The box said 'requires Windows 95 or better', so I installed Linux...
Nog meer ideeen/oplossingen?
met de methode: this->syslog(.....)
geef je de argumenten mee. Mijn vraag is nu:
hoe is syslog gedefinieerd (dus het prototype
ervan)?.
EiSl
| extern void closelog(void); extern void openlog(const char *, int, int); extern void syslog(int, const char *, ...); |
[off-topic]
Hoe noem je dat in het Nederlands, als een functie een parameter... 'neemt' ?
In het Engels gewoon: "function blaat takes 2 parameters", maar "functie blaat neemt 2 parameters" klinkt nogal raar... lastig..
[/off-topic]
euh, functie wil 2 parametersOp dinsdag 06 november 2001 10:21 schreef Sneech het volgende:
[off-topic]
[/off-topic]
LoLOp dinsdag 06 november 2001 10:24 schreef fladder het volgende:
-> Laat ik mij even voorstellen; ik ben functie F en ik wil graag 2 parameters als het even kan.
------ edit ------
Ik denk dat ik het werkwoord eten er maar voor ga gebruiken: functie f eet twee parameters.
Klinkt redelijk acceptabel vind ik.
Mijn naam is Hans en ik ben een overloaded functie. Ik wil NU METEEN 2 of 3 parameters of anders schei ik er mee uit!
Vul in : Functies _____ parameters.
A willen
B nemen
C eten
D accepteren
E vereisen
F anders, namelijk: _____
Ik ben functie kees en ik vegrijp me aan allemaal kleine parametertjes.
[on-topic]
Oei we raken wel een beetje ver offtopic eigenlijk
[/on-topic]
Dus geen andere oplossing??? Lekekr vaag dan....
[/on topic]
Sja functies die een variabel aantal argumenten eten zijn nou eenmaal niet erg flexibel.. (afgezien van het feit dat ze ook nog eens lekker onveilig zijn omdat er helemaal niks aan type/range checking aan te pas komt..)Op dinsdag 06 november 2001 10:35 schreef TheMrH het volgende:
[on topic]
[/on topic]
ben maar een stomme VB programmeer maar eeuh,
is het geen idee om i.p.v. een class te maken die een x aantal apparte argumenten/parameters/neem-dingen heeft,
een class te bouwen die een parameter als lijst van flexibele lengte (stringetje of enum of zo) aanpakt en dat ding intern (for each) uit elkaar te prutsen....
Toch ?
Heeft niemand het Stroustrup bij de hand? Daar staat het in... Ik heb hem ook niet want ik ben op mijn werk.
Maar... dit aantal is ook nog variabel qua datatyoen. Bij 5 parameters zit je dan al snel op aantal_datatypen ^ 5 9of was het 5 ^ aantal_datatypen?)
Dat zijn nogal wat functies dan!
Kan vanavond wel ff kijken hoe dat moet in C. Moet je zelf de ++ er maar bij denken
Voor alle twijfelaars die denken dat dit niet kan: Kijk eens naar printf(). Functie met een variabele aantal parameters..
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
Ik denk dat ik het nu ga doen door in iedere functie de message string helemaal aan te maken:
| CSystemlog::error(const char *message, ...)
va_list args;
char tmp[1024];
va_start(args, message); /* initialize vararg mechanism */
vsprintf(tmp, message, args); /* build message */
va_end(args);
this->syslog(LOG_ERR, tmp);
Als iemand anders nog ideeen heeft: GRAAG!
enOp dinsdag 06 november 2001 11:05 schreef Creepy het volgende:
hmm.. in normaal C is dit goed te doen.. ben zelf niet zo'n C++ ster.. Heb thuis (dus niet hiero) nog een C bijbel liggen (van Kernigan en Richie). Staat ook een voorbeeld in van een functie met een variabel aantal parameters...
Niemand zegt dat functies die een variabel aantal argumenten eten niet kunnen in C of C++. Het gaat nu om het maken van zo'n var-args-functie, die een andere var-args-functie (of zichzelf, voor de recursisten onder ons) aanroept met al zn eigen (variabele aantal) parameters.Op dinsdag 06 november 2001 10:56 schreef ewasx het volgende:
Variabel aantal argumenten is mogelijk onder C++.
