Server + 200k
  • seppie
  • Laatst online: 08-09 09:57
seppie
Wie anders?
Hoe kan het dat een server met een 1.3 GHerz AMD, 512 Mb DDR geheugen, SCSI 18GB ATlas,160Mbit SCSI controller en nog wat sloom wordt als er 200.000 bezoekers doorheen vliegen? Wordt Geen mysql,sci of php gebruikt.......
Kut install?
verneukt apache?
Don't You stare there, Operate!
  • TeeDee
  • Laatst online: 20:09
TeeDee
CQB 241
200k tegelijkertijd?.. dan heb je daar best wel eens kans op... als het er 200k per dag zijn, dan vind ik het wel wat vreemd....
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • seppie
seppie
Wie anders?
per dag sorry.
Als hij niet altijd sloom is maar alleen bij 'top-uren' is het een geheugen probleem. Het enige wat je dan kunt proberen is om je apache te tweaken door het per proces kleiner te maken.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Het kan zijn dat je beter geen apache kan gebruiken, maar bijvoorbeeld "boa" (zoeken bij freshmeat.net)
  • JMW761
  • Laatst online: 31-10 12:09
Gebruik je soms een of andere basic install van apache ofzo?
Worden er heel random pagina's opgevraagd(freehost oid), of zijn het maar een paar sites die draaien, die worden namelijk zo'n beetje allemaal gecached, normaal gesproken.
Compile apache eens opnieuw, met alleen die opties die je ook daadwerkelijk gebruikt. Hoog het max. aantal servers eens op. Zet DNS resolving uit in httpd.conf
Systeem zou 200k unieken makkelijk aan moeten kunnen.
  • seppie
seppie
Wie anders?
Het gaat eigenlijk om 1 site met steeds dezelfde pagina die word opgevraagd en plaatjes.
Ik dacht dat 1 server makkelijk 40mbit kan trekken.
Dit is net 1.5mbit.....
  • jep
  • Laatst online: 26-10 14:20
jep
Het heeft niet zoveel met 't aantal mbits te maken dat hij 'trekt', meer 't aantal clients dat in je geheugen komt te staan..
  • seppie
seppie
Wie anders?
Aha, maar wat zou dan voor deze bak het maximum zijn?
  • luc
luc
stop er gewoon ff wat geheugen bij en het probleem is opgelost..
Belangrijke details:
- Wat voor OS gebruik je?
- Wat voor pagina's pomp je het Internet op?
- Ligt het idd. aan de server en niet toevallig aan de verbinding?
misschien maximum aantal connecties verkeerd in apache?
en het aantal servers dat ie in t begin start?
in config: (zo staat het hier op een p133 klein lokaal servertje, dus bij jou zul je echt andere waardes nodig hebben :))
# Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
# Netscape browser).
# It does this by periodically checking how many servers are waiting
# for a request. If there are fewer than MinSpareServers, it creates
# a new spare. If there are more than MaxSpareServers, some of the
# spares die off. The default values are probably OK for most sites.
MinSpareServers 5
MaxSpareServers 20
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
# figure.
StartServers 8
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
# the system with it as it spirals down...
MaxClients 20
Kijk verder of je hd parameters goed staan (ik ga er even vanuit dat je t op linux draait)
dus 'hdparm' manual even lezen
(opties -c 1 / -d 1 / etc)
Hope this helps..
  • JMW761
Op dinsdag 06 november 2001 23:49 schreef bushwoelie het volgende:
MaxClients 20
Hope this helps..
Hahahhaha.......en op deze manier verwacht je te kunnen helpen?? HDParm bij 160SCSI en MaxClients 20 :) nou jah..dat is trouwens nog gewoon de standaard config ook...
ik bedoel,zeg dan nix...
ik denk trouwens dat 512mb zat is voor 200k uniek..zeker bij maar 1 site....heb je de kernel al eens geoptimaliseerd? En probeer eens wat anders dan Apache...alhoewel Apache rules !
  • igmar
  • Laatst online: 26-09 18:37
igmar
ISO20022
Welk OS / kernel ? wat zegt vmstat ?
  • wouter93
is max-clients=20 niet wat weinig voor 200.000 bezoekers per dag?
  • Vuurvlieg
  • Laatst online: 31-10 08:17
Lezen mensen. Bushwoelie zegt toch dat dit voor een p133 bij hem erin staat... en Bushwoelie is niet de topicstarter.. Kortom wil niet zeggen dat de topicstarter dit in zn config file heeft staan.. Kortom ff wat beter lezen.. |:(
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Kan de topicstarter anders niet eens het geheugengebruik onderzoeken op het moment dat het traag is? Lijkt me wel handig...
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
