[Linux] error met installatie driver
  • 166 views sinds 30-01-2008
  • AngryAngel
  • Laatst online: 01-04 22:42
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Ik draai debian patato en moet een 3com gigabit ethernetkaart installeren, ik heb de driver gedownload bij 3com site.
heb hem uitgepakt
daarna een make.
dan krij ik een error
bcm5700.c:51: linux/modversions.h: No such file or directory
bcm5700.c:72: net/ip.h: No such file or directory
ik heb ff gekeken in /usr/include/linux en /usr/include/net en daar staan idd de twee bestanden neit in.
hoe moet ik dit oplossen?
Never argue with a fool, he'll take you down to his level and beat you with experience...
  • Creepy
  • Laatst online: 21:25
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Heb je de kernel source geinstalleerd?? /usr/src/linux
Daarin staan die files zeer waarschijnlijk wel (heb ik niet gecheckt).. meestal zijn drivers aanpassingen op de kernel source.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Net wat Creepy zegt je moet de kernel-source even installeren.
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Ik heb al een search gedaan (met gnome filemanager) over de hele hd, modversions.h is nergens te vinden
ip.h staat wel in /usr/include/linux/ en in /usr/include/netinet
alleen ik weet dus niet of deze dezelfde zijn, zo ja dan is het probleem met ip.h denk ik opgelost
maar modversions.h heb ik niet kunnen vinden verder
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
/usr/scr/linux bestaat niet.
kernel source installeren?
hoe ?
(mijn linux kennis is niet altijd even best, dadelijk denk ik vast wel van |:(
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
iemand?
zit nog steeds te wachten...
  • Leon
  • Laatst online: 19-08 12:12
Leon
Rise Of The Robots
Je moet een 3com gigabit kaart installeren onder linux en je weet niet eens wat de kernel source is en hoe je die moet installeren :?
Eeuwige n00b
  • Ronald
  • Laatst online: 22:45
download kernel sources: linux 2.4.xx.tar.bz2
cd /usr/src
tar -yxf linux2.4.xx.tar.bz2
cd linux
make menuconfig
exit > yes
make dep
probeer nu nog eens de 3com module
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Op dinsdag 06 november 2001 15:57 schreef fazer het volgende:
ik ben niet zo bekend met al die termen, ik kan wel redelijk met linux omgaan, maar blijft oppervlakkig.
maar ik leeraldoende he.
  • Leon
Leon
Rise Of The Robots
ik ben niet zo bekend met debian, maar zit er nergens een menuutje of installatie hulpmiddel voor alle progs waar je onder andere de kernel sources kan kiezen en installeren :?
Zijn er debian kenners in de zaal.. ik bedoel in het forum..? :)
Eeuwige n00b
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Op dinsdag 06 november 2001 16:10 schreef fazer het volgende:
ik heb met dselect gekeken of ik alles goed geinstalleerd had, moet toch kloppen
ik kan met de server nog niet het internet op, zit nu op een windows bak te surfen.
ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/linux-2.2.14.tar.bz2 is de goeie i guess
Je kan de kernel source downloaden via dselect (2.2.pre19 staat ook gewoon op de 1e cd van potato) of gewoon een tar.gz op www.kernel.org.
Voor welke kernel zijn die 3com drivers en welke kernel draai je nu (controleren met: uname -r)?
  • Ronald
neem dan 2.2.20 ;)
die heeft veel security updates voor het geval je hem echt gaat compilen ;)
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Welke linux kernel moet ik nu eigenlijk installeren?
ik kan nu niet meer zie welke ik heb, X wilde iet meer opstarten na een reboot van mijn back, hij gaf aan dat hij een bestan in /tmp niet meer kon inden.
heb met apt-get alle onderdelen van X verwijderd en opnieuw geinstalleerd, geen effeect zelfde melding.
naja installeer debian wel opnieuw.
en welke kernel versie moet ik dan gebruiken?
bij 3com zelf staat niks bij in de release notes staat ook niks.
Lijkt me handig dat je dezelfde kernel source installeert dan de versie van de kernel die je nu hebt.
Daar kom je achter door uname -a in te vullen. Als daar verschijnt dat je versie 2.4.14 hebt dan haal je die. Verder heb ik van debian geen kaas gegeten. Denk ook even aan de symlink /usr/src/linux die naar je kernelsource dir moet wijzen.
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
heb hem uitgepakt
daarna een make.
Je moet de kernel source uitpakken, configgen en dan iig make dep draaien.
Beter is gewoon de hele kernel opniew maken, spaart een hoop vage problemen.
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Op dinsdag 06 november 2001 15:58 schreef nitenite het volgende:
cd /usr/src
cd linux
make menuconfig
exit > yes
make dep
dit werkte in ieder geval, hiervoor bedankt.
maar als ik nu
insmod bcm5700.o doe krijg ik hele tijd "unresolved symbol"
in de txt van 3com staat dit:
Note: If loading the driver under Redhat 7's Enterprise kernel and unresolved
symbols are reported, check the following line in
/usr/src/linux/include/linux/rhconfig.h (line 31)
#if !defined(__module__smp) && !defined(__module__BOOT) && !defined(__module__BOOTsmp) && !defined(__module__ENTERPRISE)
Change __module__ENTERPRISE to __module__enterprise and recompile the
driver.
maar ja, ik draai debian en geen redhat, hoe moet ik dit bij mij oplossen?
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
de foutmelding die ik krijg:
29
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol free_irq_Rsmp_f20dabd8
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol __kfree_skb_Rsmp_03fd8c34
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_read_config_dword_Rsmp_1372ae4e
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol add_timer_Rsmp_a19eacf8
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol del_timer_Rsmp_fc62f16d
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol unregister_netdev_Rsmp_2dd2d775
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_write_config_dword_Rsmp_af4ae244
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_read_config_byte_Rsmp_3bd38f74
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol softnet_data_Rsmp_89ac700d
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_free_consistent_Rsmp_d23139f1
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol alloc_skb_Rsmp_88ff0a2c
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol init_etherdev_Rsmp_304eaf9d
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pcibios_present_Rsmp_520a75b9
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol __ioremap_Rsmp_9eac042a
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_alloc_consistent_Rsmp_1f6a8dc8
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol kfree_Rsmp_037a0cba
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol printk_Rsmp_1b7d4074
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol cpu_raise_softirq_Rsmp_d01f3ee8
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_find_class_Rsmp_78d109cb
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol netif_rx_Rsmp_17f51272
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol pci_write_config_byte_Rsmp_c19e8242
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol kmalloc_Rsmp_93d4cfe6
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol __const_udelay_Rsmp_eae3dfd6
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol jiffies_Rsmp_0da02d67
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol request_irq_Rsmp_0c60f2e0
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol eth_type_trans_Rsmp_3046698c
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: unresolved symbol skb_over_panic_Rsmp_d0354c90
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: insmod /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o failed
Nov  7 14:17:34 MailServer insmod: /lib/modules/2.2.19pre17/net/bcm5700.o: insmod bcm5700 failed
  • AngryAngel
AngryAngel
Veni Vidi Vici
Is er nou niemand die hier iets op weet, i really need some help here...