(En dat is denk ik niet mogelijk.)
Als je echt per sé zo'n var-args-member wil (wat helemaal niet nodig is, er zijn betere alternatieven), lijkt het wegschrijven naar een tijdelijk buffertje met zo'n printf variant me een redelijke oplossing.Op dinsdag 06 november 2001 11:09 schreef TheMrH het volgende:
Precies. Maar het aantal params verwerken is geen probleem, alleen het doorgeven van die params is weer een ander verhaal.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10CSystemlog::error(const char *message, ...) { va_list args; char tmp[1024]; va_start(args, message); /* initialize vararg mechanism */ vsprintf(tmp, message, args); /* build message */ va_end(args); this->syslog(LOG_ERR, tmp); }
Nogmaals: als er een andere oplossing is GRAAG!
Ik zie ineens een hele riedel posts die ik eerst niet zag? Zit ik hier dingen te replyen die al bovenaan in het topic gezegd zijn
</edit>
Gewoon Topix de schuld geven, zeggen dat er iets vaags aan de hand was. Gelooft toch iedereen welmietje: Ik zie ineens een hele riedel posts die ik eerst niet zag? Zit ik hier dingen te replyen die al bovenaan in het topic gezegd zijn
Femme zat gisternacht te experimenteren, zie [topic=312955/1/25] I'm not a fraud!Op woensdag 07 november 2001 11:35 schreef tomato het volgende:
Gewoon Topix de schuld geven, zeggen dat er iets vaags aan de hand was. Gelooft toch iedereen wel![]()
IHA kan dit al niet in C, en in C++ zijn geen extra varargOp dinsdag 06 november 2001 09:40 schreef TheMrH het volgende:
Op dit moment ben ik een klein C++ classje aan het schrijven om de syslog functies heen zodat ik deze transparant op Linux en Windows kan gebruiken.
Wat me niet lukt is bv deze functie:
1 2 3 4 5CSystemlog::error(const char *message, ...) { va_list args; this->syslog(LOG_ERR, message, args); }
Dit werkt dus niet (duh....). Hoe moet ik dit aanpakken?
Ik heb het al met een define geprobeerd, maar dat wil ook niet. Hoe doe ik dit?
trucs toegevoegd. Voor dit soort gevallen was er al
vprintf( va_list ) bedacht, omdat je printf( va_list )
niet werkt, maar je hebt waarschijnlijk geen vsyslog ?
Wat waarschijnlijk wel werkt, is een vsprintf van args
naar een lokaal buffertje, en dat dan met
syslog(LOG_ERR, "%s", buffertje ) loggen.
Maar waarom maak je zelf zo'n C interface voor een
C++ class? Waarom geen overloaded operator<<() ?
En voor de echte std oplossing, derive je een
logbuf van std::streambuf
Man hopes. Genius creates. Ralph Waldo Emerson
Never worry about theory as long as the machinery does what it's supposed to do. R. A. Heinlein
Dit had ie al. Lees voortaan de hele thread een keer door aub. voor je gaat replyen.Op woensdag 07 november 2001 15:42 schreef MSalters het volgende:
Was ook al eerder voorgesteld.Maar waarom maak je zelf zo'n C interface voor een
Een 'std oplossing' ?En voor de echte std oplossing, derive je een
Uit de eerdere code voorbeelden van de topicstarter kunnen we opmaken dat hij geen behoefte heeft aan extra buffering, dus een aparte streambuf ding ervoor gaan zitten maken lijkt me zwaar overkill.
En overhead is niet nodig; is alleen maar overhead
Ik bedoel hiermee dat ik C++ zo simpel mogelijk wil houden, dus eigenlijk voornamelijk als wrapper voor een aantal C functies wil gebruiken, zodat ik deze classes onder Win32 en Linux kan gebruiken (zelfde interface).
Spanx allen voor het meedenken, ik doe het wel de hard way...
