debian apt-get probleempje
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • joostdiepenmaat
  • Laatst online: 05-09-2022
dag allemaal,
Ik heb een domme fout gemaakt vanmiddag bij mijn apt upgrade, ik heb apt-get upgrade ingetikt, en maar blindelings op enter geramd terwijl ik onder gnome zat. Ik kwam er dus later achter dat ik mijn gnome aan het updaten was en het een en ander is niet helemaal goed gegaan. Ik krijg nu steeds de volgende errormelding en weet niet hoe ik de packages op de goede plaats moet krijgen. Ben best wel een newbie op het gebied van apt (heb het al een week:) ) Het bevalt met echt ontzettend goed, maar ik weet hier ff gewoon geen raad mee.
apt-get -f install
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
gnome-core
1 packages upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 6 not upgraded.
2 packages not fully installed or removed.
Need to get 0B/1307kB of archives. After unpacking 4397kB will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
(Reading database ... 32197 files and directories currently installed.)
Preparing to replace gnome-core 1.4.0.4-8 (using
.../gnome-core_1.4.0.4-ximian.5_i386.deb) ...
Unpacking replacement gnome-core ...
dpkg: error processing
/var/cache/apt/archives/gnome-core_1.4.0.4-ximian.5_i386.deb (--unpack):
trying to overwrite `/usr/share/man/man1/gnome-convert.1.gz', which is also
in package gnome-help
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
CO142396-a:~#
wie oh wie kan me ff helpen?
Greetz,
Deepman
  • Mx. Alba
  • Laatst online: 20:12
Mx. Alba
hen/hun/die/diens
potato, woody of sid?
Doe eens:
apt-get remove --purge gnome-help
apt-get upgrade
apt-get install gnome-help
Het probleem is namelijk dat gnome-core een bestand wil overschrijven dat ook in gnome-help zit. gnome-help is niet een noodzakelijk package, dus die verwijderen zou het probleem moeten oplossen. En daarna weer opnieuw installeren dus.
Eventueel natuurlijk met een force hier en daar, indien noodzakelijk...
  • joostdiepenmaat
ik draai woody, is dit echt de oplossing al?
  • odysseus
  • Laatst online: 19:52
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Helaas, ik vrees dat het toch wat ingewikkelder ligt. Zo te zien gebruik je nu nog ximian-gnome. Die wordt echter weer niet bij Debian geleverd (die maken hun eigen packages) en het wil nogal eens botsen tussen die twee. Voor horrorverhalen verwijs ik even door naar www.debianplanet.org of zo, daar vind je wel wat info. 'Helaas' heb ik dit zelf nooit mogen meemaken (is al een hele tijd geleden dat ik Gnome gebruikt heb), dus ik heb me nooit echt in de oplossingen verdiept. Laat ik het zo zeggen: het kan best, maar ik heb al meldingen gezien van mensen die van ellende maar Debian opnieuw geinstalleerd hebben...
[Overigens schijnen de Debian-packages beter te zijn dan die van ximian, dus het vervangen kan geen kwaad.]
* odysseus zou (na het proberen te verwijderen van ximian) eerst eens een --force-overwrite proberen, daar zitten wel risico's aan maar dan zou het toch in ieder geval moeten installeren...
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • joostdiepenmaat
nou, kommop wie kan me beter helpen?
  • RooT
  • Laatst online: 05-05 13:55
zoals odysseus al zei, ik zou ook eens proberen ximian te verwijderen. Zoals je ziet in de error botst die met apt-get update. Daarna zou ik 'm toch proberen te installeren met een force.
