Radeon 8500 en 60Hz in games onder win2k
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een ATI Radeon 8500 (LE gvd kom ik net achter.. genaaid dus). Elk spel dat ik speel, heb ik 60Hz. Vroeger met mijn gf2mx loste ik dat op dmv NVidia refresh rate fix, maar die werkt dus niet.
Ik heb wel powerstrip, schijnt dat je het daarmee ook kunt oplossen, maar ik weet niet precies welke settings. Iemand ideeën?
en ik heb de search gebruikt, kon niks nuttigs vinden..
In de Radeon-topics is hier al het e.e.a. van voorbij gekomen.
Maar goed, download dit programmatje (hztool 1.4) http://hem.spray.se/doxx/ en draaien. Dit past de Windows-registry aan en werkt dus onafhankelijk van de video-kaart (werkt voor mij prima met een Radeon 1 onder ME).
suc6
  • Liggie
  • Laatst online: 09-12-2022
maar die werkt niet onder win2k!
Op maandag 05 november 2001 13:43 schreef Liggie het volgende:
Oeps, even een stukje tekst niet gezien |:(
  • RupS
  • Laatst online: 30-08 20:49
Op maandag 05 november 2001 12:52 schreef Vo0 het volgende:
Powerstrip toch maar denk ik...
Uhh, rechtermuisknop, display profiles, configure, advanced timing options --> even je refresh intikken (doe dit op alle resoluties die je gebruikt) en nu draait op de goede refresh....
:Z :Z
Heb ik toch nog iets nuttigs gevonden voor Win 2K, in deze draad (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/122383/1?limit=100) schreef Bomberman:
You can force OpenGL refreshrates by directly manipulating the registry entry,
that describes the min and max frequencies of your currently installed monitor.
Usually you can find the key in
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet0001\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-
08002BE10318}\0000\MODES\1600,1200]
(ControlSet0001 *could be* ControlSet0002 ... 000x, so look for the key
beginning with "Mode1"
The key is stored in the following format:
Mode1"="(min.vHz-max.vHz,min.hHz-max.hHz,polarity,polarity
Mostly you will find the key as
Mode1"="30.0-96.0,48.0-160.0,+,+
as this is a typically 19" monitor
Now you can chance the "48.0" to a higher value, like 75.0 or 85.0. After
reboot, the OpenGL-Game will default to the changed value as the refreshrate.
CAUTION: Be carefull. Read the specs of your monitor and your GraCa. False
values can destroy monitor and damage the W2K installation irreparably
Op maandag 05 november 2001 15:24 schreef madashell het volgende:
Mja die key staat er bij mij niet :? :? :? :? :? :?
Op maandag 05 november 2001 14:02 schreef dutchrups het volgende:
:Z :Z
Werkt dus niet... |:( |:(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
http://www.tweakers.net/meuktracker/1162
Vers van de pers: PowerStrip 3.03 Beta. (215)
Op maandag 05 november 2001 18:18 schreef BackSlash32 het volgende:
Ik heb al 3.02 maar het lukt me niet :/
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-09 20:01
reapher
Z POWER
Ok dit zijn de manieren die ik voor me radeon gebruik.
Voor directx games!
Open dxdiag en ga dan naar de tab "more info" dan op "Override" drukken en een gewenste refresh rate invoeren. Deze refreshrate zal dan alle directx games werken op alle resoluties.
De opengl tweak !
Voor dit geval is enig tweak nodig in het register.
Dus open het register. Ga naar HKLM/system/currentcontroleset/control/class
Hier zie je dan allemaal rare keys staan met namen zoals {25DBCE51-6C8F-4A72-8A6D-B54C2B4FC835}
Klik een naam aan en ga net zo lang door met klikken totdat je monitor zie (dit staat in de rechter kolom)
Klik op het plusje, klik op 000 (dit kan ook een ander nummer zijn afhankelijk van het aantal monitors)
Open dan 000 en dan modes, daar zie je twee keys staan 1600,1200 en 1920,1440 (of andere? maar dat weet ik niet) In beide staat een key met een waarde zoals dit 27.0-115.0,60.0-160.0,+,+ Verander dan die 60.0 in het minimale refresh rate die je wil gebruiken zoals 75 de key komt er dan zo uit te zien 27.0-115.0,75.0-160.0,+,+
Hopelijk snap je het. Anders moet je het maar even melden
Click hier niet
Op maandag 05 november 2001 18:38 schreef reapher het volgende:
Voor directx games!
De opengl tweak !
Nee ik snap het gvd niet :(
Ik heb wel gekeken maar ik kan oa. al die key die jij gaf niet eens vinden..... GVD!
Verder monitor ofzo hoe jij beschrijft ook niet echt, ik word er gek van...
Kan je nog ff iets duidelijk zij plz?
  • reapher
reapher
Z POWER
Heb je xp of win2k?
Messchien dat dat verschilt ik heb bijv xp.
Click hier niet
  • reapher
reapher
Z POWER
win2k dus. Dan zal het vast wel ergens anders staan
Click hier niet
  • reapher
reapher
Z POWER
net even gekeken bij je maar die moet er staan onder win2k. Ik vermoed dat je messchier controleset000 pak ofzo.
Je moet echt current controleset hebben
Click hier niet
  • MartNL
  • Laatst online: 21-09 19:15
MartNL
Je moet wel de refreshrates locken bij powerstrip anders werkt het niet.
En ook force standaard refresh rates aanvinken.
Dan werkt het echt wel.
idd powerstrip doet het hier ook gewoon goed gewoon ff goed naar opties kijken
Beetje oude koe dit.
