UT Server probs - slackware 8.0
  • twiekert
  • Laatst online: 26-08 00:07
ik heb problemen met een ut server. ut is volgens mij wel goed geinstalleerd. ik heb deze guide gevolgd. bij het starten krijg ik de volgende foutmelding:
./ucc server DM-Turbine
./ucc-bin: error while loading shared libraries: cannot open shared object file: cannot load shared object file: No such file or directory
ik heb al naar .so files gezocht en die staan in de System dir van unreal tournament. deze heb ik ook gekopieerd naar de /lib dir maar dat hielp niet. rebooten bood ook geen uitkomst, en op internet is dit probleem ook niet echt tevinden. :( iemand nog een oplossing? :)
  • twiekert
hmm? zit ik in het verkeerde forum? of weet niemand het...
  • remsie
  • Laatst online: 12:29
Ik start de server in de dir. System met de opdrachtregel:
./ucc-bin server DM-Turbine?Botpack=DeathMatchPlus ini=UnrealTournament.ini log=utserver.log -nohomedir
Dat laatste heb ik gedaan (op aanrade van mensen op got) zodat ie de ini gebruikt in de System dir. en niet die in de home dir.
  • twiekert
Op dinsdag 06 november 2001 11:42 schreef remsie het volgende:
:'( werkt nog steeds niet. dat ding mist nog steeds shared libraries alleen ik weet niet welke. is ook weer nergens te vinden op internet.. :(
--edit--
het progje asu 0.4 zeg bij 'verify installation' dat alles ok is..
  • remsie
doe eens ldd ucc-bin en post het resultaat eens, dan kan je zien welke libs ie mist..
  • twiekert
wacht ff dit ziet er al beter uit:
root@Idefix:/usr/local/games/ut/System# ldd ucc-bin
libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x4001b000)
libnsl.so.1 => /lib/libnsl.so.1 (0x4001f000)
libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40034000)
Engine.so => ./Engine.so (0x4004a000)
Core.so => ./Core.so (0x402a3000)
Editor.so => ./Editor.so (0x40412000)
libm.so.6 => /lib/libm.so.6 (0x405a1000)
libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x405c3000)
libSDL-1.2.so.0 => ./libSDL-1.2.so.0 (0x406d4000)
/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
libX11.so.6 => not found
libXext.so.6 => not found
ik heb net de patch 4.36 nog een keer gedraait en nu geeft tie dus wel aan welke shared libraries die allemaal heeft. daarvoor gaf tie de melding bij 'ldd ucc-bin' dat ucc-bin helemaal geen dynamic executable was ofzo :?
zo te zien mis ik iets van Xwindows?
  • imdos
  • Laatst online: 12:54
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
heb je /usr/X11R6/lib wel in je /etc/ld.so.conf staan :?
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • twiekert
WOOOOoooooooT!! ut server doet het 8-)
libX11.so.6 => /usr/X11R6/lib/libX11.so.6 (0x40773000)
libXext.so.6 => /usr/X11R6/lib/libXext.so.6 (0x4080f000)
lib .so files heb ik hier vandaan geript
nou nog ff ini goed bouwen en dan is tie klaar voor LAN
:7 :Y)
