[CM] HDD-Ledmeter als NIC-ledmeter gebruiken?
  • Falcon2107
  • Laatst online: 06-09-2022
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Kan je je HDD-Ledmeter als NIC-ledmeter gebruiken?
ja hoor alleen ff aansluiten via de nic led aansluiting he
  • Falcon2107
Falcon2107
DUTCH-FALCON
Di geeft het zelfde resultaat??
Ja, het kan (heb het hier ook), maar het is een stuk minder spectaculair dan bij een HD. Omdat de activity pulsen razendsnel zijn, zie je bij gewoon gebruik (bijv. surfen) er helemaal niets van. Pas als je op vol vermogen met 10 Mbit gaat kopieren oid, zie je de leds oplichten.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Jep.. Is gewoon hetzelfde..
Op dinsdag 06 november 2001 12:26 schreef Zotty het volgende:
Je kan hem gevoeliger maken door andere weerstandjes te nemen, zodat hij ook al gaat oplichten als je gewoon aan het internetten bent.
Op dinsdag 06 november 2001 12:33 schreef Sjord het volgende:
Is dat representatief ? Precies, nee. Dan stel je hem dus af op internetten en niet op je netwerkgebruik. Bovendien zul je ook de elko moeten vervangen door eentje met een veel kleinere capaciteit omdat de pulsen zo klein zijn.
