:27 schreef Freaky64 het volgende:
*D Laat ff weten als hij het doet :)
They made me do it.
Zal ik doen. Werk je met home edition of professional? UK of NL?
  • ArnieNFW
  • Laatst online: 03-11 07:56
Zelfde probleem:
1) XP pro NL geprobeerd op NTFS, geen shutdown, via 4-in-1 (35) gedraaid: werkte.
2) XP Pro US op FAT32: werkte niet.
3) Nu weer op XP PRO NL. Werkt weer niet. Ook niet met via drivers.
BIOS niet gewijzigd....
vreeemd.
Post fff de oplossing, als je die hebt!
Arnie
  • RonaldM
  • Laatst online: 31-10 16:04
En ja hoor Bill denkt met ons mee...
Windows XP Stops Responding (Hangs) During Windows Shutdown
(Article ID: Q307274)
When you shut down your computer, Microsoft Windows XP may stop responding (hang) while the following message is displayed:
Saving your settings.
When this occurs, you may be able to move the mouse pointer, but when you press CTRL+ALT+DEL, nothing happens. This issue may occur only occasionally.
RESOLUTION
A supported fix is now available from Microsoft, but it is only intended to correct the problem described in this article and should be applied only to systems experiencing this specific problem. This fix may receive additional testing at a later time, to further ensure product quality. Therefore, if you are not severely affected by this problem, Microsoft recommends that you wait for the next Windows XP service pack that contains this fix.
To resolve this problem immediately, contact Microsoft Product Support Services to obtain the fix.
Ik heb het volgende gedaan:
- Alles van de pc afgehaald (format)
- In je bios APM enabelen en je hebt 2 standen voor je ACPI ik geloof iets met s3 heb ik gedaan
- Win XP installeren
- En dan kan je onder power supplies APM vinden.
- Deze Inschakelen
- En klaar is klara
met de beta had ik er ook problemen mee.
fuck nou nog steeds bah XP is net zo bugie dus
  • STING
  • Laatst online: 21-10 20:23
Op dinsdag 06 november 2001 22:11 schreef RonaldM het volgende:
Het gaat er niet over dat Windows XP vastloopt, het gaat erom dat de PC zelf niet uit gaat.
Dit probleem speelde ook al in Win2K.
  • whitehouse
  • Laatst online: 01-11 14:25
Ik heb bijna het zelfde..als ik mijn computer uit zet in XP PRO middels de knop " turn off..." dan herstart hij zich...moet ik hem dan uit zetten..en als ik mijn pc uitzet in het 1e gedeelte van de opstartprocedure (bios-functies) start de pc zich de volgende keer regelrecht op in de bios..lastig dus..
in het kort..hoe kan het dat mijn pc zichzelf niet wil uit zetten maar dat de pc zich in plaats daarvan opnieuw opstart ? (win XP PRO)
iemand ?
Same here...
Mijn Win XP pro sluit ook niet automatisch af, win2k deed dat wel. En heb effe XP op mijn laptop gezet en daar werkt het wel..!?
Ik zou ook wel willen weten hoe dat zit.
  • AMDFreak
  • Laatst online: 03-11 14:18
AMDFreak
Intel is zo..
White house, dat heb ik nou ook!! zwaar ****
9x Jinko 420Wp = 3780wp - Zuid 35 | Kia EV3 GT-BusinessLine 83kWh
Alright, gelukkig hebben we de search.
Hopen dat het voor mij werkt.
ik lees net op http://www.viahardware.com/download/index.shtm dat er in de v. 4.35 van de drivers een ACPI patch is ingebouwd, helpt dit misschien wat voor de mensen met problemen?
ps. kheb dr zelf geen last van..
Voor die mensen met de shutdown/reboot problemen:
Kijk eerst in je devicemanager wat voor PC je hebt staan. Als je daar ziet staan "Standard PC", en je hebt een tabblad APM in powermanagement staan, die niet werkt, dan moet je XP opnieuw installeren (kan gewoon over de oude heengezet worden).
Als de setup zegt: press F6 to add additional SCSI adapters o.i.d., druk je op F5 i.p.v. F6.
Je kan daarna selecteren wat voor PC je hebt.
Door naar boven te scrollen, kom je een ACPI PC (niet de uniprocessor) tegen.
Die moet je kiezen, en ga je gewoon door met de setup.
Daarna zal je merken dat je tabblad APM uit d epowermanagement is verdwenen, en zal je PC gewoon shutdownen, i.p.v. rebooten.
Het kan ook de andere kant op gaan (dus van ACPI naar standard PC).
Vooral mensen met een p2b-f moederbord hebben hier last van.
  • Vorkie
ligt aan de ACPI...maaruh bij mij doet ie het perfectos...alles wat ikke wil zelfs ze WOL dus ben er tevreden mee :)
  • whitehouse
wat mij opviel, is dat na mijn 1e installatie deze namelijk wel goed werkte..toen o.a. officexp en ander shit erop gezet..en nadat ik al mijn software erop heb gezet, deed hij het niet meer :?
  • X-Stuff
  • Laatst online: 13-09 23:15
Ik had dit probleem ook met Windows XP en heb het zo juist opgelost op de volgende manier die ik volgens mij nog niet op dit forum heb gezien.
- Ga naar het Configuratie scherm
- Links boven in "Klassieke weergave" (als die daar nog niet op staat)
- Dubbelklik "Hardware"
- Volgende
- Kies voor "Ja ik heb de hardware al aangesloten"
- Volgende
- Scroll helemaal naar beneden en kies voor "Een nieuw apparaat toevoegen"
- Volgende
- Kies voor "De hardware installeren die ik handmatig in een lijst selecteer (geavanceerd)
- Volgende
- Kies voor "NT Apm/Legacy-ondersteuning"
- Volgende
- Volgende
- Volgende
Na dat je dit gedaan hebt heb je in energie beheer het tabblad APM er bij, staat standard goed ingesteld na de installatie van "NT Apm/Legacy-ondersteuning"
