• PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
Voor girotel heb ik een modem nodig (begin niet over internet-bankieren, want daar heb ik een hekel aan >:)). Van een huisgenoot heb ik een motorola sm56 in bruikleen. Onder win98se draaide deze perfect met de bijgeleverde drivers :). Nu ik XP draai, wat op zich erg soepeltjes draait, worden m.b.v. dezelfde cd (waar in theorie alles op moet staan) bepaalde bestanden niet gevonden die nodig/essentieel zijn voor de installatie.
Nu hoor ik jullie denken: download die XP drivers!! Maar dat heb ik al gedaan. Installatie perfect, alleen als ik ga inbellen dan maakt deze t.o.v. de 98se installatie een extra bijgeluid, alsof er iets resoneert, bijna niet te omschrijven... Ik krijg dit er niet uit!!! :'(
Please HELP!!
Used to be Down Under... Foto gallery
  • wouterve
  • Laatst online: 18-02 16:49
wouterve
Swinger of States
Ja, bij die Motorola gaan volgens mij die piepjes die je normaal over de modemspeaker hoort over de boxen van je computer. Kun je uitzetten door op dat gele telefoonicoontje te dubbelklikken en dan op het tabblad Call Progress het vinkje weg te halen bij Use DirectX.
Afbeeldingslocatie: http://vanerve.nl/i/sm56.gif
Als het goed is moet die vreemde ruis dan weg zijn.
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Dit is niet wat ik bedoelde. Ik kreeg het geluid uit de modem en vervolgens was dat veranderd t.o.v. het succesvolle inbellen.
Ik ben heel benieuwd wat andere mensen hebben voor instellingen onder XP bij hun girotel modems. Graag hier posten!!!
Ook tips en tricks om m'n probleem op te lossen zijn welkom. Dit houdt dus in dat ik een soort echo bovenop het, normaliter, succesvolle inbelgeluid heb. Nu gaat de modem dus door met bellen en krijg nagenoeg witte ruis te horen...
Misschien is het niet helemaal duidelijk wat ik bedoel... Ik kan het zelf ook moeilijk omschrijven, maar om dit bericht veel langer :z te maken zal ik het proberen zo veel mogelijk in detail op te schrijven:
Onder win98se hoorde ik het goed inbellen. Na installatie van nieuwere drivers was dit geluid veranderd!! (Belangrijk punt.) Nu was het voor girotel niet meer mogelijk om verbinding te leggen met de desbetreffende computers...
Dacht dat dit in XP verholpen was met nieuwe drivers daar, maar ook weer dat het inbelgeluid veranderd was.
Het inbelgeluid is veranderd op een manier dat het geluid net iets langer geworden is/een echootje aanvast geplakt is....
Maar goed, ik hoop dat het iets duidelijker geworden is... Opnames van het lawaai krijg ik niet voor elkaar :+
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
<--- kick ---> *D
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
<--- laatste kick --->
Wordt er niet gereageerd, heb ik pech :'(
Misschien morgen nog 1 kickje en dan houd ik echt op ... >:)
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Okee, laatste kick
  • Gem1e
  • Laatst online: 25-02-2025
Op donderdag 08 november 2001 11:27 schreef PrinsEdje80 het volgende:
Okee, laatste kick
volgens mij via eigenschappen deze computer en dan modem, luidsprekervolume van de helft naar uit zetten.
  • Chaoss
  • Laatst online: 12:19
Chaoss
Moderator Spielerij
Professioneel boekemantsje
kheb ergens een extra instelling voor het moterrola modem dattie gewoon moet werken met girotel. kweet em alleen ff niet :)
moet ik eerst ff op mijn werk kijken.
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Op vrijdag 09 november 2001 00:41 schreef Chaoss het volgende:
Je hebt vandaag vroeg weekeinde!!! :P
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
Op vrijdag 09 november 2001 14:21 schreef PrinsEdje80 het volgende:
Hmmm well ik zit nu nog op mijn werk :(
ennieweez instellingen voor het motorola SM 56 modem:
ATX3%B2
of
AT%B3&C1
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Bedankt Chaoss,
Vervelend dat je op dat tijdstip nog moet werken!! :(
Ik heb het ff geprobeerd en hij klinkt als tevoren, maar nu is het probleem dat hij een foutmelding geeft :( :
Problemen bij aansturen van modem
(104-99)
Pas uw modeminstellingen aan
En girotel [Nr: 0065] :( :(
Opbellen naar Girotel is mislukt.
Controleer uw modeminstellingen en uw telefoonaansluiting.
Probeer het daarna nogmaals.
Mijn modem instellingen zijn als volgt:
Maximum port speed: 57600
Extra initialization commands: ATX3%B2
Advanced port settings: Use FiFo buffers
Beide maximaal
ComPort number: COM3
Default preferences: General: Port speed: 57600
Data protocol: standard EC
Compression: disabled
Flow control: none
Advanced: Databits: 7
Parity: even
Stopbits: 1
Modulation: standard
Querying modem geeft de volgende resultaten:
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - COMMAND NOT SUPPORTED
AT+FCLASS=? - 0,1,8
AT#CLS=? - COMMAND NOT SUPPORTED
AT+GCI? - +GCI:7B
AT+GCI=? - +GCI:(00,04,07,09,0A,0F,16,1B,20,25,26,27,2D,2E,31,3C,3D,42
46,50,52,57,58,59,5E,61,68,69,6C,70,7B,82,8B,8C,9C,9F,A0,A5
A6,A9,AE,B4,B5,BB,BC,E1,E2,EF
ATI1 - 000
ATI2 - OK
ATI3 - SM56 PCI Rel. 5.00 AD04 Build 84.40
ATI4 - OK
ATI5 - LAST DISCONNECT: NONE
ATI6 - 31
ATI7 - Motorola SM56 PCI Speakerphone Modem
Oh ja, de enige instellingen die nog ontbreken zijn die van girotel: |:(
Modem: Motorola SM56 Speakerphone modem
Baudrate: 9600
Als je hier nog wijzigingen in kunt aangeven: please!! doe dat Chaos!
Natuurlijk geldt dit voor iedereen die dit topic leest :)
  • Chaoss
Chaoss
Moderator Spielerij
bij foutmleding 104-99 is er eigenlijk maar 1 oplossing. Je gebruikt waarschijnlijk versie 2.0 van girotel en je moet ff upgraden naar versie 2.1 (kan via de website). Dan kun je in eerste instantie weer gaan inbellen zonder extra instellingen werkt dat niet dan ff 2.1 met extra instellingen proberen.
maar na de instalatie van versie 2.1 mag je zeker fout 104-99 niet meer krijgen.
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Op maandag 12 november 2001 14:11 schreef Chaoss het volgende:
Niet alleen dat: HET WERKT NU!!! :):):):) Met de bovenstaande instellingen. Dus voor iedereen die hetzelfde probleem heeft, kort samengevat:
Installeer de motorola W2k drivers, gebruikt bovenstaande instellingen EN gebruik girotel v 2.1!!
Nog een keertje: Chaoss, je bent het einde :*
