[OC] core voltage
  • weird0
  • Laatst online: 02-08 09:11
weird0
The Luck is Dying
search doet et nie dus sorry als het al herhaald is ...
vraag 1:
wat is de maximum core voltage voor een AMD-K6-II 500 voordat ie gaar begint te worden (letterlijk en figuurlijk :) ) en wat is de maximum temperatuur voor dezelfde cpu ?
vraag 2:
deze bak heeft een Ep0x EP-MVP3G2 en volges boekkie kan je core voltage op 2.2, 2.3, 2.4 en dan 2.8 zetten. Maar weet iemand of het mogelijk is om em op 2.5, 6 of 7 te zetten want op 2.8 wordt ie meteen heel stuk warmer
€ Hij is weer heerlijk hoor coby
€ join us @ http://team.aggression.nl soon @ https://teamparkstad.nl
met STANDAARD koeling, dan praat ik over een INTEL HSF coolertje.. best kleine, haalde ik 2.9 toen was het in 1 keer over, zeikheet amd k6je - 500
wel zonde..
Maar je kan 25 mhz overclocken met een amd k6-500
dan zit je echt op zn max
en dan via de FSB, niet multiplier
525 mhz = 105*5
550 liep ie al te flippen hiero
zelfs met core 2.8
toen naar 2.9
kadoek,.. zwart beeldje
  • weird0
weird0
The Luck is Dying
zit nu een ietwat groter koelertje op als en als ik em gewoon 5*500 2.2v heb staan draait ie rond 40 graden wat best koel is voor de mijn (8>
bij 5.5*112 2.8v blijft ie rond de 66 graden hangen idle zet ik me koe aan bakt ie meteen door na 78 graden toen hij
bleef stijgen heb ik koetje maar weer :(
voor de rest draait ie nu al 3 uur stabiel zo
Ik vroeg me af is het link om je corevoltage op te schroeven
Ik heb zelf een amd 1,4 en mij is gezecht dat ik hem makkelijk naar
10.5x160=1680
Voltage van 1.75 naar 1.85 of 1.95 en lopen die hap zeiden ze is dit zo???????
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
dit is zeker haalbaar, voltage verhogen is ok, maar je moet wel je temperaturen in de gaten houden
alleen op 160MHz bus loopt je pci bus op 40MHz, dit kan problemen geven...
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
