Freesco
  • If8022n2IOk1Z8
  • Laatst online: 23-01-2023
Ik heb sinds vandaag eindelijk Freesco draaien op een oude cyrix 133 met een 1GB HD. Maar goed, dat heeft er weinig mee te maken. Ik gebruik deze pc als router die het netwerk hier met internet verbind, ik heb hier kabelinternet via Quicknet. Uit de textdocumenten die bij Freesco zaten, heb ik begrepen dat je met behulp van een telnet-sessie instellen kunt veranderen in Freesco, maar hoe open je in godsnaam zo'n telnet-sessie? Kan iemand mij hier meer over vertellen, of een tip geven over een website of zo?
AsRock 690FX Deluxe3 - AMD X4 640, 4GB PC6400 DualChannel Kingston - 1x OCZ 60GB SSD - Samsung SpinPoint 1TB
telnet x.x.x.x.
x.x.x.x = het IP-adres van je server
  • If8022n2IOk1Z8
Okee, dat heb ik gedaan, maar het wil niet werken.
Ik heb windows 2000 Pro op mijn computer staan. Als ik dan een command-prompt open en 'telnet 192.168.0.1' invul (dat is het IP van de router) dan krijg ik een leeg scherm waarna 5 minuten later komt te staan: De verbinding met de host is verbroken. Ik kan geen goede informatie op www.freesco.org vinden over het instellen van de telnet-host.
Wie jij hier meer van?
  • Zpottr
Zpottr
Henk
Dat probleem heb ik ook, ook met Win2k. Telnet vanuit Win98SE & diverse Linuxen gaat zonder problemen...
Ik heb het niet kunnen oplossen met de standaard telnetclient, gebruik anders gewoon putty oid. Dat werkt prima bij mij.
Zoef
is dit het soms: volgens mij kun je niet telnetten met login als root.
Je kunt wel als andere user inloggen: kijk docs na. Wel bij de setup de telnet versie met yes beantwoorden.
Je kunt als root ook niet ftp-en vanaf de client.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op donderdag 08 november 2001 23:17 schreef andre_at_home het volgende:
Hij kan al niet eens inloggen met Telnet hoor.
Freesco heeft ook een control panel via HTTP: http://192.168.0.1:82/ (standaard). Dit moet je wel hebben aangezet in je config/setup.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
--> Telnet moet je ook hebben aangezet in setup! <--
Heb ik trouwens ook nog ff een probleem: Wat is ook al weer het commando om een lijst met mogelijke modules op te vragen. Ik wil namelijk een koetje op mijn freesco bak zetten maar ik heb geen idee hoe en die fokking search werkt ook weer eens niet naar behoren.
Je kunt gewoon in een Dos box "telnet" intypen.
daarna "o". Als je dan het ip adres van je FreeSCO bak intypt kun je zo inloggen
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op donderdag 08 november 2001 23:24 schreef xoploosx het volgende:
listpkg :?
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op donderdag 08 november 2001 23:32 schreef Boogie het volgende:
Is hetzelfde als dat je intypt: "telnet 192.168.0.1" (wat dus het IP van de gebruiker hierboven is).
Op donderdag 08 november 2001 23:40 schreef jelmervos het volgende:
listpkg :?
Jaaaaa da wassum! You are the best! :) En hoe installeer ik package DNETC nu?
  • epias
Op donderdag 08 november 2001 17:42 schreef Redeye__ het volgende:
Ik heb windows 2000 Pro op mijn computer staan. Als ik dan een command-prompt open en 'telnet 192.168.0.1' invul (dat is het IP van de router) dan krijg ik een leeg scherm...
Even 'set term vt100' intypen voor dat je een verbinding maakt. Deze setting staat standaard op ANSI en dat werkt niet met FreeSCO. Is alleen van toepassing op de w2k telnet.
Op maandag 05 november 2001 19:31 schreef pret het volgende:
telnet x.x.x.x.
Dit werkt bij mij niet. Hoe het wel werkt:
telnet <enter>
open x.x.x.x (=IP-adres van de router, dus de netwerkkaart die op het netwerk zit zeg maar en niet de (chello?)kaart)
Zo werkt 't bij mij wel.
  • If8022n2IOk1Z8
Op donderdag 08 november 2001 18:26 schreef Zpottr het volgende:
Bedankt Zpottr, in windows 98 lukte het vlekkeloos en ik kon gewoon inloggen als root. B-) Op mijn PC staan zowel win2k als win98se, dat laatste gebruik ik alleen voor spelletjes dus ik had nog niet geprobeerd te telnetten in win98se.
