ADSL tweak en passive ftp?
  • Stefmeister
  • Laatst online: 04-09 15:10
Ik heb een ftp servertje draaien met serv-u, maar het lukt mijn niet om op passive mode te werken. (bijvoorbeeld met flash ftp)
Weet iemand hoe dit moet met serv-u en de adsl tweak?
of met een andere programma...
bij voorbaad dank
  • DARKLORD
  • Laatst online: 04-07 10:24
passive mode aanzetten in serv-u, dat wil ook wel eens helpen...
verder kan ik nix bedenken waarom ie het niet doen.. ik heb ook zoiets gehad, en toen stond een directory niet goed.. moest dus nog op passive mode staan.
  • Stefmeister
passive mode staat aan, maar wat moet ik als ip nummer opgeven?
  • DARKLORD
probeer eerst ffkes dan van je eigen pc naar je eigen pc te ftp'en...
ip 127.0.0.1
dan kan je tenminste checken ofdat ie het zo wel doet...
  • Stefmeister
hij werkt alleen als ik er het ip van de server zelf in zet (10.0.0.150). Als ik dan met isdn naar mijn externe ip connect, dan gaat hij halverwege dus over op dat ip :) wat intern is.
  • DARKLORD
dus het werkt nu? :-)
  • Stefmeister
Alleen intern werkt het, het verkeer van buiten de modem wordt niet goed door gesluist.
  • Martijn02
  • Laatst online: 03-09 10:41
Martijn02
/* No Comment */
Moet je dus even op de modem poort 21 en 20 doorschoppen naar je pc waar je de ftp server op draait.
zie: http://www.bruring.com/adsl/ voor meer info, stukje over servers draaien achter je getweakte modem
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik heb ff een Word documentje online gezet waarin wordt uitgelegd hoe je ServU kan configureren voor Passive mode voor achter een firewall.. ff goed lezen en dan moet het lukken!
Wees consequent, maar niet altijd
  • Stefmeister
Bedankt ik ga het meteen ff proberen
  • Stefmeister
Ok met behulp van het documentje van ook, is het bijna gelukt. Na dus wat meer porten te mappen en wat instellingen in serv-u te veranderen. Kan er nu passive met de ftp server geconnect worden. Er kan nu naar ge up/download worden.
Het is echter nog niet mogelijk om te fxp'n.
flash fxp geeft de volgende fout:
"425 cannot op data connection"
iemand suggesties?
volgens mij gebruik je voor fxp een hoge poort dus > 1023
moet je ff uitvogelen welke en die ook doorlussen :p
  • Stefmeister
ik heb zoals in het documentje van "ook" de poorten 2002,2003 en 2004 doorgelust. Is dat dan niet al voldoende?
  • Ook
Ook
Yes I can!
Per passive connectie zijn er 2 poorten nodig.
Je moet dus het max. aantal users x 2 nemen, en zoveel poorten moet je beschikbaar hebben voor passive transfers.
(In passive mode connect the ftp client naar de ftp server toe. Je moet dan dus in je firewall aangeven dat daar bepaalde poorten voor beschikbaar zijn, anders worden die connecties dus verbroken.)
