IMP Webmail error
Ik ben bezig met IMP Webmail en het is me al een eind gelukt maar na het inloggen krijg ik de volgende error:
Fatal error: Call to undefined function: imap_utf7_encode() in /etc/httpd/horde/lib/horde.lib on line 435
Nu heb ik in php.ini de imap.so aan, maar dat maakt geen verschil.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen.
Ik gebruik Mandrake 8.1
  • DPLuS
DPLuS
Installeer Jawmail (jawmail.sourceforge.net)
Als de search het weer doet moet je maar op jawmail zoeken, zijn wat threadjes over geweest.
Ook over de installatie van IMAP.
  • SiErRa
  • Laatst online: 08-09 20:06
Heb je bij http://jouwdomein.com/horde/test.php al gekeken of alles op yes staat?
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
Op maandag 05 november 2001 17:34 schreef LarBor het volgende:
Je PHP versie is te oud. Bovengenoemde functie zit iig in 4.0.6.
Mijn php versie is niet te oud. Ik gebruik 4.0.6: zie
http://212.120.84.68/info.php
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op maandag 05 november 2001 19:37 schreef DPLuS het volgende:
Maar dat vraagt hij toch niet.... :( :( Lekkere nuttige melding :(
[Ontopic]
5.1.7 "undefined function: imap_utf7_encode()"
This error most often occurs when IMP tries to use a folder name with an ampersand (&) in it. The easiest solution is to rename the folder to something without an ampersand in it (on the server, or with a different IMAP client).
The error can also occur if IMAP support has not been compiled into PHP. Ensure that your PHP installation supports IMAP.
5.1.8 "imap_utf7_decode: Unexpected end of string"
This error is another symptom of the ampersand question described in Section 5.1.7.
Als je dus zeker weet dat de functie mee is gecompileerd, dan moet het wel het & probleem zijn :)
Misschien een vreemde vraag als een .so gecompileerd is met een oudere versie, dan heeft hij volgens mij niet de alle functie's. Zou dit mogelijk het geval kunnen zijn?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
php opnieuw compileren dan maar.
vraag me af of dat gaat lukken.
Ik heb jawmail ook maar eens geprobeerd, maar dat is helemaal nutteloos:
krijg bij elke array die hij probeert aan te maken de volgende error:
Warning: Cannot use a scalar value as an array in /var/www/html/jawmail/jawmail/lang/eng/address/lang.php on line 6
Dus ik ga php eens opnieuw compilen
  • igmar
igmar
ISO20022
Op woensdag 07 november 2001 10:31 schreef LuCarD het volgende:
Zo kijkende naar de code is het geen conditioneel iets, dus zou ie bij het compilen al erg hard moeten gaan klagen.
Ik gaat voor het & probleem :)
Het & kunnen we vergeten, want er is geen enkele dir te vinden met een & erin :(
Was het dat maar
