Computer in LAN via SSH bereiken
Situatieschets:
1 server, draait Freesco en is aan @home COM21 modempje gekoppeld; verder een aantal clients aan de 2e nic van deze comp;
ik wil nu 1 van deze clients, waarop winxp+ssh server draait bereiken via internet, hoe doe ik dat?
als ik het ip adres opgeef van @home dan kom ik natuurlijk terecht op mijn freesco bak, niet op die client..
intern ip vd server: 192.168.0.1; client = 192.168.0.2
thanx!
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Je moet ervoor zorgen dat je GEEN firewall draait (of eentje die goed is configureerd....dus dat je poort open staat....ik dacht dat t bij ssh poort 22 was......verder moet je dat poortje doornatten....Hoe t bij freesco precies moet durf ik niet zo te zeggen, maar bij adsl (wat ook met een linux-based kernel werkt) moet dat met de volgende opdrachtenreeks:
nat <enter>
create protocol tcp inside_addr=xxx.xxx.xxx.xxx:22 outsideaddr=yyy.yyy.yyy.yyy:22 <enter>
save <enter>
exit <enter>
waarbij xxx je ipadres van je pc is waarop je server draait en yyy het ip-adres aan de buitenkant is (dus die je van je internetprovider krijgt)
iRacing Profiel
Als je setup --> a --> 47 krijg je onderstaand verhaal. Hier kom je wel uit denk ik... ;)
Port forwarding.
If you have any WWW/FTP/Mail/Telnet/etc servers in your local network
you can make them worldwide visible, i.e. export them.
You must know protocol (tcp or udp), IP address and port of this server
Format : t|u,External_Port,Local_IP_addr/Local_port
Example: you want to export local www server which is on port 80
on computer with IP addr 192.168.168.3, and you want to make
it worldwide visible on port 81.
Solution: t,81,192.168.168.3/80
NOTE: the internal machine you port forward to must have freesco as its
default gateway. Also you cannot access the port forwarded machine from
your internal network by its external address.
Log met http:///www.jouw_ipnr:82 in op je router mbv admin.
Onder Port Forwarding doe je ADD. Hier kun je nu gemakkelijk een portforwarding maken.
