Probleem met voltages(abit Th7II, enermax 550)
  • Halo_Master
  • Laatst online: 01-04 15:41
Halo_Master
kan het cooler , pleaze?
Ik heb al een tijdje een nieuwe systeempje aangeschaft , zie sig.
In het begin had ik al een probleempje , mijn P4 1900 stond als ik de vcore op default zette op 1,65 Volt (bios en hardware monitor) dit hoort 1,75 volt te zijn.Pas als ik de vcore in het bios op 1,90 zet, dan loopt hij op 1,77 Volt.
Ook heb ik wat probleempjes met de +12 Volt lijn , die loopt op zijn hoogst op 11,86 V (niet oc`ed) , ik heb er echter wel een Baybus op lopen met 4 fans , en een losse 92 mm,1 hd , 1dvd.Maar zelfs als ik alle fans uitzet(baybus) komt de +12V niet hoger dan 11,88 (net op die 10% tolerantiegrens dus).Die ABit Th7II staat erom bekend een goede ocŽer te zijn en ik wil net zoals bij Hardocp een vapochill aanschaffen.De proc is zeer goed te ocŽen(zie sig), maar met die 2399 zit ik echt wel op het randje , af en toe reboot en de 12v loopt op 11,62.
Nu merk ik zelfs dat er op default snelheid wat problemen zijn met de 12V lijn , als ik met wat zwaardere bewerkingen bezig zijn , hoor je gewoon dat de fans langzamer gaan draaien.Dit kan toch niet met een voeding van enermax (GP 651 VE) van 550 Watt, als hij goed is?of ligt het aan mijn moederboord?of het het iets te maken met de baybus?
Wie kan mij helpen of heeft hetzelfde probleem?
Intel PIV 3.0@3600Mhz,2xiwaki md-15R en 1xswiftech mcp600, 4x xlr120 rad in externe boxes,dfi lanparty pro 875B,geil 512 mb pc4200, Ati Radeon 9800 pro,Audigy2,Silicon Graphics F180 (18,1 inch TFT)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Dit zou niets met de baybus temaken mogen hebben als je deze goed hebt aangesloten.
Je 12volt lijn op 11.88 is echt wel okay.
10% van 12volt is 1.2volt en betekend minimaal 10.8volt en maximaal 13.2volt. Da's dus wel okay.
Toerental van fans kan ook hoorbaar zijn als je cpu in idle mode staat en wisseld naar full load, dan hoor je dit ook bij mijn systeem met een 431watt ENERMAX. (Dit is overigens niet voeding gebonden)
Zorg wel dat je vcore een beetje normaal blijft.
Geeft mainboardmonitor dezelfde waarden voor je vcore als de bios ?
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Halo_Master
Halo_Master
Ja , geeft dezelfde waarden, maar ik vind het niet normaal dat zo een zware voeding mijn systeem niet stabiel laat lopen , hij draait als een bus op 2300 Mhz , maar mijn hw monitor geeft aan dat mijn 12 V te laag wordt (11,63) en dit met zo een voeding , mijn Vcore staat dan in het bios op 2,2 draait dan daadwerkelijk op 2,05 V , is veel , maar we hebben het hier wel over een 550 Watt!!! voeding.
Ik vindt die afwijking in Vcore ook niet echt normaal (o,13 volt lager als ingesteld , zelfs op default speed).Waaraan kan dit nu liggen?Als mijn 12 V niet zo laag werd, kon ik waarschijnlijk nog hoger.
  • Rick2001
Rick2001
Nogmaals, dat je niet hoger komt zal echt niet aan je +12volt liggen. Ook heeft het niets te maken dat je een 550watt voeding hebt.
Je board zal hier de boosdoener zijn.
Hang maar eens een multimeter aan een molex stekker en meet je spanningen maar eens.
Aan de afwijkingen van je VCORE moet je het toch zoeken in je board en niet je cpu of voeding.
