G-force overclocking
  • Robber
  • Laatst online: 21-08 22:39
Ik zal wel volslagen dom zijn :+ maar ik heb een vraagje:
Als ik mijn G-force 2mx overclock dan gaat bij het instellen en bij het opstarten mijn monitor een keer aan en uit. :'(
Hebben meer mensen dit "probleem"?
Echt een probleem is het niet maar ik vind het gewoon irritant. Kunnen jullie me daarbij helpen?
(sorry voor de typo's)
Systeem: 1.0GHZ AMD TB, ASUS A7V, G-force 2mx, 512MB SD-RAM.
McLaren \o/
  • Pollewob
Is heel normaal, de videokaart wordt dan even op de hogere clocksnelheid 'gezet' :)
  • Robber
Op maandag 05 november 2001 18:19 schreef Pollewob het volgende:
Is heel normaal :)
meen je dat? Ik heb ook een keer een GF3 overclocked en die had het niet. dan moet het toch mogelijk zijn om dat bij een GF2mx ook niet te hebben? (ik zal er wel naast zitten :+ )
McLaren \o/
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Toch is dit normaal. Tijdens het verhogen van de core frequentie schakeld het synchronisatie signaal van je video signaal even uit waardoor je dus geen beeld krijgt.
Is dus gewoon normaal. Sommige drivers zijn iets sneller hierin. Ook heeft het nog wel eens met je monitor temaken.
Wat ik bedoel is dat je monitor niet snel genoeg is om uit de standbye modus te komen na de verhoging van de core frequentie (en ook soms bij het omschakelen van resoluties)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
ik heb dat ook, is heel normaal. Hij moet ff op hogere snelheid gegooid worden :)
  • ZombieExtreme
  • Laatst online: 14-08 17:32
jep, volkomen normaal, ik heb best wel wat ervaring met overclocken, ook met verschillende monitoren. Ze doen allemaal ff aan-uit knipperen om de frequentie juist te zetten, denk maar es na wat er zou gebeuren als er gewoon beeld zou zijn terwijl de frequentie opgevoerd wordt.
Waarschijnlijk als je dit verschijnsel niet hebt gebruik je het verkeerde programma, dat dus eigenlijk helemaal nix doet.
  • Pollewob
Ligt ook aan het oc-programma dat je gebruikt. Met NVmax en GTU heb ik het wel, maar met powerstrip weer niet :?
  • Robber
Aha... maar dan nog... kan er niet onderuit dus?
das wel minder. maar oke bedankt!
ga ik powerstrip eens gebruiken... :) :+
McLaren \o/
  • McFlipp
  • Laatst online: 22-04-2023
McFlipp
24...
heb ik ook heel normaal en m'n geforce 1 ddr draait lekker op 355/160 :Y)
Mijn Airliners.net foto's
A bird in the hand is worth two in the bush - Aesop
  • Robber
/off topic
hahaha en der is nu ook net een nieuwe versie uit... bof ik even :+ :+ :+ *D
/off topic
McLaren \o/
  • Robber
dat ging niet zo goed :'( :'(
WIN XP op zijn bek iemand een idee hoe ik dit ga voorkomen..of hoe ik kan zorgen dat het werkt :? :? :?
-=snap er de balluh van... met nvmax werkt het wel=-
McLaren \o/
  • benchMarc
  • Laatst online: 21-08 16:24
Niet TE hoog clocken?
Btw, ik kreeg m'n GF 2 MX op 230/220 :9~
Ik mijn brandnieuwe GF2Ti aan het overklokken. Stapsgewijs de Core opgevoerd (met XPERTool) in stapjes van ong. 15 MHz. Tot 305/400 ging het prima, 3Dmark 2000 liep op van 4882 (op standaard 250/400) tot 4955. :)
Geen flitsende getallen maar mijn processor is een Cel566@850, die zwaardere proc. komt nog weleens.
Bij 320/400 loopt 3DMark hardstikke vast en is een harde reset van de PC nodig. :r
Daarna heb ik nog allerlei combinaties van core en memory geprobeerd, maar mijn 3DMark score KOMT NIET MEER BOVEN DE 4884 UIT...
Heb ik mijn kaart nu al (een beetje) verziekt??? ;(
  • AzzKickah
  • Laatst online: 03:15
AzzKickah
06-CENSORED
Op dinsdag 06 november 2001 08:14 schreef zYber het volgende:
Hmmzzz... dat denk ik nou ook weer niet. Kan best van test tot test verschillen, toch? Correct me if I'm wrong!
  • Chaoss
  • Laatst online: 18:55
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
Als ik mijn GF2 MX overklok. gebeurt er nix met mijn beeldscherm. dus meschine verschilt het ook nog per merkt videokaart.
