1/0 voltage verhogen
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
wie weet of dat kan met een a7v133,ik wil nl hoger komen met de fsb,die is nu 150.
of heeft iemand andere tips.
er staat in het boekje dat je het voltage op 3.3 3.45 of test mode kan zetten ,maarja hoeveel volt is ie dan en dat wel safe?
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
probeer en kijk met Motherboard monitor de voltages na ;)
JayGTeam (213177)
  • erikdeperik
kan dat geen kwaad ? dat niet de boel in rook opgaat. :'(
  • DDan
  • Laatst online: 24-06 15:37
DDan
Team Leader of Team Gäöl
die 3.3v en 3.45v is het I/O voltage, das het voltage wat op je geheuge, pci en agp komt te staan, het heeft over het algemeen weinig zin om dit te verandere en zal je normaal gesproken niet helpen om verder te kunnen overklokken...
is die 150Mhz fsb het hoogste wat je in bios kan instelle???
als je hoger kunt gaan en je cpu is niet stabiel, dan kun je je vcore (voltage voor processor) iets verhogen, maar dan moet je duz wel je temperaturen goed in de gaten houden! (met bv MBM5 wat aaron al aangaf), je processor moet nooit warmer worden dan 50C load, liefs zelfs <45C...
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • erikdeperik
ja ik heb de mp verlaagt om te kijken hoe hoog de fsb komt.
150 is al kiele keile,147 is eigenlijk stabiel genoeg
ik vraag dit omdat de pci bus agp ed. 150/4 is 37 mhz is,
dit is mischien de bottelneck?
  • Sick Nick
  • Laatst online: 23:10
Sick Nick
Drop the top!
Wat is dat nou voor bullsh*t :? Om dat te bereiken met een TB op 1500 Mhz moet je een windtunnel van 7000 RPM fans gaan maken. Sommige mensen willen ook nog een normaal geluid uit die kast hebben. Als dat ding 60 graden word werkt ie ook nog gewoon goed hoor, en dan kan hij nog steeds stabiel zijn.
  • erikdeperik
62 gr. max full load van de zomer toen het buiten 30 gr was.
met vulcano 2(gelijk gekocht met be proc en mobo want die had ik meteen nodig)
als die alpha 8045 er is bestel ik die meteen.
oja core volt. op 1.75 standaart dus
  • DDan
DDan
als je toch echt wil overklokken (>20%), zal je toch je temperaturen onder die 50C moeten gaan houden!
en dit is zeker mogelijk, ook met gewone air cooling, bijvoorbeeld met die alpha :P. tis trouwes wel sowieso aan te raden om ook 2 extra case fans te instaleere op de daarvoor bestemde plaatsen :)
ow en pci bus van 37Mhz is normaal geen probleem, vanaf 39/40MHz kun je (vooral) problemen gaan verwachten van je netwerkkaart of hdu
Hee hoe kom jij met een a7v133 aan zo een hoge fsb die van mij haakt met dane-elec cas 2-2-2 af boven de 137.
Die test mode is trouwens 3.75 volt (effe uit een oud draadje geplukt)
Als iemand noch een oplossing weet voor mijn probleem hoor ik het graag.
Ps. sorry als het een beedje of-topic is, maar in de search staat ook niets
  • erikdeperik
ik heb corsair pc150 cas 2 2 2
maar dat van jou moet dat ook wel kunnen.
mischien koelt je chipset niet goed??
  • erikdeperik
toch wel on topik dus..het doel is het zelfde (en heiligt de middelen)
Koeling lijkt me niet dat hij dan bij 137 al af zou haken.
Bij 150 ok maar bij 137
  • erikdeperik
ik bedoel de chipset niet de processor (even voor de goede orde)
ik had gehoord dat het wel degelijk van belang is,137 is idd erg laag
Ik snapte dat je niet de cpu bedoelde, en 137 is inderdaad erg laag. Zelfs zonder pci kaarten erin doet ie het niet.
  • erikdeperik
vaag ! ff in het boekje kijken mischien zien we iets over het hoofd
  • erikdeperik
morgen verder kijken ,mischien een nieuw topic van maken
er zijn vast gasten die er meer verstand van hebben als ik
:z
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
1 (EEN) / 0 (NUL) voltage ????????
Hoop toch dat we het hier over het I (ie) /O (oo) voltage hebben he!
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op dinsdag 06 november 2001 14:00 schreef DaManiac het volgende:
Input/Output
(Inpoet, Autpoet) <- Computer-Idee modus :P
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • Stropdas
  • Laatst online: 04-09 16:22
Stropdas
Insert subtitle here
Op maandag 05 november 2001 23:03 schreef erikdeprik het volgende:
:z
is neit nodig, je kan deze gewoon aanvullen
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
  • erikdeperik
wist ik dus nie ,
ik dacht hij werk met eenen en nullen ....weet ik veel.
so thx
:Z
Weet iemand waar mijn probleem aan kan liggen
  • erikdeperik
ik ben ook benieuwd ,welicht help het mij ook verder
heb je de mogelijkheid met ander geheugen te proberen, of je geheugen in een ander systeem?
doe dat ff en kijk of het je geheugen is, je kan natuurlijk gewoon een brak dimmetje hebben, als het je geheugen niet is... wordt het wat lastiger ;)
probeer eerst dat maar en post ff het resultaat
Heb dane-elec cas 2. Dit is al een keer op onverklaarbare wijze overleden. Heb tenslotte nooit fsb overklokken kunnen doen. Heb toen nieuw gehad. Heb dus in totaal 2 x 2 256 mb bankjes geprobeert ook noch alle 4 apart en geen een kwam hoger.
